hp-15w
Vizitator jax
  • Răspunsuri 16
  • Sharky
  • hpavictor
  • vlad_2770
  • ionescu liviu
Vizitator jax
imi plac ft mult aceste difuzoare ,imi plac cum au iesit inca mai am de lucru la ele si suna destul de bn
Mie nu îmi plac.Sunt cam nașpa.
as vrea sa le vad pe ale tale!
Fii fericit !!! :ras: :ras: :ras: :ras: :ras:Cea mai tare poza de pe forum ! Nimeni nu are nimic impotriva celor scrise de tine , deoarece se remarca usor manerul acelui cutit " uitat " intamplator pe coltul mesei la vedere .....! ?
Ala se foloseste in cazul unei reconari.Pana sa mochetezi bateti putin capul si gandeste-te cum sa largesti porturile alea ca-s mult prea mici.Daca te gandesti sa dai cu vreo 300-500w in boxe mai mult ca sigur ca vor pufai.Mai poti sa pui si ceva filtru calumea in ele, dar asta dupa ce iti mai trece entuziasmul. Momentan savureaza momentul.
Vizitator jax
ai dreptate sharky trebuie lagite ,acum diametrul la gaura are 4 cm,m-am gandit sa il maresc undeva la 7 cm ,cred ca e suficient, ce filtre imi recomanzi? de unde le pot achizitiona? ma poti ajuta?
Daca le largesti trebuie sa le maresti si lungimea pentru a pastra aceeasi frecventa de acordaj. Daca cutia are 65 litri si pui doua tuburi de 7 cm diametru ar trebui sa aiba fiecare 10cm lungime pentru un acordaj la 45hz sau 7cm pentru 50hz.Daca vrei sa scoata si ceva bass eu cred ca ar trebui sa folosesti o boxa mai mare, 65 litri e cam putin pentru hp15w.Filtrele se aleg in functie de difuzorul de inalte , spune-ne ce model folosesti.
Vizitator jax
da acum am vazut i eu cutitul ,cu el imi cojesc cabluri etc,
