Vizitator Kentus Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 In urma unor cursuri de la facultate m-am gandit sa incerc sa fac urmatoarele lucruri:Sa montez in camera mea un senzor de temperatura, de umiditate si o aeroterma.Cu ajutorul unui microcontroller(nu doresc arduino)sa aduc informatiile de la senzori pe pc-ul meu iar daca senzorul de temperatura imi arata mai mult de 25 de grade sa imi porneasca ventilatorul.Din pacate logica mea se opreste aici: cumpar un senzor analogic de temperatura care sa imi scoata tensiuni intre 0 si 5 v il conectez la microcontroller prin A1 de ex. si apoi prin serial aduc informatia calculatorului.Dar mai departe raman blocat cand e vb sa aleg senzorul , microcontrollerul si transferul prin serial.Pana acum nu am facut decat niste simulari in proteus cu 16f877 in care am pornit un motor si am afisat pe un lcd starea motorului in functie de un buton.Daca are cineva timp sa imi explice cum se fac toatea astea sau daca au o documentatie mai la obiect cu ceea ce vreau sa fac va sunt recunoscator. Link spre comentariu
kit Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 18f2550, care ofera partea de comunicatie pe usb cu calculatorul.ds18s20, senzor digital de temperaturasy-hs-220, senzor analogic de umiditateun tiristor (BTA16) cu un driver (MOC3023) pt comanda aerotermei (plus circuitul de stingere, normal).unelte de dezvoltare, MPLAB, C18 student edition, MCHPFSUSB framework, toate fiind gratuite.pe partea de pc ai nevoie de VS C# Express ca sa faci programelul de comanda al picului.limitari in utilizare: in afara de 5m lungimea maxima a cablului USB, doar cele legate de imaginatia ta.documentatie: geme net-ul!nelamuriri? intreaba!bafta! Link spre comentariu
Vizitator Kentus Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 am nevoie de putin ajutor: am simulat in proteus senzorul ds18s20 cu 18f2550 impreuna cu un lcd si am reusit sa afisez temperatura pe lcd, in schimb nu reusesc sa trimit prin usb temperatura. am cautat pe google dar nu gasesc decat o carte Complete Usb la 54 de lire pe amazon.Ma poate ajuta cineva cu niste informatii?Va multumesc! Link spre comentariu
kit Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 nu-i o problema imposibila. descarci USB framework de la http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en547784 apoi, in folderul \Microchip Solutions v2010-10-19\USB Device - CDC - Basic Demo\CDC - Basic Demo - Firmware\ ai un exemplu (main.c). pentru partea de PC ai un proiect in VC#2005 in folderul c:\Microchip Solutions v2010-10-19\USB Device - CDC - Basic Demo\PC Software Example\VCsharp 2005\Basic Communication\Csharp Simple CDC Demo\ Daca preferi C++ sau VB, gasesti tot pe acolo exemple. nu mai trebuie decat sa le faci sa se "pupe" si gata-i treaba. spor! Link spre comentariu
