albasete Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Multumesc. Fiind la servici, am avut oarece timp sa desenez si cablajul. Nu prea i-mi plac montajele "paianjen", mai ales ca sunt ceva amperi. Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Sa va dea Dumnezeu sanatate si viata lunga fericita , Mariane si Smilex! Azi am finalizat sursa si..... surpriza ! Nu regla tensiunea. Imediat m-am dus cu gandul la potentiometrul care dadea oarece semne la verificarea cu multimetrul. Am pus unul recuperat si functioneaza perfect ! Am lasat sursa cca. 10 minute cu un bec de 24 V / 75 W si nu am avut probleme. Radiatorul tranzistorilor si LM 317 era acceptabil de caldut, in schimb era fierbintel radiatorul puntii redresoare (25 A/100V). Tensiunea se regleaza foarte bine: la 24 Vcc in sarcina, am cca. 24,5 Vcc fara sarcina. Partea extrem de dificila: carcasa ! La bloc sunt conditii mai anevoioase de realizare a carcasei, dar se rezolva. Datorita bugetului deficitar, am ramas la redresare 4x4700 uF. Mii de multumiri pentru ajutor ! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Meritele ii apartin in principal lui @Smilex, eu doar am efectuat cateva mici adaptari, conceptul este insa al lui.Intr-adevar radiatorul puntii pacer cam micut, este normal sa se incalzeasca, insa asta este doar o chestiune de logistica, usor de rezolvat, carcasa este cea mai problematica, dar si asta este o chestie de logistica, te descurci tu sunt convins. Sursa insa este functionala si asta conteste, astfel incat felicitatiuni si sa te folosesti cat mai mult de ea.Numai bine. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 ... Partea extrem de dificila: carcasa ! La bloc sunt conditii mai anevoioase de realizare a carcasei, dar se rezolva....Frumos pana aici, felicitari. Incearca solutia simpla, o carcasa de sursa PC, in tandem cu un panou frontal adecvat.Am testat si eu o sursa asemanatoare, am fost destul de multumit de ea, doar cu 2 tranzistori am tras vreo 5,4A din ea, dar se incalzeau finalii, pentru ca nu aveau radiator adecvat.Momentan m-am apucat de sursa 0-30v si 0-3A de pe electronics.lab (cea super discutata la DIY), dar modificata pentru 0-30v si 0-8A.Dupa realizarea ei am sa revin cu rezultate.Inca odata felicitari si incearca sa-i faci o "carapace". Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Va multumesc . Am o carcasa de PC, o tai in sferturi, sa-i pun capacele si sa desenez "frontalul".In carcasa de sursa de PC nu intra, numai transformatorul este cat carcasa . Spor la lucru tuturor ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Fa o carcasa din 2 carcase PC Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Da, nu-i rea ideea, suprapuse. la "parter" mai intra si un redresor auto, iar la "etaj" sursa reglabila. Din curiozitate, am masurat temperatura pe radiatorul puntii: 52 grade C, iar la tranzistoare 42 grade C, dupa cca. 12 minute de functionare in sarcina la 24 Vcc / 3,16 A. Cu alta sarcina - 12 Vcc / 1,61 A - nu se simte caldura. (Diseara "extind" radiatoarele - punte si tranzistoare-prin aplicarea pe cele existente a altor radiatoare.) Am montat si un potentiometru de 1 k pentru reglaj fin si functioneaza perfect. O intrebare: din cate am citit/vazut pe forum, unele scheme au doua diode montate pe regulator: una intre IN si OUT si cealalta intre ADJ si OUT, asta pentru protejarea regulatorului impotriva "efectelor" inductive. In schema data, exista o singura dioda. Pot alimenta un motoras mai maricel fara sa distrug regulatorul ? (Motorasul lucreaza cu 4 baterii R 20.) Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 ~50*C este o temperatura mai mult decat decenta pentru sursele liniare, in principiu daca nu depsesti 60-70*C pe capsulele semiconductoarelor atunci nu ar trebui sa iti faci griji.Dioda dintre Out si IN are ca scop protectia regulatorului de descarcarea condensatorului de dupa el intr-ansul, adica la decuplarea alimentarii daca iesirea nu are sarcina condensatorul de dupa regulator se poate descarca in el distrugandu-l, dioda aceea previne asta. Dioda de la Adj-Out se foloseste doar in situatia in care se monteaza si un electrolitic mic ( tipic 10u ) intre adj si masa pentru a reduce efectele riplului de la alimentare asupra regulatorului, dioda aceea protejeaza regulatorul de descarcarea condensatorului ala mic in pinul adj in eventualitatea unui scurtcircuit pe iesire, fapt care ar distruge regulatorul. Niciuna din ele insa nu protejeaza si de sarcinile inductive ( autoinductia lor ), in acest scop se foloseste o dioda in paralel pe iesire, anodul la minus, catodul la plus. Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Multumesc mult, Marian ! Sa inteleg ca pentru a alimenta diverse motorase, (in viitor poate si o minibormasina pt. gaurit cablaje) trebuie sa pun in paralel pe iesire o dioda. Acesta poate fi din seria 1N 400x sau dioda de putere ? Inca odata, mii de multumiri pentru ajutorul acordat ! Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Da, pentru a alimenta orice tip de sarcina inductiva este bine sa protejezi sursa cu o dioda pe iesire montata asa cum am specificat mai sus, dioda este de preferat sa fie din gama 1N540x ( 3A ), daca nu ai atunci pune 1N400x 2 in paralel. Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 O.K., am inteles, dar aici am gasit altceva: viewtopic.php?f=66&t=144854 Sunt cam dezorientat, nu stiu ce sa zic... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Nu ma prind ce ai gasit acolo? Trebuie sa-i pui 3 diode de protectie: cele 2 ca aici + una antiparalel cu iesirea: http://www.niqro.3x.ro/LM317_shortcircu ... KTOR_3.jpg Totodata, ii poti pune si ledul indicator de funtionare, pe iesire. Articolul complet: http://www.niqro.3x.ro/LM317_shortcircu ... icator.htm Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Iarta-ma dar nu pricep care ar fi dezorientarea ta... ideea este simpla, am explicat deja cum si contra ce protejeaza fiecare dintre diode, deci nu sunt sigur unde ai dubii... Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Pai ce spune userul thunderer: "Dioda intrare-iesire protejeaza SI la sarcinile inductive (motorul aici), nu doar la descarcarea condensatorului de la iesire." Ceea ce vreau sa fac, sa fie bine , sa nu am probleme pe viitor in functionarea sursei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Si daca mai pui o dioda in + crezi ca scade protectia celei anterioare? Link spre comentariu
