Vizitator millestone Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Salut tuturor eu sunt nou pe aici si am o problema cu un mp4 player de 4 GB chinezesc o sa atasez niste poze cu el asa o sa vedeti despre ce este vorba chestia este ca eu am multe fisiere in el salvate chestii personale la care tin mult si nu le mai pot recupera ca le aveam doar acolo salvate .... ca de altfel nu ma mai disperam atata problema lui este ca atunci cand il pornesc si il bag la usb la calc nu imi raspunde adica nu intra in meniu si la calc se aude doar sunetul acela cand bagi un device prin usb se aprinde doar ecranul albastru si dupa aia mai apare asa o clepsidra o sa vedeti din poze numai vrea sa intre in meniu deloc pentru ca atunci cand intra in meniu imi aparea un monitor de calc si un ipod ca si cum este legat la calc are conexiunea facuta si dupa aia imi intra in Autorun imi aparea acea ferestra de la windows sa pot intra in el open folder.... eu i am dat jos capacul de la spate si m am uitat asa prin el am observat ca de la cei 4 pini care pleaca de la mufa usb are ceva gri asa dar nu stiu ce este nu am curatat pentru ca nu ma pricep dar am facut poze sa vedeti plus inca o piesa care am vazut eu ca ar putea sa fie arsa sau poate mi se pare mie habar nu am ce este am incercuit o in poza asa o sa vedeti despre ce este vorba are 2 chipseturi sau ceva de genul asta parca am auzit ca le spune imi cer scuze eu nu ma pricep de la Samsung o sa va scriu seria lor aici SAMSUNG 804 SAMSUNG 640 K9LAG08UON KSLAG08UON PCBO PCBO CSL613PBC FEH886PZ inca ceva eu nu prea l am incarcat de cand il am adica il tineam prin usb bagat la calc imi este sa nu cumva sa se fi stricat bateria dar el se deschide si fara sa fie bagat prin usb deci... pe incarcatorul de bagat in priza scrie asa Input AC 110-220v 50/60hz AC 10mA Output DC 5.0G +- 0.20V DC 300mA +-30 mA Robeert: modificat text. Va rog sa nu mai scrieti cu majuscule. Link spre comentariu
Mindware Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Baga-l intr-un comp cu linux.....vezi ce-ti scuipa in dmesg.Mai ai cam 3% sanse sa-l recuperezi. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Nu'i ars nimic, ala ii simptom clasic de firmware picat. Am facut si eu vreo 5. Din pacate rescrierea firmware'ului, in lipsa fisierelor originale (pe care iti zic sigur ca nu le gasesti) se face prin copierea unui firmware dintr'un aparat identic si rescrierea INTREGULUI flash, deci pierzi absolut tot de pe el. Link spre comentariu
