Sursa simpla cu LM317
khrystyan
ICL merge si fara!
Idem si pt C520
corect... m-am uitat pe schema ”aia veche” de stabilizator cu 723 și voltmetru cu c520d... :jytuiyu pesemne am rămas cu fixul ăsta de când era lumea p-aici în febre cu voltmetrele cu mcu!!! :rade:
  • 5 luni mai târziu...
sursa realizata dupa aceasta schema :
Posted Image
merita modificata in sensul realizarii unei modulari in frecventa folosind un 555 si un MOS pe iesire ?
ceva de genul :
Posted Image
Sursa va beneficia de protectie suplimentara semnificativa la scurtcircuit sau mai bine raman la varianta originala ?
Varianta cu acel 555 este practic o cu totul alta schema, nu cred ca merita complicatia deoarece schema aia a lui @smilex este pe cat de simpla pe atat de sigura, sursa mea facuta pe baza acelei scheme a suferit multe abuzuri si merge brici deci eu tot pe aia as sugera-o, de fapt am de gand cand timpul o va permite sa fac o sursa dubla/simetrica ajustabila chiar pe baza acelei scheme deoarece imi place comportamentul ei. :da
si eu sunt multumit de sursa construita dupa schema initiala desi nu pot spune ca am "abuzat-o" , asa ca nu-i cunosc limitele ; ma gandeam ca in cazul strapungerii tranzistorului de putere ar fi mai eficienta varianta cu MOS , dar nu stiu daca merita , asa cum spuneai si tu mai sus , sa complic o schema simpla si , deocamdata suficient de functionala.Just asking ... :rade:
PNP-ul este protejat de generatorul de curent constant din schema deci nu prea ai cum sa-l strapungi prin suprasarcina sau scurt, doar daca subdimensionezi radiatorul prea mult atunci da, poti avea probleme datorate supraincalzirii.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Schottky
Salut!Vreau sa fac schema lui smilex, cea de la pag.7, cu pnp+npn (3055). Traful e de 27V/400VA, punte 50A, filtraj 30000uF/50V. Pot inlocui 3055 cu 2SC5200, 2-3 in paralel? As vrea sa scot cam 10A. pnp am doar darlington, un BD681. Limitare de curent nu-mi trebuie.Da, pag.7.
La sursa aceasta, daca se mai adauga inca un tranzistor si rezistenta de echilibrare, lucreaza pana la 6 A ? Am un traf. de 24Vac / 7A si vreau sa fac o sursa.
Limitarea este deja cam pe la 5A, vreo 3A de la PNP si restul de la LM317, micsorarea shuntului este suficient pentru a duce curentul la 6A, mergi undeva pe la 180m Ohm ( 0,18 Ohm ), eventual poti folosi 2 rezistente de 0,33/3-5W in paralel. TIP36C poate suporta singur curentul nou cerut daca ai un radiator cat de cat decent.
Vizitator smilex
Daca traful, redresarea si filtrajul permit si ai un radiator suficient, se poate si 10A prin adaugarea de grupuri TIP36+rezistor. Numarul de tranzistoare ar fi determinat de posibilitatile de racire a radiatorului. Un tranzistor poate disipa tot mai putina putere, pe masura ce se incalzeste (pdf).
Va multumesc. Am 2 tranzistori TIP 36 C si vreau sa-i folosesc la sursa aceasta. Traf.ul scoate 24 Vca / 7A, punte de 20 A si filtrare 4x4700 uF/50 Vcc. Pot folosi schema asa cum este, fara alte modificari ? Adica numai cu 2 buc. tranzistori. 5-6 A i-mi sunt suficienti.
Pentru 6A un singur tranzistor TIP36C este suficient, in schema pe care ai atasat-o ai o rezistenta de 0,22 Ohm in emitorul pnp, o inlocuiesti cu 2 rezistente de 0,33 Ohm in paralel, si atata tot, este singura modificare necesara.
