wwwglro Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Salutare.Am un destept de vecin care da muzica tare :rock: pe la 11, 12 noaptea. Ce as putea folosi ptr a-i bruia instalatia :supz: (PC, combina ..nu stiu ce foloseste)Merci Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Singura metoda pe care o vad este sa-i scoti siguranta principala de pe scara blocului. Link spre comentariu
dividivus Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Esti norocos. La mine (vecinul) "asculta" muzica incepand de la 20-22 pana la 3-6 dimineata, chefuri aproape in fiecare zi. Spun ca "asculta", sper sa ramana asa, pt ca dupa mai multe atentionari a fost chemat politia ieri noaptea (pe la 3). Stie cine a chemat (banuiesc), dar politistul nu trebuie sa dezvaluie identitatea reclamantului. Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 un autooscilator rf care sa faca ca toti dracii :smt067 asta se face cu un tub de mare putere cel putin 1kw in grila un circuit care sa oscileze pe circa 1khz si care moduleaza purtatoarea rf .in anod un circuit oscilant pe uus.asta oscilator fooarte bogat in armonici,mai ales daca il faci ca la iesire unda in loc sa fie sinusoidala sa fie cu fronturi abrupte aproape dreptunghiulare,ar trebui sa bruieze tot pe o raza de 200-300metri Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 io in locu tau mias face nishte boxe superbazate si as baga muzica ce nui place la vecinu tau .... asa fel incat el sa nu mai inteleaga nimik din melodia lui remixata de melodia ta :snakeman: Link spre comentariu
wwwglro Postat Decembrie 9, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2005 un autooscilator rf care sa faca ca toti dracii :smt067 asta se face cu un tub de mare putere cel putin 1kw in grila un circuit care sa oscileze pe circa 1khz si care moduleaza purtatoarea rf .in anod un circuit oscilant pe uus.asta oscilator fooarte bogat in armonici,mai ales daca il faci ca la iesire unda in loc sa fie sinusoidala sa fie cu fronturi abrupte aproape dreptunghiulare,ar trebui sa bruieze tot pe o raza de 200-300metriAi vreo schema ca m-as baga la un experiment din asta. Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 nu schema e problema(orice final care sa intre in autooscilatie,un principiu al supereactiei .sa zicem ca intra in functionare la 30mhz cu o intrerupere in grila de 1khz),problema e ca o lampa de mare putere in jur de 1kw te poate costa cateva sute de euro.dar odata facuta aceasta supereactie ea poate bruia prin reteaua electrica,nu numai combina vecinului ci si televizoare,radio,calculatoare,si statiile emisie-receptie Link spre comentariu
dividivus Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 io in locu tau mias face nishte boxe superbazate si as baga muzica ce nui place la vecinu tau .... asa fel incat el sa nu mai inteleaga nimik din melodia lui remixata de melodia ta :snakeman:Ar fi bun ideea, dar cred ca problema este ca omul vrea sa-se relaxeze (eventual sa doarma) noaptea, si astfel nu se rezolva treaba.Mai demult si eu ma gandeam sa scot siguranta principala a de la vecin, problema este ca se poate face o singura data, dupa aia vecinul o sa stie ce s-a intamplat si se duce direct sa rezolve treaba cu siguranta. Link spre comentariu
wwwglro Postat Decembrie 9, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2005 M-a gandeam la ceva asemanator GSM-ului. Cand tii telefonul aproape de niste boxe (amplificatoare) se aude zgomotul ala...un fel de tun de ceva... :rolleyes: Link spre comentariu
