Calcul dimensiuni incinte Voight Tapered Pipe
Patefon
Salutari membrilor forumului!Va retin atentia cu cateva intrebari privind calculul incintelor de tip Voight Tapered Pipe. Am gasit foarte multe proiecte cu acest tip de incinta care a incantat majoritatea celor ce le-au construit. In schimb singura schema gasita de mine de la care pot porni un calcul este cea atasata.Aspecte practice fac ca versiunea in care coloana acustica se plieaza pe pe axul difuzorului sa fie cea mai atractiva. Acum apar intrebarile:1. In versiunea pliata lungimea coloanei acustice (acel "L") include si jumatate din adancimea cutiei (notat de mine cu "A" in schita pliata)2. In schita la calculul lungimii liniei acustice apare "r" ca fiind definit "raza medie a trunchiului de con". Se poate calcula acesr "r" ca fiind raza acelui cerc ce are ca arie media ariilor "St" si "Sm"?3. Tot in formulele de calcul apare "Lr" ca fiind lungimea relativa (Lr=0.65L). Ce desemneaza acel parametru? Vad ca nu este folosit la calculul dimensiunilor.Va multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • Patefon
  • VTP
  • sandugeorge316
Pe net se gasesc mai multe formule de calcul, unele se repeta. Au la baza considerentele tehnice elaborate de Martin J.King si ale lui David Weems, bazate pe simulari si considerente matematice. In baza lor J.Rutter a elaborat o rutina de calcul pe care o folosesc cei mai multi.Eu nu folosesc decat in parte datele de pe net, in urma experientei proprii (nu tot ce este stipulat teoretic se intampla si practic!)Sfatul meu:- calculati lungimea incintei la Fs difuzor;- lungimea se socoteste pe bisectoarea unghiului, cu partea de iesire (larga) neobturata (horn de oscilatie);- se pliaza la 1/2, si se pastreaza o distanta egala intre fata, capacul superior si spate. De preferat sa racordati zona cu folie de plastic sau alt material, sau racordari cu placa la 45 grade;- in cazul deschiderii in fata, aceasta se adauga la lungime. Deschiderea este functie de difuzor, pentru amortizarea sa. Peretele din spate se racordeaza.- St mare scade eficienta incintei;- Sm peste 2 duce la un sunet cavernos;- prea mult material fono scade eficienta;
Va multumesc pentru lamuriri si indrumari!1. Lamurit2. In studiu3. Lamurit. Scaderea in lungime a liniei (cu pastrarea frecventei de acordaj) atunci cand e indesata cu material. Lucru nedorit datorita scaderii eficientei.Stima!
  • 4 ani mai târziu...
Va tare multumesc pentru sfaturi!!
Am reusit sa le pun la cantat si suna chiar bine. Inca nu sunt finalizate dar coboara in bass impecabil cu difuzoare Visaton BG20.
Posted Image
Mai multe detalii cand vor fi gata dar in principiu este vorba de o linie de transmisie de 1.3 metrii fizic impachetata cu material acustic pana la o lungime virtuala de 2.4 - 2.6 metrii. In spatiu liber ramas de la compunerea liniei acustice a crescut o camera de compresie de cam 15 litrii care se inteapa la 1/5 din capatul inchis al liniei de transmisie pentru minimizarea riplului.
