Sursa simpla cu LM317
Prima schema este cea a lui Smilex care este limitata la 20V la iesire, si care prin simpla reducere a rezistentei de 680 la 430, fara sa umblati la potentiometru, obtineti o iesire de 30V maxim. Cea de a 2-a schema ( cea simetrica ) imi apartine, este ceea ce am folosit eu la sursa mea simetrica ( proiectul de pe forum ). Si aceea merge la o iesire maxima de 30V dar are nevoie de o sarcina suplimentara minim permanenta pe iesire datorita curentului mic prin divizor.
Sfatul de mai sus se bazeaza pe chestii deja probate practic de nenumarate ori, nu deduceri teoretice desi este cat se poate de ok si simplu de dedus, reducand rezistenta dintre Adj si Vout, se mareste curentul prin divizor, marindu-se curentul, este lesne de inteles ca si anume caderea de tensiune pe rezistenta de jos creste deoarece aceasta este Idiv*R, si daca Idv creste atunci si produsul formulei mentionate creste.
Va salut! Vreau sa inlocuiesc o sursa de 2,5 volti cu un lm317,dar nu imi iese nicicum tensiunea pe care o doresc! Am tatonat cu rezistenta (pe langa cea din adj-out),pana am obtinut cei 2,5 volti necesari ,asta in gol ,dar,in montaj(placa tcon) ,tensiunea scade la 1,8 volti ! Ce rezistori sa ii conectez lm-ului astfel incat sa am cei 2,5 volti necesari? Va multumesc!
P.S: Conform calculelor,cei doi rezistori de 270 de ohmi ar fii trebuit sa imi asigure cei 2,5 volti,la rece e ok,in montaj tensiunea scade!
Editat de Darden
Deschide aceasta pagina, http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ unde vei gasi un calculator automat pentru divizorul rezistiv pentru LM 317.
Doar introduci valorile dorite si iti calculeaza automat tensiune de iesire.
Eu l-am folosit cu succes.
Trebuie sa ai la intrarea LM-ului o tensiune cu cel putin 1,5 V mai mare decat tensiunea de iesire dorita, adica cel putin 4 V, si trebuie sa mai tii cont si de curentul dorit si cel oferit (debitat/suportat) de transformator.
Ai verificat acesti parametri, tensiune intrare fata de tensiunea si curentul de iesire?
Editat de Eugen Chirila
Da, pai daca introduceti valorile rezistorilor de mai sus ,o sa vedeti ca respectivul calculator da o valoare a tensiunii de iesire de exact 2,5 volti! In zadar,nu functioneaza! Am pus o sursa stabila de 3,3 volti si a pornit tv,dar nu las acea sursa,o sa cumpar maine o sursa de 2,5 volti stabila! Am incercat si cu rezistori de 270 de ohmi,cu rezistori de 470 de ohmi,am tatonat pana am marit tensiunea undeva la 2,75 volti,in zadar,nu functioneaza,in gol e ok tensiunea,in montaj aceasta scade la sub 2 volti! va multumesc,ramane sa inlocuiesc stabilizatorul cu unul compatibil!
2 rezistente de aceeasi valoare puse la divizor pur si simplu dubleaza referinta, deci iesirea va fi Vref*2=1,25*2=2,5V, si asta indiferent de valoarea exacta a acelor rezistente, adica nu conteaza ca sunt de 100 sau de 200 sau de 300, sau 400, etc. Atata vreme cat amandoua au aceeasi valoare, se respecta principiul dublarii referintei. Acuma o intrebare am: De la ce alimentezi LM317? ce tensiune si ce curent asiguri la intrarea in LM si ce curent ii ceri la iesire?
... să zicem că ai nevoie de o sursă simetrică, cu un curent nu prea mare (la urma urmei, vrei să te "joci" puţin cu breadboardul şi câteva AO), dar n-ai.
încă!cum rezolvăm problema? :d
sunt 2 soluţii:- avem o sursă simplă care oferă Ţ volţi, unde "Ţ" e o tensiune (maximă) oarecare. majoritatea schemelor simple cu AO nu cer mai mult de 100 mA, şi maximum 15 volţi, aşa că putem rezolva situaţia, făcând un divizor cu 2 rezistenţe şi două condensatoare electrolitice puse în paralel. nici măcar nu e nevoie de rezistenţe de putere.dacă avem loc în sursa deja existentă, o putem introduce înăuntru, şi-i scoatem 3 mufe banană mamă pe panou. dacă nu, o putem face ca o "cutiuţă" separată, pe care o conectăm la sursă doar când avem nevoie.cine vrea un curent mai mare poate face divizarea şi cu o pereche de tranzistoare pnp/npn potrivite (consultând colecţia "Tehnium" din... anul 78, cred, găsiţi acolo schema. dacă nu, poate o desenează cineva, la urma-urmei, nu-i "rocket science").- facem o sursă simetrică cu perechea 317/337. şi gata!până aici, ok, dar în cazul meu era aşa ("era"!):- sursa pe care o am acum scoate maximum 11.7 volţi, aşa că mai mult de 5 volţi nu-mi ies nici dacă mă rog lui Manitu! aia de 30 de volţi e demult bucăţele, şi reuşesc cu talent să n-o refac. bine că măcar am gasit cutia, cu tot cu transformator! :)- n-am 337, si sincer, n-am nici chef să mă duc să cumpăr unu'...am rezolvat situaţia profitând cu neruşinare de faptul că am la dispoziţie 10 bucăţi 317, un transformator cu înfăşurări separate de 18 Vca, şi că dacă am două surse alimentate din secundare separate galvanic, le pot înseria la ieşire, ca pe baterii, şi obţin exact ce voiam.başca, cu un potenţiometru dublu obţin un reglaj de tensiune unic pentru ambele secţiuni.acum am o durere de măsele: cutia! ALTĂ cutie! şi parcă nu i-ar strica un voltmetru...după ce-o rezolv şi pe asta, poate mai pun şi nişte poze! :)
-  aia de 30 de volţi e demult bucăţele, şi reuşesc cu talent să n-o refac. bine că măcar am gasit cutia, cu tot cu transformator!
Si nu se intampla sa.... dati marunt din barba.... cand aveti nevoie sa testati ceva ? Eu faceam recapitularea tuturor sfintilor din calendar....asa ca m-am hotarat - cu greu !!- sa construiesc asta :http://www.tehnium-azi.ro/topic/5637-echiparea-unei-surse-complexe-de-tensiune/....ma aflu in stadiul testelor circuitului de limitare curent....dar mai dureaza....m-am gandit ca poate fi interesant subiectul ...
... în situaţii ca alea, simt nevoia şi a unui calendar budist, că unul catolic e mai uşor de găsit, iar evreii şi musulmanii nu au sfinţi! :rade:
cât despre sursa pe care doriţi s-o construţi dvs... n-am păreri nici pro, nici contra: avem destule scheme, şi aici pe forum, şi pe google, iar eu aş prefera să folosesc o schemă care să nu mă oblige la cumpărat ALTE piese în afara celor pe care le am deja, şi am destule. poate două-trei valori de rezistenţe să-mi lipsească, în rest...singurul lucru pe care aş fi dispus să-l cumpăr, şi, eventual, un radiator mai "impozant", ar fi transformatorul, dar vechiul meu transformator poate oferi fără greţuri cei 3-4 amperi de care aş putea avea nevoie...
era să uit iar: soluţia de mai sus, cu două surse pozitive înseriate la ieşire, ca să se obţină o sursă simetrică se poate folosi NUMAI când sursele sunt alimentate din secundare separate galvanic! sau din două transformatoare separate!
dacă folosiţi un secundar cu priză la mijloc... veţi avea probleme, şi asta eufemistic spus!
