Bootloader 16f628
Ata
  • Răspunsuri 11
  • Ata
    7
  • francezu
  • nooob64
  • MatyC
Atunci daca nu suporta , cum se poate face ca un program pe PC sa comunice (RS232 sau USB) cu un PIC16f628 sa il monitorizeze si sa poata inlocui doar unele date din hex, prin 2 comenzi -download si upload.Multumesc.
Nu se pot inlocui date din memoria de program(flash) la pic-ul asta, asa cum a spus @nooob64, uC-ul nu are posibilitatea de autoscriere, ai nevoie de programator pt a modifica hex-ul din el. Poate acele date le poti salva in eeprom-ul pic-ului, si atunci da, se poate face o comunicatie cu PC-ul (doar RS232) si poti modifica datele din eeprom.
Destul de simplu, se incarca in registrul EEADR adresa din eeprom la care dorim sa scriem 1 byte, si valoarea acelui byte in registru EEDATA, apoi urmeaza o secventa specifica pentru a initia copierea in eeprom. Toate informatiile necesare pt lucrul cu memoria eeprom le gasesti in datasheet la pagina 91.
In programul pe care-l faci creezi rutine specifice pentru utilizarea memoriei EEPROM interna si separat rutine de utilizare a USART-ului intern. PIC-ul va comunica cu PC-ul doar dupa ce stabilesti un protocol de comunicatie seriala. Nu intru in detalii ca sunt cam pe fuga.
Programul il am -ignition control-dar vroiam sa inteleg (poate) de ce nu comunica cu PICulNu stiu unde sa umblu ca sa rezolv problema aceasta(comunicarea)hexul care il am pentru PIC nu stiu daca are implementate cele spuse de dumneavoastra.
