Vizitator smilex Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Mai jos, din PDF-ul 2N3055.Ai 20V la 3A deci 60W putere disipata maxima (80W/4A). Fa cum crezi, dar nu depasi temperatura capsulei corespunzatoare puterii pe grafic. Intuitiv, radiatoarele acelea neventilate, n-ar ajunge pt. 40W disipati, si chiar si atunci ar fi discutabil. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 pana la urma am reusit sa lucrez putin la sursa, am incercat schema : dar facuta in montaj paianjen nu mers , mergea perfect in gol dar la cea mai mica sarcina scadea tens la 0. am verificat de 2 ori si nu am vazut nimic legat gresit. am renuntat si am incercat schema: http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... -00036.jpg cu BD911 in loc de 2N3055 si a rezultat ce se vede in urmatoarele 2 poze : http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... -00034.jpg http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... -00035.jpg reglata la aprox 12v si cu un consum de 3A scade in jur de 1V ( in poza erau 12,7V si 3,13A) deocamdata rezultatele sunt multumitoare, si sursa va ramane asa pana reusesc sa montez rezistenta pe un suport sa pot proba corect. vor fi 3 bucati egale de nichelina in paralel. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Acea schema functioneaza chiar si fara tranzistoare. Fara caderi de tensiune pana la 1A/12V. Adaugand tranzistoarele, maresti posibilitatea limitei de curent. Mai fa un efort, satsfactia va fi pe masura. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Salutare, ca sa nu mai postez altundeva postez aici, am si eu o problema cu un LM317,stiu ca accepta o tensiune de pana la 37vac, eu la-m alimentat cu 32v, si am calculat in asa fel rezistenta si potentiometrul incat sa scoate la iesire 30vac,dar nu merge, intra 32vac, dar nu iese mai mult de 20vac, de la 1.2 pana la 20 merge dar nu mai mult, de ce? am recalculat, am pus rezistente si mai mici sa scoata mai mult, desi nu era alimentat mai mult, dar tot asa, practic nu depaseste 20-21vac.,care ar putea fi cauza? Aici am calculat, schema este aceasta.http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 37vacEste scris gresit, sau chiar este alternativ? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 37vacEste scris gresit, sau chiar este alternativ?Este scris gresit...scuze.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Ce valoare are potentiometrul? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 rezistenta 220r si potentiometrul 5k Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 L-ati legat corect? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 da, sunt legate corect,am incercat fara potentiometru, daca nu cuplez firul de la masa la pinul 1(adj) tensiune este cea care intra, dac il cuplez la pinul 1,fara nici o rezistenta, pe direct, scade instantaneu cu 5v... Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Ati incercat si cu alt 317? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 da, acelasi lucru, am incercat si lipit piese de craci, la fel se intampla, oare sa fie ambele LM-uri afectate?, dar este posibil sa mearga doar partial? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 dac il cuplez la pinul 1,fara nici o rezistenta, pe direct, scade instantaneu cu 5v...In aceasta situatie, corect ar fi sa aveti 1,2V pe iesire.Aceste masuratori sunt cu o sarcina pe iesire? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Am rezolvat problema, de vine era un condensator de 100n,care era defect,la-m schimbat si acum scoate pana la 30v.Multumesc. Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 in schema de mai sus(cea postata de Kytan666 ) rezistenta de 0.22/3w din emitorul tranzistorului are rol de protectie ? o pot inlocui cu o siguranta de 3 amperi ? Link spre comentariu
