bogdan_ Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 nici eu nu cred ca merita upsul cand poti cumpara alimentator in comutatie stabilizat.Cat despre stabilizatorul de 220, nu stiu de ce nu merge. Teoria mea este ca nu poate raspunde suficient de repede. Cred ca ambele persoane au incercat de tipul cu relee. Oricum, retin ca la modemurile alea se putea scoatre optiunea aia de reset sau ce e la tensiune prea mica si continua sa mearga pentru ca il ajuta stabilizatorul din interior.Si ca sa revin la discutia de aici: ai incercat treaba cu diodele? merge? Link spre comentariu
Vizitator ioancirosia Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 am facut cablajuj acauma ramne sa fac teste dupa ce montez piesele ca numai astazi au sosit Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 @ioancirosia Trebuie neaparat sa deschizi una din scule si sa te uiti cu mare atentie daca tensiunea alternativa data de traful original se indreapta catre un redresor (punte) si condensator de filtraj. Daca nu alimenteaza decat redresorul, atunci ai nevoie de 26-28Vcc (6A), tensiune usor de rezolvat prin multe posibilitati, estimez ca cea mai ieftina si performanta este achizitia unei surse, undeva la 100 lei. Nu exista nici un risc in a alimenta in DC. Daca insa, curentul alternativ alimenteaza si altceva, si e nevoie de frecventa retelei, atunci se poate gasi o solutie (sunt mai multe), inclusiv cea cu LM317 care este destul de neperformanta: pe LM cade cel putin 4V pentru functionare corecta, deci ai nevoie de un traf care la 190Vca sa scoata in secundar vreo 22Vca asta insemnand 25Vca la 220, care are un varf de cca. 36V, si care te apropie de limita maxima de tensiune a LM. Si daca vei avea vreodata 230-240Vca? Mai una: valoarea efectiva a tensiunii sinusoidei turtite este aproape de cea de varf, comparativ cu un sinus care are efectivul la o valoare de 1,41 ori mai mica decat varful (adica sinusoida cu varful de 26V are o valoare efectiva de 18V iar sinus turtit cu varf de 26V poate avea chiar si 25V efectiv), asadar care va fi influenta asupra a ceea ce alimenteaza in alternativ (mai ales puteri disipate)? De asta nu-mi pare ok LM-ul. Se poate un 28V (sau 56) cu alimentarea intr-o comutatie 50Hz si factor de umplere de 0,7 care sa imite extrem de bine ce ti-ar da un traf. Toate cad, daca nu ai nevoie decat de Vcc. Alegerea insa, iti apartine. Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Eu am avut un junghi de modem speed-touch pentru click-net, alimentat printr-un traf care trebuia sa scoata 18-19Vca. Fiind in afara orasului, tensiunea pe retea scadea si spre 160 de volti....Solutia a fost inlocuirea ei cu o sursa de imprimanta dezafectata; ca sa fim "mai catolici decat papa", cu iesirea am inseriat cu iesirea 3 diode redresoare, reducand cei 24 de volti la 22 cat e scris pe eticheta...Mere brici.Daca omu' e pornit sa bage LM317, lasati-l, ca nu a scos pusca sa traga in oameni pe strada....Spor! Link spre comentariu
Vizitator ioancirosia Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 scuze nu era chiar 100 % vorba de modem,el e rezolvat telnet/detect loop desable mere si la 160V masurat pe priza,el era doar un posibil consumator pentru schema cu LM la care am fost intrebat ce alimentezcaci nimeni nu a zis ceva concret la inceput doar intrebari la cat alimentezi si ce alimentez cu el,aici a aparut modemul ca ex pentru consumatortopicul meu era simlu (adaptarea tranzistor trecere curent la schema cu lm in alternativ)dar sa prea lungit si indepartat de la subiectul propriuzispana la urma am zvarlit eu un tranzistor acolo si mi sa spus ca trebe si o diodaacu urmeaza sa il fac si va anunt in cateva zile ce am reusit sau nusa dea domnul sa merga poate o fi bun la ceva Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Ok, in teorie (aplatizare la +/-25V) ar merge asta (n-am facut-o si nici nu prea vad utilizare): Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Corect, asta e schema. Si eu sustin ca nu e o metoda buna de regulat ac pentru ca taie varful de la sinus si mai pierzi si ceva in zona de zero pentru ca ai nevoie ca sinusl sa treaca macar de 2-3V pana porneste circuitul ca sa poata scoate ceva la iesire. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 am pus mana pe un traf de UPS de 8-0-8 V CA, si vreau sa fac o sursa reglabila de cativa amperi .nu vreau sa complic si m-am gandit la 317 plus 2 x 2n3055 .ce ma doare pe mine e schema :cry: . am scotocit forumul si GOGU , si sunt prea multe , sau o schema cu 10 variante. :speriatcine a facut asa ceva ? si ce schema recomanda. nu ma intereseaza reglaj in curent. va lucra in regim de sursa de laborator si va alimenta cel mai des o bucata de rezistenta de de resou. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Tensiunea maxima obtinuta este de 21Vcc. Ce anume doresti? Sursa simpla sau diferentiala? Ce tensiune te intereseaza in mod deosebit? Protectie la scurt? La ce curent sa actioneze protectia? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 sursa simpla , tensiune 1.2 (sau cat e minim la LM ) pana la cat iese 21 V. nu prea ma intereseaza protectie la scurt, va avea sigurante . ma intereseaza robustete. lm-ul are protectie la scurt, e valabila si daca pun 2n-urile ? va fi racita fortat, insa va tine o rezistenta de nichelina si vreau sa nu ia foc sursa. n-am masurat secundarul la traf dar "ochiometric" ar fi 5-6 A acolo. nu stiu inca de cati voi avea nevoie pt ca nu am dimensionat inca rezistenta (depinde de suportul care inca nu e gata , nu gasesc ceramica sa o fixez) si de asta vreau sa fie reglabila sursa. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 21V e valoarea obtinuta dupa redresare. Daca mai iei in calcul un riplu de 10% in sarcina mai raman 19V. Cu tranzistori + 2n3055 ai nevoie de o cadere minima pe regulator de 3.6V, deci cam pana pe la 15V te vei putea ridica. Eu iti recomand sa construiesti una dintre sursele discutate aici pe site care au si limitare de curent reglabila. De exemplu cea de la electronics lab sau conex. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 OK, stiu ca ai fi vrut 2N dar e mult mai bine asa. Reglajul tensiunii e mai precis, merita cu pnp. Chiar daca imprecisa, protectia la supracurent exista. TIP36 e de fapt un generator de curent constant de cca 3A, inca 1A prin 317, deci peste 4A la dispozitie. Am pus 4700u/min25V dar poate fi mai mult (10000u/min25V). 317 si TIP pe radiator comun si suficient (100W la scurt). Se poate si alta valoare la potentiometru, cu 680 ohmi modificat proportional.Prin adaugare de tranz. suplimentar, protectia LM ramane, dar numai pt. LM, nu si pt. tranzistor pentru care trebuie gasita alta solutie (ca si aici). Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Imi place ideea ta.Dar pentru o sursa de laborator, eu as prefera sa se poata regla si limita de curent. Desigur, asta se poate face si cu LM317, dar putin mai greu. Acum ramane la latitudinea celui care o vrea sa hotarasca. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Cred ca o limitare precisa este uneori folositoare, personal nu am (nu reglabile), nici nu am simtit nevoia, dar imi imaginez situatii care pot cere asta. S-a precizat scopul sursei, eu am pus o limitare oarecare nereglabila, ca eventualitate. Una reglabila si precisa complica schema. Asadar se mai poate dezvolta. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 ma intereseaza fara nici o limitare , de asta vreau sa lucrez cu 2n3055 , am pregatit 2 buc romanesti , punte de 25A ... iar smilex are dreptate cu limitarea , pentru asta am o sursa de laborator cu reglaj de curent care m-a salvat de multe ori, dar e pana la 2 A .si am nevoie de ceva reglabil de putere mai mare. va avea montat un ampermetru , dar nu am nevoie de limitare de curent. Link spre comentariu
