MazyMan Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Salut, detin un laptop Advent 7203 si e curand am folosit niste programe pt. temperatura, Everest vs. SpeedFan 4.41.everestu imi arata temperaturile diferit de alte programe gen SPEEDFAN, BATTERYCARE.poza de ma jos spune totul !!! am incercat si in bios dar acolo nu-mi indica apsolut nimic de temperatura, turatie cooler etc...care program arata temperatura reala a laptop-ului ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Va salut ! Am si eu doua intrebari,1 : cand ajunge la temperaturile acestea,adica cand este laptop-ul pe liber sau cand faceti dvs cateva aplicati,adica muzica,filme,jocuri etc........ ?2 : Vi se blocheaza laptopul cand ajunge la aceste temperaturi? Daca nu se intampla nimic atunci este totul ok Stati linistit ca nu este temperaturi mari acestea,ma refer pentru un laptop,in plus ca este cald si afara acuma,aaa,inca ceva si procesorul este dual core si astea merg putin mai caldute.Deci stati linistit si fara griji pentru ca asa trebuie sa fie. Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Va recomand sa folositi HWMonitor , da rezultate destul de exacte , cat despre temperaturi sunt relativ normale pentru laptop mai ales cum spunea domnul de mai sus fiind vara , este normal sa ai temperaturi ceva mai mari .Oricum recomand tuturor utilizatorilor de laptop folosirea acestuia cu un suport cu ventilator indiferent de suprafata pe care e folosit , curatirea radiatorului cam la 2 luni mai ales daca e folosit in medii cu mult praf . Parerea mea e ca din arsenalul unui utilizator de laptop nu trebuie sa lipseasca un tub de aer comprimat , servetele pentru display si suportul cu ventilator , nu sunt foarte scumpe si va scutesc de neplaceri mai tarziu , generatia noua de laptopuri fiind predispusa problemelor aparute din cauza racirii necorespunzatoare. Link spre comentariu
Vizitator Spk_V Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Cele doua programe utilizate de tine arata temperatura cam la fel (* doar temp core-urilor e intr-adevar diferit afisata) Hard Disk: 42 gr. C Procesor: 52 gr. C Cum zicea si colegul de mai sus, temparaturile sunt in limite normale pentru anotimpul pe care-l traversam, iar daca nu-ti face probleme (restart, wind blocat) n-ai de ce sa te ingrijorezi! Link spre comentariu
MazyMan Postat Iunie 16, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2011 multumesc pt. raspunsuri, probleme ( blocat / rst / etc ) nu-mi face deloc, am folosit si HWMonitor, imi arata acelasi lucru ca SPEEDFAN. Acele temperaturi erau dupa 20 de ore mers in continuu, eu credeam ca nu-s valori normale. el si daca e pornit de 30 min sau 20 de ore tot la aceleasi temperaturi ca cele din poza sta.sa inteles ca nu e motiv de panica cu temperaturile indicate !?. stima Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Nu trebuie sa intri nicicum in panica din cauza acelor temperaturi. Ansamblul de racire lucreaza corect in cazul tau; altfel nu ar apuca sa functioneze continuu 20 de ore...Dupa cum s-a zis deja, este vara si sunt normale temperaturi ceva mai crescute. Recomand deasemenea folosirea unui cooler pad, care ajuta nu numai vara.Un laptop, ca orice alt produs electronic nu se distruge practic din cauza functionarii indelungate la o temperatura ridicata. Problema este cauzata de variatia de temperatura, cald-rece, ciclul pornit-oprit. Prima masura in a reduce diferenta intre aceste temperaturi este evidenta; un bun ansamblu de racire, care sa micsoreze temperatura maxima in functionare.Aliajul de lipit lead-free este mult mai predispus la crapare decat cel clasic, pe baza de plumb.S-a constatat o crestere de temperatura in urma unei operatii de reballing cu plumb, in loc de lead-free, intrucat acesta din urma are conductivitatea mai buna (contine Ag); acest lucru este mai evident la PS3 si xBox, unde integratele respective vehiculeaza puteri mai mari.Insa, chiar daca lipitura cu plumb lucreaza la temperaturi mai ridicate, existand o diferenta pornit-oprit mai mare, este mult mai maleabila decat cea lead-free, asa ca rezista mai bine in timp...Aliajul lead-free a aparut din considerente "ecologice", nu ca un avans tehnologic; de atunci se tot incearca imbunatatirea "performantelor" aliajului lead-free initial, nu a celui clasic, pe baza de plumb. Link spre comentariu
