Nu imi iese o simulare - PLS HELP !!!
adi_0106
se da difuzorul cu parametrii:FS: 29.5 hzQms: 4.053Vas: 81.08 litresXmax: 8.5 mmSd: 0.044 sq.cmQes: 0.953Re: 3.7 ohmLe: 0.801 mHZ: 4 ohmPe: 200 wProducatorul recomanda o cutie bass-reflex de 44.5 L (1.5 cu.ft) cu un port de 3" diametru si 9.85" lungimeAm bagat cele de mai sus in basssbocs si graficele arata naspa de tot :smt017 Ce imi recomandati sa fac ?? mentionez ca dizorul este cumparat deja
  • Răspunsuri 14
  • adi_0106
    6
  • Silviu26
  • Mircea Bartic
  • Sharky
incearca :Type: Vented Box Shape: Prism, square (optimum) Vb = 45 liters Fb = 45 Hz QL = 6.546 F3 = 37.51 Hz Fill = minimal sau o incinta inchisa de 80 de litri,nu arata nasol graficele la prima varianta,cel mai mare Groupdelay e de 16 la 20hz si 12 la 50-70 hzce difuzor/pret/poza e?
ori sunt eu batut in cap ori e din cauza oboselii :smt021 trimite-mi si mie proiectul in formatul in care sa il deshid cu basssbocs sa vad si eu ce ai facut acoloPS: tipu vrea incinta tub - hexagonala - dar asta nu e mare problema este vorba de difuzorul Domotec MS-812 - difuzoarele cele negre cu suspensia groasa - si cupola mare de plastic pe care este simbolul de la domotec
daca parametrii care i-ai scris mai sus sunt corecti, difuzorul acela va merge f bine intr-o incinta inchisa de 45-50 de litriin privinta variantei bassreflex , nu este nici o sansa, graficul arata rau de tot.P.S. Sd este 440 sq cm, nu 0.044
se pare ca nu e tocmai un difuzor sensibilare doar 87 dB/1W la 200W rms abia atingi 109 dB :goodman: Sper ca este pt masina, ca altfel nu prea o sa faca mare galagie....
intr-adevar difuzorul este pt auto - si va "locui" in portbagajul unui Crysler Voyager - masina mare & monovolum :smt077 :smt077 uitati ce a iesit pana la urma1. varianta bass-reflex2. varianta closed
arata rau, si probabil va suna la fel de rau cum arata si simulareapartea buna este ca daca blochezi port-ul (cand am spus inchis, m-am referit inchis ermetic, sa nu cumva sa mai scape aer pe acolo ca strica raspunsul incintei) e numai buna ca incninta inchisa, si cu un raspuns mult mai frumos (liniar)Spor la munca
in cele din urma tipu` a ales incinta inchisa hexagonaladar pe mine m-a chinuit talentul si am simulat si un band-pass si uitati ce am obtinut !!!PS: daca nu e bun - nu imi sariti va rog in cap ca nu stiu inca cum e treaba cu band-pass-urile astea - si ziceti-mi ce e gresit si ce ar trebui sa fac
bandpasul care am incercat sal simulez arata rau...chiar foarte rau :smt006 dimensiunea minima a primei cutii e undeva la 200l a doua pe la 50 de l ca sa arate cit de cit liniar amplitudinea....problema e group delayul...ajunge pe undeva pe la 27 ms la 20hz :axe: ...asha ca daca esti fan 50 cents...ar merge sau pui un trece sus care taie pe la 30hzdifuzorul asta e o porcarie :toimonster:p.s. adi vezi ca ai spikeu ala in stinga...la frecventza de sus...ai acordat incinta prea sus
