Vizitator Seba83 Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 L-am primit din Germania si a venit fara nici un fel de date tehnice. Am gasit datele pe net : System : Electronic Subwoofer BR - Woofer (mm) : 203 - Limiter : Yes - Dimensions HxWxD (mm) : 346.00x315.00x345.00 - Total volume (liters) : 37.6 - Weight (kg/lb) : 8.20 / 18.08 - Amplifier, rated output (W) : 70 - Frequency range (Hz) : 45 - 150 - Cross-over frequency (Hz) : Adjustable 70 - 150 - Upper cutoff frequency (Hz) : 35 - Maximum SPL (dB) : 88 (adjustable) - Impedance (Ohm) : 10k - Mains voltage (V) : 220 - Couleur : NOIR Intrebarea mea este : Cam cat valoreaza in caz de l-as vinde(nu am gasit pe net pretul lui)?? Un link : http://www.ciao.fr/Jamo_E4SUB_1__225771 Multumesc Link spre comentariu
