eduard07 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 salutare,am un telefon nokia N97 cu acumulatorul BP-4L 1500mAh si e mort total nu o fost folosit foarte mult timp ,as vrea sa-i dau un impuls .Ce tensiune sa-i aplic pe borne pt a nu face mai rau pt ca e LI -polymer? Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Nu aveti ce "impuls" sa-i dati, acumulatorii de telefon mobil, Li-ion, si Li-polimer au in interior un montaj electronic de protectie la supracurent, supratemperatura si scurtcircuit pe iesire. Nu incercati sub nici o forma sa inlaturati montajul electronic din interiorul acumulatorului! Pompierii, spitalizarea, si renovarea unei camere vor costa incomparabil mai mult decat un acumulator! Link spre comentariu
junior Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Acumulatorul "bolnav" il conectezi la o sursa de 4.2V 500mA (cu limitare de curent la 500mA ) pentru circa un minut .Dupa aceasta operatiune masori tensinea de pe el.Daca e mai mare de 3V il poti conecta linistit la telefon si il pui la incarcat .Daca insa tensiunea e tot aproape de 0V atunci acumulatorul trebuie desfacut (operatiune delicata ,periculoasa si uneori imposibila fara a deteriora acumulatorul ) si aplicat acelasi tratament dar direct la bornele elementului ocolind circuitul de protectie) Link spre comentariu
AndreiIr Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 La acumulator nu trebuie sa ii dai impuls , trebuie sa lasi telefonul la incarcat 1/2 h si o sa porneasca singur , asta daca ii bun tel si acumulatorul . Link spre comentariu
eduard07 Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 multumesc de sfaturi am reusit ,am desfacut si am pus 4v direct pe element timp de cateva secunde,am montat la loc si merge perfect acum telefonul incarca . Link spre comentariu
