wwwglro Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Salutare. As dori daca se poate o schema de monitor Sampo KM 411.S-a prajit finalul de linii, l-am schimbat cu un echivalent si cand a schimbat rezolutia (s-a marit) mi s-a prajit iar (nu am masurat si la alte piese din jur sa vad daca sunt arse...). Acum se aude un tacanit usor regulat (monitorul nu porneste) ...De la ce poate fi?Merci Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 Salut.In primul rand vezi daca sa prajit din nou finalul de linii.Dupa care treci la masuratorile aferente:Verifica condensatoarele nepolarizate din circuitul de rezolutii si deflexie si inclusiv condensatorul de recuperare.La unele monitoare sunt cate doi in serie(din colector primul iar urmatorul in serie cu el catre masa).Mai vezi tranzistoarele din rezolutii de obicei IRF640B,diodele de EST-WEST(de obicei sunt in capsula de tranzistor si sunt doua diode in cascada in interior si sunt pe radiator).De obicei toate monitoarele din tensiunea U1(cam55Volti in marea majoritate a cazurilor) ridica la 100-115 sau chiar 200Volti(in functie de diagonala monitorului) cu ajutorul unui IRF(care la unele monitoare ATENTIE este un fet cu canal P).Dupa care are o dioda rapida cu rolul de a bloca tensiunea inversa din colectorul tranzistorului final de linii(sa nu intoarca tensiune din colector in sursa).Da-mi detalii cu ce ai gasit busit si te ajut sa-l repari.Lasa un mail sa-ti trimit schema. Link spre comentariu
wwwglro Postat Decembrie 9, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2005 Monitorul este de 14 inch. Daca imi trimiti schema pot sa iti spun exact ce am gasit prajit. Emailul este wwwglro at yahoo punct com (spam reason)Nu stiu cum se comporta finalul de linii in sarcina dar "la rece" arata ca e bun...Merci. Link spre comentariu
wwwglro Postat Decembrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2005 Salutare.mariand se mai poate sa imi trimiti schema aia?Merci Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 Salut.Iti trimit schema pe mailul asta: [email protected] Ai schema trimisa pe mail. Link spre comentariu
junior Postat Decembrie 19, 2005 Partajează Postat Decembrie 19, 2005 Trimite si mie te rog schema monitorului pe [email protected]. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
