Teorie pentru toti
IoNuTx
Mai jos am sa postez teorie despre tranzistoare,polarizarea lor dar și conexiunea lor.Va cer ajutorul tuturor atât începătorilor cu întrebări legate de subiect dar și avansaților in ELECTRONICA care as vrea sa ma ajute cu sfaturi corectări și alte teorii și aplicați.Vreau sa învăț mai multe despre tranzistoare dar și alți tineri electroniști care pornesc de jos.Eu am 16 ani de la vârsta de 10 ani am început încet sa îmi construiesc primul meu amplif. cu kiltu acela de la I.P.R.S Băneasa.
TRANZISTORUL
Denumirea de tranzistor provine de la cuvintele din limba engleza Transfer-Rezistor.
Tranzistorul este inima electronici,fără el nu am avea televizorul,calculatorul,monitorul,telefonul,etc.
Def.
Tranzistorul este un dispozitiv semiconductor care se bazează pe efectul tranzistor (transfer într-e un circuit cu rezistenta mica și altul cu rezistenta mare).
Alcătuire:
Dintr-un monocristal de germaniu sau siliciu în care se creează prin impurificare trei regiuni despărțite prin două suprafețe. Regiunile de la extremități au același tip de conductibilitate (p/n) acestea se numesc Emitor și Colector . Regiune centrală are conductibilitate opusă fata de cele de la extremități și se numește Bază. Pe suprafețele fiecărui regiuni se depune câte un strat metalic de contact pe care se sudează firele de conexiune. Acest tranzistor are două joncțiuni.
1) Joncțiunea Emitorului : între bază și colector
2) Joncțiunea Colectorului: între bază și emitor
Joncțiunea C este polarizată direct cu o tensiune de ordinul zecimilor de volți iar joncțiunea E este polarizată invers cu o tensiune de ordinul volților sau zecilor de volți.
Tipuri de tranzistoare:
Tranzistoare bipolare:
Se deschid cu curenți mari pe baza.
-NPN
(ex.BC171,2SC945,BD139,MJE340,2N3055,BD249,2SC5200,MJ1503,MJL21194,etc)
-PNP (ex.BC252,2SA733,BD1 40,MJE350,2N2955,BD250,2SA1943,MJ1504,MJL21193,etc.)
Tranzistoare bipolare de mica putere: (ex. BC171,2SA733,etc.)
Tranzistoare bipolare de medie putere: (ex.BD139,MJE350,etc.)
Tranzistoare bipolare de mare putere: (ex.2N3055,MJ15004,BD250,etc.)
Tranzistoare MOS-Fet cu efect de camp:
Se deschid cu curent mic pe baza.
J-FET (câteva exemple dacă îmi puteți da)
N-MOS (IRF840,IRFZ46N,2SK962)
P-MOS (câteva exemple dacă îmi puteți da)
IGBT(Insulated-gate bipolar transistor):(ex. H12N60FI)
Este o combinație într-e MOS și Bipolare,curent mic de deschidere și curent mare de ieșire preluat din sursa de alimentare.
Astea sunt tipurile de tranzistoare care le știu eu dacă mai știți dumneavoastră va rog sa mai postați.
Polarizare tranzistoarelor:
PNP-uri,se alimentează prin E (emitor) cu +,pe B (baza) se aplica un semnal negativ (-) iar pe C (colector) se pune sarcina fata de -,in cazul nostru becul.In baza se pune și un rezistor la el și BE pt. stabilitate.
NPN-uri,se alimentează prin E (emitor) cu -,pe B (baza) se aplica un semnal pozitiv (+) iar pe C (colector) se pune sarcina fata de +,in cazul nostru becul.
N-mos,se alimentează prin S (sursa),pe P (poarta sau grila) se aplica un semnal pozitiv (+) iar pe D (drena) se pune sarcina fata de +,in cazul nostru becul.In P se pune un rezistor iar într-e P și D la fel.Nu se lasă niciodată in aer P pt. ca devine o antena și se induce o tensiune foarte mica acolo și e de ajuns pt. mosfet sa se deschidă și mai rău se ambalează termic pana la străpungere.
La P-mos nu știu dacă am făcut bine.
[attachment=0]Polarizari.GIF[/attachment]
Vreau sa știu unde am gresit.
As vrea sa postați câteva formule pt. calculul valori rezistoarelor R1 și R2,atât la mosuri cat și la bipolare.
Aștept un răspunsuri,corectări,critici,sfaturi,etc.
La conexiunile tranzistoarelor am nevoie de ajutorul dumneavoastră,teorii ,scheme eu am sa enumer câteva:
Push-pull,triplet și dublet darlington,cascode,oglinda de curent,etc.
  • Răspunsuri 34
  • IoNuTx
    9
  • Liviu M
    7
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • H Robert
Mersi pentru informatie este foarte utila oricariu incepator in electronica,si este destul de simplu explicat, nu ca in cartile de specialitate cu termeni compelexi, foarte buna initiativa felicitari :aplauze :aplauze ,ar trebui la mai multe topicuri cu informati despre diverse componente din electronica.
Eu fac 20 in 4 zile. Pe la 16 ani stiam cam tot cat stiai tu. De fapt, stiam atat de multe despre surse incat am pierdut 2 placi de baza din cauza unei surse china special. Asa ca, timp sa inveti ai destul.
Bata-te norocul sa te bata :da .Din titlu am citit: TARIE pentru toti si ma gandeam ca e rost de baut pentru toti :ras:
:ras:
Cum am fost puțin obosit aseară am papat o litera dar am rugat un moderator sa corecteze.
:ras: :ras: La polarizare lui P-mos nu cred ca m-am descurcat pt. ca nu am avut mos din acesta și polarizarea i-am făcut-o asa din cap.
daca printre picaturi mai cauti pe forum si alte scheme decat strict ce te intereseaza ai sa observi o dioda zener intre poarta si sursa mos-urilor,de regula intre 18 si 22vfoarte utila documentatia amintita de remus68 dar este totusi pt studenticand ti-am propus acest demers m-am gandit ca este interesant si modul cum asimilati cunostintele pt ca altfel ar semana cu examenele din ultima perioada a socialismului in care tocilarii luau notele cele mai mari(si acum ma intristez cand mi-aduc aminte de povestile celor care se laudau cu ce cadouri au dus profesorilor,in special la seral,pt a obtine o nota nemeritata la BAC)acum multi dintre cei valorosi sant peste hotare iar cei amintiti cu cadourile se vaita ca statul nu le da de lucruasa ca trebuie sa-l sprijinim pe IONUT,sa-l felicitam pt curaj si chiar daca nu va fi ceva ,,de succes" ne va spune ceva despre cine suntem si despre limitele noastre
Ei, daca toti ar fi asa civilizati ce bine ar fi.Despre dioda zener intre poarta si sursa, in montaj de sursa cu trafo driver nu am avut nevoie de ea. In alte situatii da, este necesara.
Am redresat puțin schema,acum rezistorul e într-e S (sursa) și D (drena).Il rog pe domnul miticamy sa explice pt. ca putem învață mai ușor de la dansul.
Push-pull.png[/attachment]
Cine mai are informați despre aceasta conexiune îl rog frumos sa posteze.
As vrea sa ma ajutați și cu celelalte conexiuni,etaj diferențial,tranzistoare legate in cascada,oglinda de curent,triplet darlington,dublet darlington,totem pole,s.a.
E laudabila initiativa, da' cateva mici corecturi se impun:
Stiu ca e typo, da' e hazliu. kilt :rade:
Banui ca e o scapare, da' jonctiunea emitorului e intre baza si... emitor, iar cea a colectorului e cea cu colectorul. Ca altfel se chemau invers. :rade:
Daca am reusit sa le punem in ordine, putem sa le si polarizam corect.
In amplificatoare e utila polarizarea in RAD (regiunea activa directa), cu jonctiunea emitorului polarizata direct (de unde rezulta si tensiunea aia de ~500 - 600 mV - practic tensiunea de deschidere a unei jonctiuni pn in siliciu) si cea a colectorului invers.
Putin altfel stau lucrurile in cazul tranzistoarelor folosite in circuitele logice sau pentru comanda releelor, cand e preferata saturatia - ambele jonctiuni polarizate direct (tensiunea colector - emitor cat mai aproape de 0).
Defineste mari.
FET-urile n-au baza, au poarta si nu se comanda in curent, ci in tensiune. Curentul e mic, e drept.
Eu atat am gasit la prima citire mai atenta. Daca mai vad ceva, postez. De asemenea, invit cititorii sa-mi corecteze si mie greselile (presimt eu ca am strecurat cateva).
Curentul este mic atunci cand FET'ul este intr'o aplicatie liniara, de exemplu un amplificator clasa A sau AB.In comutatie, capacitatea poarta-sursa (gate-source) devine semnificativa si necesita un driver care sa poata furniza curenti de varf mari (pt un timp scurt ce'i drept), pentru ca acea capacitate trebuie descarcata intr'un timp foarte scurt, ca FET'ul sa petreaca cat mai putin timp in zona liniara si pierderile sa fie mici.
Ca e sursa de 1kW ca e sursa de 1W, mosu' tot trebuie comandat repede in SMPS. Mai ales ca sursele mici au tendinta de a lucra la frecvente mari pentru a folosi bobine de valori si dimensiuni reduse.
@Liviu:bun venit si sper sa participi si in continuare pt ca aceleasi 4 persoane raspundeam la sursema simt putin responsabil de cum decurg lucrurile aici pt ca eu l-am indemnat pe Ionut sa incerce aceasta modalitate de a se autoverifica si eventual de a atrage si alti tinerimaterialul lui trebuie tratat ca un fel de mici extemporale,in nici un caz lectii asa ca necesarele corectii sa le facem mai cu grijadimpotriva,noi ar trebui sa-i propunem spre rezolvare mici problemesi apropo de curentul necesar atacului mos-urilor in surse comutatie,integratele din seria 3842--3845 asigura la iesire un curent de varf de 1a iar un circuit japonez dintr-o imprimanta avea 1,5a
