Sursa simpla cu LM317
khrystyan
@ioancirosia hai sa o luam pe rand:
-Inainte de toate trebuie sa stii ca postarile consecutive sunt interzise de aceea exista butonul de editare ca sa completezi pe cat posibil intr-un singur mesaj ceea ce ai de spus.
-Ar trebui totusi sa incerci a te exprima ceva mai coerent, poate tie ti se pare normal ceea ce ai spus insa sincer, nu prea se intelege mare lucru.
-Si acum sa fiu ON, asadar doresti sa alimentezi niste modemuri care cer curent alternativ stabilizat la 20V? Ok dar care va fi tensiunea de intrare in stabilizator, de la ce va proveni ea, de la un traf? adica sa ma exprim mai pe intelesul tau ai un traf care scoate o anumita tensiune, de la el legi stabilizatorul si de la stabilizator pleci cu tensiunea la modemuri, asa este? ( cel putin asa inteleg eu ) :nas:
modemurile alea care se alimenteaza in ac au un redresor imediat la intrare care face DC.Deci, tot ce trebuie sa faci tu este sa faci un stabilizator la cat vrei in DC pentru ca dupa ce trece de puntea redresoare din modemuri tot DC ramane. Trebuie doar avut in vadere ca 20Vac dupa redresare ar iesi cam 27, deci tu ai putea stabiliza dc la 27V.Inca ceva: schema aia nu e stabilizator cu adevarat, e doar un limitator pentru ca ea taie din varful sinusoidei, deci nu scoti sinus la iesire ci doar o unda urata. Daca insisti pe schema aia sa mearga, iti mai trebuie 2 diode, asta pentru ca daca la alternanta pozitiva LMul de sus stabilizeaza, prin cel de jos ai curent invers decat normal. Ca sa permiti asta si prin tranzistor mai trebuie adaugata o dioda.
Vizitator ioancirosia
scuze de postari multiple atuncisi domnul bogdan multumesc pentru explicaredaca ati putea adauga schema cu diodele si ce tip de diode as fi recunoscatorsi referitor la domnul marian transformatorul original ce scoate 21 VAC nu il pot folosi la modem datoritta tensiuni de retea sub 190Vac atunci mi se reseteaza modemurileam un transformator homemade cu mai multe iesiri din 15-17-20-25-30eventual mai pot modifica secundarulimportant este sa am stabilizattorul 20VAC intrarea o pot face de cat este nevoie pentru el
Daca poti, dsefa un modem si o sa vezi redresorul, ca sa te asiguri.... modemuri banuiesc ca sunt prostii din alea de la eu ma istiu ce firma de net prin cablu de telefon care pica la fluctuatii, nu?Nu te mai complica cu prostia aia de schema de ac.
asta im inteles desi mie- putin frica sa bag DC in ele sa nu crapedar totusi as dori realizarea pe baza lui lm 317 daca tot am facuta(parte si din hobby)momentan am 3 circuite cu lm unul pentru fiecare si merg de 30-40 day nonstoptotusi am un consum cat pentru 10 lol
ok ms de sfat sper sa mearga ca nu vreau sa ma complic cu alte schemems incaodata pt explicatia cu dioda
Decat sa te complici cu scheme care ar putea sau nu sa mearga nu-i mai bine sa iti achizitionezi un stabilizator de tensiune la retea? Nu costa prea mult si te scapa de orice grija, au o marja de functionare destul de buna si livreaza o tensiune destul de stabilizata in jurul valorii de 220.
modemurile alea se reseteaza si daca pui stabilizator. Pur si simplu nu reactioneaza suficient de rapid. Stiu doua persoane care au incercat cu stabilizator inainte de modem si nu au eliminat problema resetului. Totusi, ma intreb cum o fi alimentat echipamentul de la capatul celalalt al liniei telefonice...De fapt toata problema vine de la un design prost. Daca modemurile ar fi fost facute cu sursa de alimentare in comutatie universala (90 - 240Vac) nu mai aveau de ce sa puna treaba cu resetul la scaderea tensiunii de pe retea. Sursa fie tinea, fie nu, caz in care oricum reseta modemul...NU stiu ce modem ai tu, dar uite de prin alta parte, de pe alt forum:
Eu unul al incercat cu alimentator de laptop, de fapt cu doua.n-a vrut nici sa porneasca,led rosu-verde.E adevarat ca acestea furnizau 18 si 19 volti cc.Hmmm am zis, s-a bulit de tot speedtouch-ul.Zic daca dai 18 sau 19 v cc si alimentezi routerul prin mufa din spate, se mai pierd vreo 2,8 v pe puntea redresoare din el, asa ca nici o sansa.Ce e de facut?Masor tensiunea din retea=190-195v!cu fluctuatii.Apoi mi-am adus aminte ca sotia are o centura din aia de vibromasaj cu alimentator in comutatie (nu ca ar avea nevoie, dar ati auzit si voi de obsesia asta cu ingrasatul) tensiune de intrare 100-240v si iesire 24 v, 2A, pus la router, surpriza, a inviat!Asa ca mai bine cumpar alt alimentator decat sa tau la "masaje"
Vine de aici: http://sateliti.info/showthread.php?795 ... Romtelecom
Nu are de ce sa nu mearga, eu mai bine de 2 ani am avut un asemenea modem al carui alimentator era conectat la un stabilizator de retea la 1000VA si nu am avut niciodata probleme indiferent de ce tensiune era pe retea, stabilizatorul oferea o tensiune suficient de apropiata de 220 astfel incat modemul nu protesta, de aceea spun ca merita incercat.
solutia da este un ups stabilizator iesire sinus purdar acuma daca tot am inceput cu LM-ul asta nu ma las pana nu al facdaca functioneaza il pun pe osciloscop iar daca are parametri buni ii fac si cutiecum am spus e si necesar acest stabilizator si hobydaca toti am cumpara deagata unde ar mai exista electronicanumai bine la toti o sa postez schema cu parametri iesire daca va fi buna
nu chiar daca tot dau 2 mil pe o chinezarie mai bine 5-6 pe unul care nu o sa am problema cu nici un consumatordesi aceasta nu e sectiunea de UPs scz daca deranjeaza raspunsul meuLM e bun poti crapa multi la pret mic :))
