khrystyan Postat Iunie 21, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2011 Din partea mea, poate fi inchisa...Mi-am rezolvat in altfel cu sursa... fara regim DIY. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 va salut.sper sa nu se supere nimeni daca postez aici. am facut schema si merge OK.o folosesc la iesirea unui incarcator de laptop (16,8V/1,5A),cu care incarc bateria de la barcuta de pescuit (12v/7,2A) problem este ca se incinge ca dracu integratu cu tot cu radiator. http://imageshack.us/photo/my-images/53 ... lator.png/ 1.cum pot sa limitez curentul in jur de 600mA? 2.se poate cu aceasi montaj daca il iau pe balta sa il alimentez la bricheta de la masina sa pot incarca bateria?.........ma gandesc ca bateria auto are 55A Multumesc Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Schema e de pe acea adresa si modificata.Nu poti incarca un acumulator la 12V de la auto, LM are nevoie de 4V diferenta intre intrare si iesire. Se poate cu componente discrete, dar Uauto - 0,7V. Cu cresterea complexitatii se poate Uauto - 0,2V (aprox).Se poate modifica sursa pentru a livra 12V si 600mA, mai ales daca e cu UC3843 (sau asemenea) si opto. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 In cele din urma am ajuns astazi pe Maica Domnului si am luat restul de piese....tranzistorul (BC 547), rezistentele de 10 si 1 ohm si condensatorul C2.De la 1.5A am ajuns la 400mA dar acum voltajul nu mai trece de 9,7V. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 BC547 e potrivit. Are nevoie de cca. 0,65V in baza, deci pt. 1ohm, 650mA. Nu se deschide la 400mA (0,4V). Mai urmareste odata schema, datele nu sunt in regula. Tensiunea se regleaza in gol la valoarea dorita si va fi atinsa dupa un anumit timp si pe acumulator. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 gata m-am elibert de treaba si am mai refacut odata schema.la iesire cu reglabilul la minim-1.24vla iesire cu reglabilul la maxim-9.82vamperaj in scurt-0.70mAproblema este ca la iesire nu ajunge la tensiunea de 14.2v-14.4v Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Ce tensiune ai la intrare?LM317 are nevoie de minim 4V intre intrare si iesire pentru a functiona. Ma repet. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 17.5v/1.5A......daca scot partea de reducere a amperajului merge okLE:da este conectat corect Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Ati conectat corect integratul? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Dar BC-ul? Pe jonctiunea BE polarizata invers se comporta ca un zener de cca. 8V. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 pffff.....si nu am ce-i face?o alta solutie? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Puteti renunta la tranzistor si piesele aferente(C2 si rezistentele de 10 si respectiv 1 ohm) daca nu doriti soft start. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Intrebam daca BC-ul e corect montat. Daca ar fi inversate colectorul cu emitorul s-ar justifica comportamentul.Cei 0,7A sunt valabili pentru orice tensiune la iesire? Se poate incerca cu diverse rezistoare ca sarcina:1, 2, 3 ... 9, 10 ohmi. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 mare dreptate domnule smilex BC-ul era montat invers.acum l-am vazut si totul este OK.nu se mai incinge nici integratul si pot scapa de acel radiator imens.amperajul este al 0.61mA. i-mi cer scuze pt bataia de cap care am produs-o din neatentie. multumesc foarte mult pt rabdare cu respect :partyman: Link spre comentariu
rodanny Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Va salut,Eu asa avea nevoie de 6v - 0,6 A....Ma paote ajtua cineva cu schema modificata?As putea cumva sa pot monitoriza incarcarea si sa am 2 leduri, 1 rosu si unu verde care sa imi zica daca s-a incarcat sau nu.....De asemenea intrebare....cum pot monta un led pe o Baterie de 6V 4A a.i. sa imi indice ca e coenctata in sistem dar sa nu am cadere mare de curent....Am incercat cu o rezistenta de 220 ohm parca....dar pierd 1,3-1,4 volti Va multumesc,danny Link spre comentariu
