proiect boxe mid-high
munteanuiulian
Salutare la toata lumea, de curand m-am hotarat sa imi fac 2 boxe(tower) mid-high , high-end ,dar m-am lovit de o foarte mare problema: calculatul incintei; tin sa mentionez ca voi folosi urmatoarele :
Tweeter HiFi Monacor DT-252 2 Buc per Boxa
Putere maxima (W): 150
Putere garantata (W): 75
Raspuns in frecveta (Hz): fx-22000
Sensibilitate (dB): 92
Impedanta (Ohm): 8
Dimensiune (mm): 110x84
Greutate (kg): 0.53
Pret: 155,65RON
http://www.partysound.ro/tweeter-hifi-m ... -1589.html
Difuzor medii Monacor SPA-25PA 3 Buc per boxa
Diametru (inch): 10
Putere maxima (W): 250
Putere garantata (W): 125
Raspuns in frecveta (Hz): f3-6000
Sensibilitate (dB): 97
Impedanta (Ohm): 8
Greutate (kg): 3.7
Pret: 214,45RON
http://www.partysound.ro/difuzor-medii- ... -1414.html
Difuzor bass : Focal K2 Power 27 KX
diametru: 27cm
putere RMS: 300W
putere Max: 600W
impedanta: 4 ohmi
raspuns in frecventa: 35 - 1500Hz
sensibilitate (2,83V/1m): 88dB
Fs: 48 Hz
Qts: 0.908
Vas: 14.92
Xmax: 9mm
greutate: 7.2Kg
pentru incinte sealed
cutia as dori sa o acordez la 27 de hz daca se poate cu toate ca difuzorul este pentru incinte sealed
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... wer_27_KX/
Colac peste pupaza, tot cautand m-am lovit de mai multe dileme: filtre/ statii si am inteles ca in astfel de situatii trebuie neaparat material fono absorbant daca nu gresesc... vreau sa sune cat mai clar posibil si cat mai tare si avand in vedere ca ce am auzit eu pana acuma la "sistemele 5.1 / 6.1" am ramas profund dezamagit, bass foare slab coborare foarte proasta din unde inalte in cele joase si plus ca mai costa si cel putin 5000 de lei unul cat de cat ok asa ca m-am decis sa iau initiativa... banii nu constituie o problema ... vreau sa le fac cat mai bine sa sune cat mai clar si deasemenea sa nu se piarda din claritate daca dau mai tare in ele ... daca aveti idei / sfaturi despre componente mai bune ... sunt numai ochi si urechi . M-am inspirat din urmatorul clip ... dar spre deosebire de meade vreau sa fie cat mai subtire nu asa de neam prost :))
Va multumesc
  • Răspunsuri 24
  • munteanuiulian
    12
  • ahegyes
    7
  • vlad_2770
  • liviu
Auoaleu....da ce vrei tu sa faci????Unde vrei sa folosesti boxele???? In casa??? Cati metrii patrati are camera??? NU cumva vrei boxe pentru petreceri, nunti bairamuri etc.??? Pt. asa ceva exista difuzoare PRO.Ideea asta cu 2 TW si 3 Midwofere mi se pare un pic aiurea. Apoi folosirea unui subwoofer auto in casa - iar nu imi place.Ar fi bine sa ne spui unde si pentru ce vrei sa folosesti boxele ca sa putem da raspunsuri pertinente.
Camera are 5 mp iar boxele vreau sa le folosesc pentru muzica,play si filme. Vreau un sunet cat mai clar si cat mai puternic. La subwooferul de masina in casa,il vreau deoarece consider ca se comporta mai bine la coborarea de la unde inalte la unde joase.Am avut ocazia sa ascult subwoofer pentru casa dar de asemenea am auzit un subwoofer de masina in casa si am ramas profund impresionat de profunzimea bass-ului generat de subwooferul de masina. As dori o opinie daca aveti una mai buna,deoarece am avut ocazia sa ascult un sistem "home cinema" care costa circa 4000 ron si am fost foarte dezamagit si de aceea caut sa obtin un sistem pana in 8000 ron care sa aibe un sunet natural si clar si de aceea am crezut ca e o idee mai buna sa fac un sistem,gen al lui Steve Meade. Astept sugestii va multumesc.
Inainte de aceasta idee am vrut sa fac altfel:
http://www.be-loud.ro/produse/Centru_-_ ... tor_CC390/ =>> Monitor CC390 Pret: 2.594,90 lei (cu TVA) = 1 bucata
Incinte acustice tip centru
constructie 3 cai, 7 drivere, MagneShield™
Crossover de ordin 2 electro-acustic la 2.4kHz
Drivere de frecvente inalte - 25mm, dome tip H-PTD, racire cu ferro-fluid
Drivere bass/medii - 2 x 115mm, cone tip M-ICP, bobina de 25mm, racire cu ferro-fluid, sasiu GRIP
Drivere bass - 4 x 165mm, con tip polypropylene cu infuzie de carbon, bobine 25mm, sasiu die-cast heatsink
Extensie frecvente joase - 43Hz(DIN)
Raspuns in frecventa
pe axa - +/- 2dB de la 75Hz la 20kHz
la unghi de 30 de grade - +/- 2dB de la 75Hz la 17kHz
Sensibilitate
Camera - 97dB
Mediu fara ecou - 94dB
Putere recomandata amplificator - 15-200W
Putere maxima de intrare - 150W
Impedanta - compatibil 8ohmi
Volum intern - 49.9 litri
Dimensiuni - 21.5 cm x 99.0 cm x 37.1 cm ( HxWxD )
Greutate - 27.7 kg
Finisaje disponibile - Wengé, Cherry, Rosenut, Black Ash
http://www.be-loud.ro/produse/Boxe_inte ... Monitor_7/ =>> Monitor 7 Pret: 1.589,90 lei (cu TVA) = 1 pereche
Incinte acustice tip floorstanding
constructie 2-1/2 cai, 4 drivere, bass reflex
Port rezistiv quasi-3rd-order
Crossover de ordin 3 electro-acustic la 2kHz
Drivere bass/medii - 140mm, cone tip M-ICP, bobina de 25mm, sasiu GRIP
Drivere bass - 2 x 140mm, con tip polypropylene cu infuzie de carbon, bobine 25mm, sasiu GRIP
Extensie frecvente joase - 41Hz(DIN)
pe axa - +/- 2dB de la 54Hz la 20kHz
la unghi de 30 de grade - +/- 2dB de la 54Hz la 15kHz
Sensibilitate
Camera - 94dB
Mediu fara ecou - 91dB
Putere recomandata amplificator - 15-180W
Putere maxima de intrare - 130W
Volum intern - 25.7 litri
Dimensiuni - 93.8 cm x 16.5 cm x 29.8 cm ( HxWxD )
Greutate - 33.6kg / pereche
pretul este per bucata
http://www.be-loud.ro/produse/Boxe_inte ... itor_Atom/ =>> Monitor Atom Pret: 619,90 lei (cu TVA) = 1 pereche
incinte acustice tip bookshelf
constructie 2 cai, 2 drivere, bass reflex
port rezistiv quasi-3rd-order
crossover de ordin 2 electro-acustic la 2.2kHz
Drivere bass/medii - 140mm, cone tip M-ICP, bobina de 20mm, sasiu GRIP
Extensie frecvente joase - 50Hz(DIN)
pe axa - +/- 2dB de la 90Hz la 20kHz
la unghi de 30 de grade - +/- 2dB de la 90Hz la 15kHz
Sensibilitate
Camera - 90dB
Mediu fara ecou - 87dB
Putere recomandata amplificator - 15-80W
Putere maxima de intrare - 50W
Volum intern - 6.26 litri
Dimensiuni - 27.7cmx16.5cmx25.8cm
Greutate - 10.4kg
Finisaje disponibile - Wengé, Cherry, Rosenut, Black Ash, White
Standurile nu sunt incluse
http://www.be-loud.ro/produse/Amplifica ... ha/AX-397/ =>> AX-397 Pret: 969,90 lei (cu TVA) 3 bucati
Amplificator stereo
putere RMS:
2 x 95 W (1kHZ, 4 Ohmi, THD<0.7%)
2 x 60 W (8 Ohmi, 20Hz-20kHz, THD 0.019)
raspuns in frecventa: 10Hz-100kHz
raport semnal/zgomot (CD): 110 dB
Total Distorsiune Armonica: 0.009%
putere dinamica inalta, capabilitate pentru impedanta joasa
control inalte/bass/balans
Linear Damping - amortizarea lineara
Damping Factor - factor de amortizare: 240
circuit direct de Amplificare: CD/DVD
selector boxe A, B/A+B
Super Audio CD si DVD-audio ready
conexiuni:
intrare CD (aurita)
intrare Phono
6 x intrari audio
telecomanda inclusa
consum in sarcina: 170 W si 0.6 W in standby
dimensiuni (W x H x D): 435 x 151 x 390 mm
greutate: 8.3 kg
finisaje pe negru sau titan
Cu tot cu subwoofer si statie pentru subwoofer ma ajungea undeva la 12000 ron.
5mp ???? esti sigur???pai daca bagi toate difuzoarele alea intr-o camera de 5mp tu nu mai ai loc de ele.Varianta Paradigm nu e rea, dar e tot o varianta comeriala de entry-level hi-fi.Am inteles ca ai un buget de 8.000lei. Din asta ce vrei - sitem complet 5.1 cu amplificare cu tot, sau vrei doar o perechde de boxe????Recieiverul ala Yamaha - e cam slabut chiar si pentru incintele Paradigm. NU mai vorbesc de niste boxe serioase.
ammm ahegyes am intrat pe site-ul de sub avatarul tau si am vazut ca chiar te pricepi si esti pasionat de asa ceva si chiar nu faci nici un compromis cand vine vorba de calitate lucru care chiar il respect nu ai fi interesat sa imi proiectezi u un sistem cap coada high end cu tot cu statie contra cost bineinteles; nu conteaza cat dureaza atata timp cat totul va iesi bine si va suna asa cum trebuie...
fratilor va multumesc foarte mult pentru sfaturi dar am gasit ceea ce cautam aceasta fiind:
Dali Ikon 7 Pret: 2.869,90 lei (cu TVA) :
Constructie 3 cai, 5 drivere, bass reflex
Raspuns in frecventa: 36-30000 Hz
Sensibilitate (2,83 V/1 m): 92 dB
Impedanta: 6 ohmi
SPL maxim: 112 dB
Putere recomandata amplificator: 25-200 W
Frecventa crossover: 600 / 2900 / 14000 Hz
Diametru tweeter Hybrid™: 17 x 45 mm, Ribbon
Diametru tweeter: 28mm , soft textile dome
Diametru difuzoare: 3 x 165mm, wood fiber cone
Greutate: 22.9 kg
Dimensiuni: 1140 X 200 X 340 mm (HxWxD)
Culori: negru, walnut, oak, wenge
Pachetul contine o bucata
Voi cumpara o pereche dar acum am nevoie de un sfat de la voi o statie sa duca frumuselele astea 2 :) iata o filmare cu ele in actiune:
un mic filmulet cu uzina care produce aceste boxe : http://www.youtube.com/watch?v=-39OqH4C ... re=related
ahegyes astept un sfat de la tine ca pe mess esti tare scump la vedere :))
Pentru a putea primi sfaturi trebuie sa precizezi prima data bugetul si daca vrei ceva nou sau SH. Ai nevoie de un amplificator care sa stie de 4 ohmi pe iesire. Multe stiu dar de 8 ohmi.
dupa cum am mai spus si sus banii nu constituie o problema vreau ceva nou hai sa zic pana in 6000 de lei care sa duca frumusetile alea si sa imi ofere un semnal cat mai clar si mai curat :)
