Vizitator tahis Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 salut baieti ..... am venit si io la munci .... teslina - am intrat in hora, in primul rand as vrea sa stiu o schema ca sa ne facem un plan, in al doilea rand cam cat m-ar costa cap coada un dispozitiv TESLA cu IGBT si cu condensatoare de 2000 V, la 200 - 250 KHz . Te intreb ca sa stiu la cat trebuie sa ma astept. Bobina nu e o problema. Apropo de bobina, am o legatura cu cineva care poate sa-mi faca rost de fir de cupru care in loc de email are fibra de sticla, rezista pana la 100 KV. Cel putin asa arata in cartea tehnica. Inca nu am incercat pentru ca nu aveam fondurile necesare, realizezi ca pretul este pe masura, insa merita in caz ca vrei sa faci ceva mai mare.nu am gasit condensatoare asa cum ai spus, pana in 100 V dar la 2000 V .... ma intreaba ce am baut ... ai un link ? - cu IGBT-urile deja am rezolvat, acum ne facem unele calcule si comandam.astept si multumesc, raman in continuare deschis sa imi trimiti [pozele sa le prelucrez si sa fie mai luminoase si mai clare, e pacat sa lasi asa pozele.sal ! Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 referitor la apa vie - apa moarta,pai io stiu ca apa alcalina inseamna OH- si apa acida inseamna H+ ......formatiunea OH este cea care creeaza alcalinitatea ....Oricum, am auzit de diferite metode de preparare si merita in caz ca si crezi in asa ceva .Dincolo de asta sunteti deliciosi cand va impungeti .... :partyman: Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 Trebuie mnai intai sa imi raspunzi la cateva intrebari: -care ar fi dimensiunile secundarului pe care vrei sa il folosesti? -cam ce putere ai vrea sa aiba instalatia? -cat de mare vrei scanteia? -vrei sa faca streameri in aer sau sa dea si arcuri la pamant? Daca vrei sa faci un sistem care sa reziste la orice incercare trebuie mers pe varianta cu eclator sau cu tuburi electronice. Varianta cu IGBTs nu este perfectionata la ora actuala si ai sa pierzi 1-2 cam la 30-60 min de functionare, in caz de suprasolicitare, sau daca sistemul nu este foarte bine acordat. Arcurile la pamant fac secundarul sa oscileze pe armonice superioare, ceea ce face ca IGBT-ii sa comuteze inainte de momentul cand curentul ajunge la zero. Ceea ce vreau sa spun este ca sistemul cu IGBTs are inca puncte slabe si trebuie sa ai o rezerva serioasa de IGBTs cand pornesti la drum, mai ales, ca nu exista scheme garantate si este posibil sa pierzi cativa pana cand aduci sistemul la parametrii maximi. Daca vrei totusi cu IGBTs pot sa iti furnizez o schema foarte simpla, dar care necesita o frecventa de rezonanta de sub 100 kHz (cu alte cuvinte ai de bobinat frate) Nu iti recomand sa folosesti sarma invelita in sticla (sticla are pierderi mari in RF). Vezi la http://www.capodimonte.ro la "Fire infasurate" este de vanzare sarma emailata de 0,2mm, 0,3mm, 0,4 Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 ok, ideea cu IGBT ramane sa mai ma gandesc in acest caz, insa as vrea sa stiu daca in cazul folosirii eclatorului pot sa utilizez condensatoarele FKP sau MKP cum am mai gasit in comert ?. Te intreb ca am avut doua condensatoare de 4 KV - ceramici rusesti si cei drept a mers la dispozitivul nostru ( 5 Kv - eclator la 2 cm, aprox 250 KHz ) - scanteia de 30 cm .. insa dupa 30 min au crapat amandoua .... deci ? Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 2 cm in eclator pentru 5 kV este foarte mult, ceea ca inseamna supratensiune importanta pe condensatori. Condensatorii rusesti sunt buni, dar se incalzesc repede si pot prezenta o variatie a capacitatii cu temp, scotand sistemul din rezonanta. De asemenea, deoarece curentul de inalta frecventa din circuitul primar are valoare ridicata este de preferat sa se folosesca mai multe lanturi de condensatori in paralel pentru o distributie cat mai buna a curentului.Hai sa zicem ca ai un traf de 10 kV la 45 mAValoare tensiunii condensatorului trebuie sa fie 10 * 1,4 * 2 = 28.2 kV. Asta insemana ca un lant de condensatori va contine de ex 15 condensatoare FKP de 100 nF @ 2 kV (pentru 30 kV) si va avea capacitatea de 100/15 = 6,66 nFDeci pentru un condensator de 20 nF ai sa folosesti 3 lanturi in paralel. Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 aha, asta inseamna ca pot folosi mai multi condensatori MKP de care ai spus ? - la 200 - 250 KHz cam cate trbuie sa cumpar ? - am gasit tot pe "capodimonte".ai cumva un link pentru a gasi si traf de 5- 10 KV la ce am nevoie ? - ca ale mele s-au ars toate ...vrem sa incercam eclatoare cu varf de wolfram, ce zici ? Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 FKP este mai buna decat MKP (folia este mai buna decta metalizat deoarece rezista mai bine la curentii de inalta frecventa)Cu trafurile de inalta tensiune este o problema, se gasesc destul de greu. Totusi, daca ai folosit trafuri de la reclame cu lampi spectrale (NST- neon sign transformer), astea au secundarul cu priza mediana conectata la carcasa. In general se arde numai o jumatate de secundar, iar celalat aramane intacta. Conecteaza trafurile pe acre le ai la priza si incearca sa tragi arcuri intre fiecare terminal si carcasa. In felul asta determini ce jumatati bune mai ai la trafurile tale, si le poti inseria ca sa obtii tensiunea dorita.Alte surse de inalta tensiune sunt:firmele care se ocupa cu reclame 9din cele cu neon cu electrozi reci, lampi spectrale). Este posibil sa mai aiba in depozit trafuri bune sau pe jumatate arse, pe care sa le obtii la un pret mai mic-trafuri de la cuptoare de microunde, scot numai 2000-2500 V dar pot fi inseriate-trafuri de aprindere (cum am cumparat eu de la dalu364) vezi ca le produce Electrotehnica Bucurestice dimensiuni au varfurile astea de wolfram? este necesar sa fie mai late (macar 5 mm diametru) si sa fie montate pe niste radiatoare pentru disiparea usoara a caldurii. Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 am avut un traf bun de 2 * 5 KV dar s-a ars, am folosit o vreme exact asa cuma i zis, un terminal si carcasa dar a pocnit ... mai merge insa scoate o tensiune slaba, cred ca este si el ars. Incerc cu trafuri de la reclame, cunosc pe cineva. Ce valori au trafurile de aprindere ? - de la electronica Buc. ?As lua unul nou daca se poate ca deja lucrez cu resturi.te rog sa imi spui cum ai facut calculul la condensatori, de ce 2 * 1,4 ?Varf de wolfram facem din resturi de la sudura, betele sunt din wolfram si luam o bucata de 2- 3 mm diametru si 10 cm lungime, le fixam in forme tub din otel si le punem pe o masa condusa de surub ca sa putem misca distanta in timpul mersului bobinei.are dalu364 trafuri ???? :rolleyes: Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 Trafurile de aprindere au valori de la 5 la 11 kV la c puteri pana la 275 VA. uita-te pe pagina lor, vezi la TRA, este un pdf http://www.electrotehnica.ro/Products/Transformers%20and%20Coils/Panorama%20Transformers%20and%20Coils.html Daca tensinea de iesire de la traf este U, peakul de tensiune este U * radacina patrata (2). Pentru mai multa siguranta, fata de posibila strapungere, imi place sa imi calculez condensatoarele la dublul tensiunii maxime, de aici U * 1,41 * 2 Eclatorul pe care vreti sa il faceti suna interesant. este bine ca electrozii sa nu fie foarte subtiri, pentru ca se incalzesc repede si arcul devine greu de stins. As prefera o sectiune transversala cat mai mare pentru electrozii de wolfram. Aveti grija si cum manipulati surubul, pentru curentii de radiofrecventa niciodata nu exista protectie suficienta (orice corp, chiar izolator fiind este vazut ca o reactanta capacitiva si va conduce un curent RF) dalu nu mai are trafuri, l-am lasat sarac lipit..hehehehe Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 27, 2005 Partajează Postat Decembrie 27, 2005 am inteles calculul, e buna sigutanta.ma uit pe site-ul pe care mi l-ai dat, io tre sa plec , mai vorbim maine , ok ?da, la eclator e cam subtirel, sa vedem ce putem face. Ne-am gandit sa il punem oricum intr-un cilindru de otel masiv si apoi il prindem in suruburi, asa mai scoatem din incalzire, eventual adugam un ventilator ...Oricum vrem sa manipulam de la distanta prin niste scripeti si fire. Am mai patit sa fim curentati din cauza RF dar am neglijat ... ce nu face omu` din pasiune ?deci pana la urma te-ai inteles cu dalu ... hi hi ... :partyman: ... stiam io ... ! Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 28, 2005 Partajează Postat Decembrie 28, 2005 am venit !abia am luat bilete la tren, plec acasa de an nou, tocmai spre satu mare.... acolo unde se face tuica buuna ... :)mai esti careva pe fir ? Link spre comentariu
dalu Postat Decembrie 28, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2005 Un AN NOU FERICIT si ai grija cu tuica , ca ficatuuuuu...... :drinkers: :partyman: :smt030 :bere: :puke: :crazy: :smt024 Link spre comentariu
Vizitator tahis Postat Decembrie 28, 2005 Partajează Postat Decembrie 28, 2005 salut dalu !ma bucur ca esti pe fir, ma gandeam ca daca te intereseaza lucruri care le spui pe net sa iei contact cu un prieten care locuieste in Sibiu ... Link spre comentariu
dalu Postat Decembrie 28, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2005 Salut <> pai m-ar interesa sincer sa cunosc pe cineva care sa aiba aceleasi pasiuni in electronica, mai ales daca-i din Sibiu. O sa continuu pe PM. Multa Sanatate si LA MULTI ANI !!!!!!! :drinkers: :partyman: :smt006 Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 28, 2005 Partajează Postat Decembrie 28, 2005 Tahis, ai dreptate. Pozele de pe primul site sunt cam neclare pentru ca eram la primele mele experiente de fotografie (poze luate pe film apoi scanate). Dar incepand de la cel de al doilea site, mi-am luat o camera digitala si pozele s-au imbunatatit simtitor: http://www.geocities.com/teslina/projects.html http://www.geocities.com/l_vasiliu/projects http://www.geocities.com/livvasil/vasilprojects.html http://www.geocities.com/romtcb/projects Acum chiar daca mai fac poze pe film m-am mai perfectionat. Aparatul este fix, diafragma mare, luminozitate doar atat cat trebuie, timp mare de expunere si o compresie buna la scanare. Multumesc pentru oferta, dar nu merita sa iti mai bati capul cu pozele alea. Pot face oricand altele mult mai bune, numai de as avea spatiu pe web unde sa le pun.... Link spre comentariu
