Salut am o problema cu un mp4 player poate ma ajuta cineva
Vizitator millestone
Salut tuturor eu sunt nou pe aici si am o problema cu un mp4 player de 4 GB chinezesc o sa atasez niste poze cu el asa o sa vedeti despre ce este vorbachestia este ca eu am multe fisiere in el salvate chestii personale la care tin mult si nu le mai pot recupera ca le aveam doar acolo salvate .... ca de altfel nu ma mai disperam atata :jytuiyu :jytuiyu problema lui este ca atunci cand il pornesc si il bag la usb la calc nu imi raspunde adica nu intra in meniu si la calc se aude doar sunetul acela cand bagi un device prin usb se aprinde doar ecranul albastru si dupa aia mai apare asa o clepsidra o sa vedeti din poze numai vrea sa intre in meniu deloc pentru ca atunci cand intra in meniu imi aparea un monitor de calc si un ipod ca si cum este legat la calc are conexiunea facutasi dupa aia imi intra in Autorun imi aparea acea ferestra de la windows sa pot intra in el open folder.... eu i am dat jos capacul de la spate si m am uitat asa prin el am observat ca de la cei 4 pini care pleaca de la mufa usb are ceva gri asa dar nu stiu ce este nu am curatat pentru ca nu ma pricep dar am facut poze sa vedeti plus inca o piesa care am vazut eu ca ar putea sa fie arsa sau poate mi se pare mie habar nu am ce este am incercuit o in poza asa o sa vedeti despre ce este vorba are 2 chipseturi sau ceva de genul asta parca am auzit ca le spune imi cer scuze eu nu ma pricep de la Samsung o sa va scriu seria lor aici SAMSUNG 804 SAMSUNG 640 K9LAG08UON KSLAG08UON PCBO PCBO CSL613PBC FEH886PZinca ceva eu nu prea l am incarcat de cand il am adica il tineam prin usb bagat la calc imi este sa nu cumva sa se fi stricat bateria dar el se deschide si fara sa fie bagat prin usb deci...pe incarcatorul de bagat in priza scrie asa Input AC 110-220v 50/60hz AC 10mA Output DC 5.0G +- 0.20V DC 300mA +-30 mA VA ROG FRUMOS UN SFAT CEVA ORICE M AR PUTEA AJUTA SI DACA AVETI INTREBARI IN LEGATURA CU ALTE COMPONENTE DIN EL O SA VA RASPUND SAU O SA POSTEZ MAI MULTE POZEVA MULTUMESC ANTICIPAT!!
  • Răspunsuri 2
  • idm_luci
Zile populare
cele 2 samsung-uri sunt memoriile , piesa ce ai impresia ca e arsa e o dioda , iar la mufa USB nu vad nimic ciudat , poate au dat chinezii cu ceva pasta siliconica sa nu se oxideze lipiturile lor de 2 bani dar nu vad sa fie vreo problema. Eu banuiesc firmware-ul cu probleme , dar avand in vedere ca e chinezarie banuiesc ca nu poate fi vorba de un update de firmware , eventual daca ai vreun nume la el sau vreun model poate reusim sa gasim o metoda de reset.
ASTA E FAZA CA NU ARE NICI UN NUME SCRIE PE EL DIGITAL PLAYER MP4 PANA SAPTAMANA TRECUTA MAI MERGEA MAI GREU DAR CU INSISTENTA INTRA IN MENIU ADICA SA IL VADA COMPUL SI TOT AM ZIS SA TRANSFER DATELE DIN EL DAR TOT AM AMANAT EU IL FOLOSEAM GEN CA STICK CA ARE 4 GB EU AS VREA SA IL FAC SA IL VADA COMPUL DIN NOU CA UN HARD EXTERN CA UN MEMORY STICK CEVA DE GENUL SA IMI POT RECUPERA CEVA AVEAM PE ELMAI SPUNEA CEVA CINEVA DE RESOFTAT NU STIU CE EU NU AM AVUT LA EL CD CU DRIVER CEVA SI NU STIU UNDE AS PUTEA SA GASESC CEVA COMPATIBIL DE AIA AM SI MENTIONAT DE COMPONENTELE SAMSUNG MERSI MULT :jytuiyu
