Salut am o problema cu un mp4 player poate ma ajuta cineva
Vizitator millestone
Salut tuturor eu sunt nou pe aici si am o problema cu un mp4 player de 4 GB chinezesco sa atasez niste poze cu el asa o sa vedeti despre ce este vorbachestia este ca eu am multe fisiere in el salvate chestii personale la care tin mult si nu le mai pot recupera ca le aveam doar acolo salvate .... ca de altfel nu ma mai disperam atata :jytuiyu :jytuiyuproblema lui este ca atunci cand il pornesc si il bag la usb la calc nu imi raspunde adica nu intra in meniu si la calc se aude doar sunetul acela cand bagi un device prin usbse aprinde doar ecranul albastru si dupa aia mai apare asa o clepsidra o sa vedeti din pozenumai vrea sa intre in meniu deloc pentru ca atunci cand intra in meniu imi aparea un monitor de calc si un ipod ca si cum este legat la calc are conexiunea facutasi dupa aia imi intra in Autorun imi aparea acea ferestra de la windows sa pot intra in el open folder....are 2 chipseturi sau ceva de genul asta parca am auzit ca le spune imi cer scuze eu nu ma pricepde la Samsung o sa va scriu seria lor aiciSAMSUNG 804 SAMSUNG 640K9LAG08UON KSLAG08UONPCBO PCBOCSL613PBC FEH886PZinca ceva eu nu prea l am incarcat de cand il am adica il tineam prin usb bagat la calc imi este sa nu cumva sa se fi stricat bateria dar el se deschide si fara sa fie bagat prin usb deci...pe incarcatorul de bagat in priza scrie asa Input AC 110-220v 50/60hz AC 10mAOutput DC 5.0G +- 0.20VDC 300mA +-30 mAVA ROG FRUMOS UN SFAT CEVA ORICE M AR PUTEA AJUTA SI DACA AVETI INTREBARI IN LEGATURA CU ALTE COMPONENTE DIN EL O SA VA RASPUND SAU O SA POSTEZ MAI MULTE POZEVA MULTUMESC ANTICIPAT!
  • Răspunsuri 1
  • Stefan BBx
jack-ul ala de jos nu arata prea bine... banuiesc ca cineva a umblat la el iar langa el e si mufa pt cablul de date. ia vezi cum a ajuns cositor pe undeva de-ti face un scurt.
