XAN77 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 chiar si asa, cu tensiunea pe intrarea regulatorului liniar cu 2,5-3V mai mare, conform datasheet, daca consumul e de 3 amperi, condensatorul tot foarte mare trebuie sa fie.Intradevar traful cu multe prize anuleaza problema caderii mari pe regulator, implicit a randamentului foarte prost. E o solutie buna daca are chef sa desfaca si sa rebobineze secundarul. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 chiar si asa, cu tensiunea pe intrarea regulatorului liniar cu 2,5-3V mai mare, conform datasheet, daca consumul e de 3 amperi, condensatorul tot foarte mare trebuie sa fie.La liniar nu iti trebuie cond mare de iesire. Poate de intrare. Din punctul meu de vedere solutia ideala aici ar fi o sursa in comutatie urmata de un stabilizator liniar, ambele comandate in acelasi timp astfel incat sursa sa furnizeze exact diferenta de tensiune care ii este necesara stabilizatorului liniar. Insa nu va fi un proiect simplu. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 da, ma refeream la condul de intrare, principalul cond care elimina riplul retelei, cat timp alternanta Vca este in zero numai un condensator o pate tine fortat mai sus, indiferent de regulator. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Problema cu condensatorul de iesire e rezolvata din momentul in care precizam ca primadata se conecteaza consumatorul si dupa aceea se alimenteaza sursa. Tensiunea creste pana cand curentul atinge valoarea setata. Sau ce se intampla cand se strapunge o jonctiune?Nu creste curentul peste o anumita limita?Parca se mentiona ,la un moment dat ,de ceva leduri... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 La intrare nu conteaza valoarea condului, limitarea curentului se face dupa el. Daca la iesire exista un cond incarcat, descarcarea pe un semiconductor poate duce la distrugerea lui. Se poate opta pentru pornire de la zero, dar bag mana in foc ca nu va fi intotdeauna asa. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 smilex ai pus bine punctul pe i inainte sa ajung si eu. Cum credeti voi ca am ars eu jucariile? deconectare accidentala a sursei si reconectare fara pornire + conectare cu sursa pornita.Trebuie totul facut cat mai sigur. Combinatia de surse nu e asa de greu de facut. Faci o sursa in comutatie care sa poata furniza 3A si cu vreo 5 V in plus fata de cat vrei maxim. Dupa ea o pui pe a ta, cea liniara. Si apoi afli tu cum se conecteaza impreuna pentru a furniza tensiunea cum am zis inainte. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 E cam complex, dar daca se ajunge acolo, o sursa in comutatie cu reglajul tensiunii, urmata de un simplu limitator de curent. Link spre comentariu
criss Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 intradevar ca este cam complex si in nici un caz nu doream sa utilizez o sursa liniara(comutatie+liniar) pt reglaj.si nu numai pt alimentarea ledurilor doream sa-l construiesc(in special pt leduri) dar in trecut mi-a murit sursa de la receptorul de satelit si cu sursele mele liniare nu puteam sa il alimentez pe o durata mai indelungata ca se infoca ca naiba, iar provizoriu am apelat la o sursa PC pana ce mi-a venit sursa originala. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 ^ Ce masina ai? (pe cinstite)Ai putea sa faci o sursa reglabila de uz general (recomand sa modifici una de laptop) la care, pt. LED-uri sa atasezi un limitator de curent, fie LM, fie artizanal cu cadere de tensiune mai mica, iar puterea disipata va depinde de acuratetea cu care reglezi din sursa un oarecare plus peste cel al LED-ului. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Sunt interesat si eu de realizarea unei surse reglabile in comutatie;asa ca vin si intreb...nu s-ar putea folosi o sursa flyback,cu UC3844?Probabil o sa mi se spuna ca la o asemenea sursa,tensiunea de iesire nu poate cobora sub o anumita valoare,deoarece proportional va scadea si tensiunea ce alimenteaza integratul,obtinuta de pe o infasurare a trafului.M-am gandit ca acest dezavantaj s-ar inlatura folosind o alimentare separata a integratului,obtinuta cu un traf de mica putere care sa livreze cei cca 20V,necesari.Pentru stabilizarea tensiunii m-am gandit la varianta des intalnita,431 plus optocuplor,care ar permite prin modificarea raportului divizorului rezistiv ce alimenteaza referinta,reglarea tensiunii de iesire.Daca ma gandesc bine mai apare si aici cel putin o problema...Una ar fi ca tensiunea de iesire n-ar putea cobora sub cca 4-5V,pe 431 cazand 2,5V plus un volt si ceva pe ledul optocuplorului.A doua problema ar fi curentul prin ledul optocuplorului,care va varia direct proportional cu tensiunea de iesire,facand dificila polarizarea corecta a acestuia.Solutia ce ar elimina si aceste dezavantaje ar fi inca o tensiune separata,de cca 5V din care s-ar alimenta 341 si optocuplorul,iar de la tensiunea de iesire s-ar obtine doar referinta pt 431,printr-un potentiometru.In felul acesta s-ar putea obtine,cel putin teoretic,o sursa reglabila de la zero la,sa zicem 30-40V.Astept opiniile celor experimentati in surse in comutatie,referitoare la cele scrise mai sus... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Teoretic, daca alimentezi opto si CI dintr-o sursa externa, ar trebui sa poti realiza un flyback de la tensiuni mici.De ce 3844 (50% umplere max.)? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 De ce 3844 (50% umplere max.)?Buna intrebarea,eu unul inca n-am inteles de ce sunt doua variante,3842 si 3844,la care difera factorul de umplere...Teoretic 3842 ar putea inlocui fara probleme pe 3844 ?Daca am inteles bine,stabilizarea tensiunii de iesire,se face prin modificarea factorului de umplere de la zero la cca 50% la 3844,respectiv de la zero la 95% la 3842.Folosind invers 3844 in locul 3842 sursa respectiva ar debita doar jumatate din puterea maxima ?Revenind la sursa reglabila,am inteles ca aceasta trebuie sa aibe pe iesire o sarcina minima,pt a proteja tranzistorul de supratensiune.Avand in vedere ca sursa reglabila fiind de la ,sa zicem 2,5V la 40V,cum s-ar putea dimensiona rezistenta minima pe iesire?Daca ar fi dimensionata pt 40V,la tensiunea minima ar fi ineficienta,iar invers ar consuma excesiv.Ar trebui oare o rezistenta reglabila,functie de tensiunea de iesire,sau exista posibilitatea de a proteja sursa altfel?Am gasit surse de mica putere,cu 384x,fara nici-o rezistenta pe iesire,care functioneaza bine mersi fara sarcina,de aceea sunt nelamurit... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 La factor de umplere mic, energia inmagazinata in miez este evacuata la toff in intregime, flyback-ul functioneaza in regim discontinuu. Daca umplerea creste, iar inductantele sunt mai mari, flyback-ul functioneaza in regim continuu, energia nu este evacuata complet, la ton nu se pleaca cu cresterea curentului de la zero. Avantajul regimului continuu este variatia mica de curent, implicit de inductie (pierderi mici in miez), dar cresc pierderile pe cupru, bobinele trebuie bine dimensionate. Exista posibilitatea atingerii ambelor stari pt. acelasi flyback. Se poate proiecta si pentru un regim anume. Depinde de valoarea inductantelor care insa nu pot fi crescute foarte mult (raspuns, spatiu, etc). 3842, 3843 au ca tinta flyback continuu iar 3844 si 3845, discontinuu.Toate flyback-urile au snubber RCD (sau D+transil) pe primar a carui menire este de a limita tensiunea pe tranzistor. Are influenta, dar prea putin, existenta unui rezistor in secundar, pentru asta.Datorita tensiunilor de alimentare, eu personal prefer 3843.Alimentarea CI separat sau in faza cu primarul (nu mai depinde de tensiunea din secundar) pierde avantajul unei bune protectii la scurt. Se pot face insa conditionari pe acea alimentare (mai multe opto). Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Alimentarea CI separat sau in faza cu primarul (nu mai depinde de tensiunea din secundar) pierde avantajul unei bune protectii la scurt. Se pot face insa conditionari pe acea alimentare (mai multe opto).Exista totusi protectia la supracurent,in pinul 3...sau nu este suficient de rapida,in cazul unui scurt?Eu chiar ma gandeam daca n-ar exista o posibilitate de a face limitarea curentului debitat la iesirea sursei,tocmai actionand cu un optocuplor comandat de un comparator,in pinul 3...Azi am citit despre modificarea surselor ATX...cele cu 494;mi-am amintit ca am pe undeva un incarcator de acumulatori cu pb,de 24V la 2A,care foloseste acest integrat,care comanda tranzistorii din primar printr-un traf. L-am cautat,am alimentat integratul cu o tensiune separata,am testat si limitarea de curent ,cat si posibilitatea reglarii tensiunii de iesire.Ambele au functionat,curentul ramanand constant chiar si la punerea in scurt a iesirii,tensiunea era reglabila,dar nu de la zero;oricum nu am avut prea mult timp de masuratori,mi s-a parut insa foarte eficienta limitarea curentului.Acum nu prea stiu ce varianta sa aleg,flyback,sau half bridge cum este incarcatorul testat azi,la care as putea mari puterea relativ simplu.Da-mi te rog un sfat,in ce directie sa apuc... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Daca o iei pe calea half-bridge,poti modifica o sursa ATX si gata.Eu am in derulare o asemenea modificare (bine,derulare e mult spus,ca nu apuc sa fac nimic ), dar rezultatele pana acum sunt bune (mai ales ca nu trebuie calculate prea multe chestii si aproape toate piesele sunt in sursa deja) Link spre comentariu
