Modificare receptor US
mecaboy
Buna seara domnilorCu cateva zile in urma rasfoind revistele Tehnium (format electronic) am dat peste un articol in care se discuta posibilitatea modificarii unui simplu receptor US pentru receptia radioamatorilor ce opereaza in US.Din pacate am uitat sa-mi notez numarul revistei asa ca...am ramas in plop :nas: .Ati realizat astfel de modificari?As dori mai multe informatii daca se poate.Va multumesc frumos
  • Răspunsuri 12
  • mecaboy
    6
  • yo8rqp
  • bebe2010
  • petreelectronic
Cred ca articolul discutat se refera la "transformarea"receptorului Gloria pt receptia benzilor de 40 respectiv 20 m.Intra pe" tehnium reloaded" si cauta revista acolo.Eu stiu ca am cumparat-o chiar in momentul aparitiei,hi,cu multi,multi ani in urma.Prin conectarea unor capacitati pe placa mixerului,se comuta oscilatorul local al aparatului pt receptia benzilor amintite.Asa-zisul BFO se obtine printr-o reactie in modulul de FI,printr-o capacitate.Va dau link sa cautati mai usor.Cu stima.
http://blog.jointelecom.com/lang_enarhi ... 01lang_en/
In orice caz,revista e de prin 86,87.
Gloria are FI pe 455 khz.Daca detii un frecventmetru poti sa masori dupa ce ai facut modificarile in oscilatorul local frecventa generata si faci un calcul + - FI.Problema o reprezinta frecventa imagine care te duce in eroare.Chestia e ca aceasta se receptioneaza cu spectrul inversat.Cel mai bine este sa faci un BFO separat,un oscilator pe 455 khz,poate fi si LC,nu neaparat pilotat cu element rezonant.daca il faci LC ,prin tatonarea frecventei de 455 cu cativa (1,2 khz) se poate obtine si o selectivitate destul de buna pt SSB.Daca nu,se cupleaza un cond de 47pf intre intrarea etajului de FI si iesirea unde se afla detectia cu diode EFD.Se obtine o reactie care aduce cumva cu bataile bfo-ului.Succes!
Va multumesc frumos pentru informatii.Momentan nu dispun de frecventiometru,nu de mult timp am inceput sa fiu interesat de partea asta RF si a radioamatorismului,intr-un viitor apropiat voi construi unu pentru a nu ma mai lovi de acest inpediment.Intradevar,acesta este articolul pe care il cautamAstazi voi incerca sa surubaresc pe la vechiul radio,sper sa reusesc ceva.Voi revenii cu informatiiVa multumesc
Aveti grija ca daca va prinde microbul ,greu scapati de el...Nu exista antidot.Dar este cea mai frumoasa boala...Radioamatorismul,daca-l stapanesti,nu mai este un simplu hobby,ci o virtute.
yo8rqp microbul ma prins,am sustinut si un examen dar datorita anumitor "factori" care m-au deranjat si dezamagit nu m-am mai prezentat la urmatoarea data examinatorie :aut: .Probabil ca nu il voi mai sustine in Timisoara ci la Bucuresti.Lasand de-o parte problema examenului si revenind la subiec, vreau sa va spun ca am montat in paralel cu CV aparatului un CV de 3oo si ceva pico dar nu am reusit decat sa prind un post unguresc pe care nu-l receptionam fara CV adaugat.testul l-am facut in casa cu antena receptorului,urmatorul test il voi face afara cu o sarma montata pe stalpul ce asteapta a sustine cateva antenute ;))In privinta osciloscopului...nici pe asa nu-l am :d dar voi incerca sa vizualizez forma undei pe PC prin placa de sunet daca nu merge.... :jytuiyu Radioul ce il folosesc este un UNISEF model TU-3050FLS cu FM/UKW; SW/KW; LW; MW de care sunt extrem de multumit cum se aude si cum receptioneaza si in plus de asta...are si valoare sentimentala
  • 4 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze,nu stiu de ce nu am primit notificare ca s-a postat,noroc cu PM.In legatura cu receptorul nu am reusit nimic,aceleasi rezultate.Cert este ca nu am avut nici foarte mult timp sa mesteresc la el,vre-o 3 zile.
Prin '93 eu am realizat acea modificare. Daca respectati intocmai instructiunile nu aveti cum sa nu reusiti, iar cu un pic de experienta il puteti acorda in benzi fara alte aparate (incercati acordul in orele serii deoarece atunci este propagarea mai buna si implicit incep activitatea radioamatorii).Din pacate pe mine m-a parasit acest microb si nu mai am nici radioul respectiv ca vi-l faceam cadou.
petreelectronic va multumesc frumos pentru sfaturi si bunavointa de care dati dovada.Voi incerca sa ma mai joc cu receptor folosind sfaturile dumneavoastra.Multumesc
Totusi, refacerea purtatoarei cu un semnal curat sinusoidal utilizand un BFO este o solutie mai buna, in special pentru receptionarea SSB in conditii decente. Prin '95 am modificat si eu un "Cora" pentru 3.5 ... 3.8MHz CW-SSB tot dupa indicatiile dintr-un "Tehnium", nu mai stiu ce numar. Am construit BFO pe un cablaj imprimat de forma si dimensiunile unei monede, care "astupa" perfect gaura din cablajul original al aparatului prin care trecea magnetul difuzorului. Difuzorul a fost inlocuit cu casti. Am mai construit si un etaj ARF cu BF200 si am modificat bobina oscilatorului local al aparatului. Asta a fost cel mai greu datorita finetii si dimensiunilor foarte mici. :rade: Functiona ok, chiar m-am mirat cat de bine se auzea SSB, pacat ca nu mai am aparatul. Am construit un BFO si in varianta cu tuburi, pentru un radio "Select", tot cu rezultate bune. Pe acesta il am. Pentru "Gloria", pe langa BFO recomand urmatoarea solutie:1). Se deslipesc firele de la cele doua sectiuni ale condensatorului variabil al aparatului (oscilator local si circuit de intrare);2). Se lipesc la un condensator variabil miniatura de aceeasi capacitate cu dielectric solid, care se gaseste in aparatele de buzunar. Acesta poate fi montat fara probleme in interiorul "Gloriei";3). In paralel cu sectiunile variabilului miniatura se conecteaza sectiunile de ultrascurte (2 x 27pF) ale variabilului original al aparatului, care ramane la locul sau. Evident legaturile acestuia cu blocul uus se anuleaza;4). Se porneste aparatul pe US1 si se regleaza variabilul miniatura pentru receptia frecventei de 7200 kHz, condensatorul original fiind in pozitia "total deschis". Prin rotirea acestuia din urma, receptorul va cobora spre 7000kHz. Astfel obtinem extensia benzii de amatori (40m) pe toata lungimea scalei. :da Inainte de a trece la punctul 4 nu strica o realiniere a aparatului.
