alarma wintec lea 826
eduard07
salutare,am si eu urmatoarea problema.Am montata alarma wintwc lea 826 pe un hyundai santa fe modelul 1 si apare urmatoarea problema:dupa ce opresc motorul si inchid usile din telecomanda incepe sa sune alarma ca nebuna,daca astept cateva secunde dupa care actionez telecomanda usile se inchid si totul e ok.e foarte deranjant pt ca uneori uit sa astept cateva secunde si fiind noapte incepe sa sune.am dezactivat si lumina din plafoniera ma gandeam ca o deranjeaza acea temporizare a lumini si la fel.orice sfat e bine venit
  • Răspunsuri 16
  • eduard07
    7
  • AV1000
  • vldc
  • davidut5
Dezactiveaza sezorul de soc. Poate tacane vreun releu sau motoras si-l activeaza.Alarmele au un timp de 5-10 secunde pana se armeaza, de la apasarea butonului.
Cauta sa nu mai legi senzorul care declanseaza alarma pe - de la plafoniera , este temposizata , chiar daca ai anulat temporizarea modulu isi face treaba , acesta face + in loc de minus dupa ceva secunde , pina la schimbarea polaritatii este tot minus iar alarma creda ca usa este deschisa. Masina nu are intrerupator pe usa (ca la dacie ), sau in brosca usi(ca la vw)???
pinul 17 dupa ce armezi alarma, daca atingi cu el pe masa incepe sa tipe. cauta in contactul de la usa firul care da la lasa daca este laat liber si deconecteaza maa dupa ce apesi pe el , apoi leaga firul 17 din alarma la el.
o sa verific care este legat acum la mine la contactele de la usi ,nu imi mai aduc aminte acum ,dar daca este legat 17?nu inteleg de ce dupa cateva secunde o pot arma fara sa mai tipe alarma,e super enervant sa astept ,daca dau masina la cineva nu stie si mereu suna ca nebuna
  • 2 săptămâni mai târziu...
eu am wintec lea722 (nu tin minte exact) si am avut exact aceeasi problema. Am rezolvat asa cum am spus mai inainte ... alarma se activeaza la 30 de secunde dupa ce se inchid usile (clipesc o singura data semnalizarile iar ledul rosu incepe sa palpaie).Cauta in manual , gasesti sigur procedura de activare a functionalitatii .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator dodolorand
buna am si eu montat pe logan o alarma wintec lea 826 si as vrea sa va intreb daca puteti sa-mi spuneti cum sa fac sa nu mi se deschida isa la luarea contactului? mai am anumite lucruri montate pe masina pe care le deranjeaza treaba asta si din cauza lui nu functioneaza bine as vrea sa renunt la treaba cu deschiderea usilor la luarea contactului...multumesc anticipat
