escu69 Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Salut! Am un telefon fara fir Panasonic KX-TGA810FX pe care il folosesc in reteaua fixa RDS. De cateva zile, daca sun sau sunt apelat nu aud decat foarte, foarte slab in difuzorul telefonului, daca e galagie nu mai inteleg nimic. Interesant e ca, daca formez un numar, sunetele care se aud la tastarea cifrelor se aud foarte clar si distinct. Am incercat sa intru in setari dar nu gasesc cum s-ar putea regla volumul. Pot regla volumul soneriei telefonului, al unitatii fixe, al volumului speakerului pana la nivelul 6, la receptor doar pana la nivelul 4 si asta doar in timpul convorbirii. Este oare o defectiune sau e doar problema din setari? Daca are cineva acest model sau unul similar si ma poate ajuta ii multumesc anticipat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Posibil ca sunetul apasarii tastelor sa fie generat de buzzer si de aceea se aude tare. Desfa telefonul si masoara rezistenta difuzorului apoi cauta o casca asemanatoare si fa o proba. Daca se aude tare atunci problema este casca. Totusi probeaza telefonul la alt adaptor / alta retea / un vecin, este posibil ca linia ta din adaptorul de telefon de la firma sa fie defecta sau sa aiba setarile de sunet dereglate. Link spre comentariu
escu69 Postat Iunie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2011 Am legat fostul telefon fix, se aude la fel, legat la interfon se aude perfect (interfonul in bloc e cu receptoare), am legat si direct la doza de intrare in apartament, se aude tot slab, problema e de la RDS, sper sa se remedieze, i-am anuntat deja. Multumesc pentru sugestii Link spre comentariu
