criss Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Buna tuturor, Doresc sa realizez o sursa de curent constant pt 2 leduri legate in serie. Am gasit aceasta schema pe http://en.wikipedia.org/wiki/Current_source#Current_sources_with_negative_feedback circuit.jpg[/attachment] Detalii: Sursa alimentare 12 ... 15V Vs_led: 3.2V I_led: 200mA Tranzistor NPN: BD 139 Hfe(min) - 40 Vbe - 1V Ic - 1.5A Zener: Vz - 5.6V Iz - 5mA (nu stiu tipul diodei si am luat descriere de la altul BZX55C5v6) Vs-15V R2 = (Vz-Vbe) / Ir2 = (5.6-1) / 0.2A = 23 ohm Ib = IC/Hfe(min) = 1.5A / 40 = 0.0375 R1 = (Vs - Vz) / Iz + K * Ib = (15 - 5.6) / 0.005A + 1.2 * 0.0375 = 9.4 / 0.05 = 188 ohm R1 - 180 ohm(0.25w) nu s-a incalzit Dz - 5.6V (1.3W) nu s-a incalzit R2 - 22 ohm/10W se incalzeste dupa 5 minute iar inca dupa cateva minute frige. Curentul pe intreg circuit este de ~250mA la 15V => 3.75W, iar ledurile consuma ~220mA deci ~30mA pierderi. Nu inteleg cum o rezistenta de 10W se poate incalzi la un curent de 250mA(3.75W).Si asa deja prea mult loc ocupa montajul + doream sa folosesc o rezistenta de 5W doar ca nu am gasit.Dar totusi mi se incalzeste asa de tare. Am gresit ceva?sau am gresit cand am ales chema? Link spre comentariu
masterpic77 Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Schimba dioda zener cu una de 2.7V si rezistenta din emitor cu (2.7V-0.7V)/0.2A = 10 Ohm ; puterea disipata de rezistenta va fii 0.2A x 0.2A x 10 Ohm = 0.4W . Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Sau cu JFET BF245+o dioda 1N4001(scc de 15 mA): Pt curenti mai mari: Link spre comentariu
criss Postat Iunie 16, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2011 din pacate nu am mai avut componente(dioda,rezistenta) sa continui cu schema mea asa ca am ales pe al dl. @Spitfire Din prima a functionat + are o eficienta foarte buna. Simulator: circuit.jpg[/attachment] Am inlocuit cateva tranzistorii ca nu-i aveam pe cei din schema. Mosfetul este SUP75n06 si NPNul este BC549. La 13.88V pe leduri aveam in jur de ~210mA si pe circuit ~210mA(sigur poate fi +/- deoarece Ampermetrul era setat pe scala de 10A si doar 2 zecimale afiseaza...dar si asa eficienta se apropie de 100% ce nu o asteptam si ma bucur). in afara de mosfet nici o componenta nu s-a incalzit. Calculul rezistentei: R2 = 0.5/0.2 = 2.5Ohm, cealalta rezistenta poate ramane de 100K. http://www.instructables.com/id/Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step6/The-new-stuff-Constant-Current-Source-1/ Multumesc dl. Spitfire Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Ce vorbesti straine?Curentul e de 210mA,dar tensiunea de alimentare e 13,88V din care: Uled=6,4V iar Uscc=13,88-6,4=7,48V ;de aici rezulta Pled=I*Uled iar Pscc=I*Uscc. Deci care e randamentul? (care de fapt tinde spre 50% si asta daca mai scazi un pic tensiunea de alimentare).In stilul tau(partial), calculeaza si chinezi cand spun ca a lor scc e de pana la 91% randament. Pierderile sant de putere (sub forma de caldura).Scc cu mosfeturi se fac pt puteri de 20A,de aceea nu ai simtit caldura,e 1,6W distribuit pe mos si rezistenta. Link spre comentariu
costi_b Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Sursa cu mosfet se preteaza foarte bine la caderi mici de tensiune(1-2V diferenta intre U alimentare si u Led), unde poti obtine randament mai bun decit in comutatie. Am folosit pentru curent de 1,1A ,U Led~3v si Usursa 3,8-4,2V.Pentru alimentare la 12V si 2LED-uri in serie foloseste o sursa in comutatie, eventual banalul MC34063 care la 0,5A merge si fara tranzistor extern. Setezi curentul din rez. de protectie la scurtcircuit si tensiunea in gol cu 1V mai mare decit Uled.Ai atasat un fisier de calcul pentru circuitul respectiv.[attachment=0]Copie a MC34063 CALCS-1.xls[/attachment] Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 si daca tensiunea de alimentare se modifica,nu variaza si curentul prin led? deci nu e scc!frumos document,dar trebuie sa-i precizezi si sursa! Link spre comentariu
