Sursa in comutatie cu reglaj tensiune/curent
criss
Buna ziua,Doresc sa realizez o sursa de 'laborator' in comutatie cu un randament precizie cat mai mare. Tensiunea intre 0-24V si curentul intre 0-3A.Aceasta sursa in special imi trebuie sa testez ledurile, deci sa aiba precizie cat mai mare.Sa pot regla tensiunea si curentul.Reglajul vreau sa-l realizez prin microcontroler.Nu va cer schema ci doar modalitatea de a o realiza.Din cate am citit o sursa in comutatie lucreaza la o frecventa intre 50Khz-1Mhz si stabilizarea tensiunii se face prin on/off, dar cu se limiteaza curentul(factorul de umplere)?Ma intereseaza in special formulele de calcul a bobinei, condensatorului si alegerea diodei.[attachment=0]image3.gif[/attachment]Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 30
  • bogdan_
    5
  • XAN77
  • Th3_uN1Qu3
  • criss
Tot asa. Limitarea curentului se face cel mai simplu inseriind o rezistenta de valoare mica (sunt) cu iesirea, de obicei acest sunt se pune intre masa controlerului, diodelor, trafului si conzilor si masa sursei. Adica practic firul de masa care iti iese din sursa iti iese dupa acest sunt. Tensiunea de pe sunt este citita de controler si astfel se face limitarea curentului. Pentru 3A poti folosi o rezistenta de 0.1 ohm/3W, care se gaseste usor. La 3A, caderea pe aceasta rezistenta va fi 0.3v (100mV/A), nivel pe care il poti masura direct cu microcontrolerul. Daca poti obtine o precizie de 1mV (folosind o tensiune de referinta corespunzatoare) la citire, vei avea o precizie de 10mA a reglajului. Ceea ce e perfect realizabil cu un ADC pe 10 biti.
Pai, pune mana pe carti... :limb:
Avand in vedere cum pui intrebarea deduc ca nu stii foarte multe despre surse in comutatie. Deci nu e tocmai potrivit sa te apuci de construit una. Mai ales una de laborator, reglabila. Daca ai cunoaste mai multe, ai stii ca ceea ce vrei tu e foarte greu de obtinut de la o sursa in comutatie: are riplu mare pe iesire, precizia se obtine renuntand la viteza, complexitatea si matematica din spate sunt mult mai complicate. NEcesita multa testare ca sa obtii rezultate satisfacatoare etc.Avand in vedere ca vrei o sursa de laborator, nu are rost sa te complici cu una in comutatie. Construieste una liniara pentru ca pe testare nu iti trebuie randament mare.Gasesti destule proiecte pe forum pentru asta.O sursa in comutatie nu iti va putea regla atat de bine limitarea de curent, iar condensatorul urias de pe iesire s-ar putea sa iti prajeasca tie sarcina pana sa intre limitarea de curent in actiune. Tocmai din motivele spuse mai sus, sursele avansate de laborator care au nevoie de eficienta mai mare sunt o combinatie de sursa in comutatie urmata de una liniara. Aia liniara poate asigura precizia, zgomotul mic si viteza in timp ce aia in comutatie asigura reducerea gabaritului(racire mai putina etc) si cresterea eficientei.
daca vrei sursa de laborator cu tensiune si curent reglabil, citeste ultimele 2 pagini la topicul modificare surse atx, e acolo un link cu saitul unui italian care a modificat si facut exact ce vrei tu dintr-o sursa pc bazata pe tl494. Plecand astfel de la o sursa functionala sari peste niste etape.
multumesc pt raspuns.Da @bogdan_ nu stiu absolut nimic despre sursele in comutatie si m-am saturat de cea liniara ca am pierderi enorme pe ea, mai ales la tensiuni mici.Am 2 surse liniare, una facuta de mine(3A) si una semiprofesionala(2A), dar as fi dorit si una in comutatie.Pe mine ma intereseaza doar partea finala, cum se produce limitarea curentului/tensiuni si nu cea de comanda prin intermediul microcontrolerului.Stiu ca este actionat prin PWM dar se modifica si frecventa? sau doar factorul de umplere?Nu stiu daca ar ajuta sa scad frecventa PWMului si doar din factorul de umplere sa-l controlez(nu ar produce mai putin zgomot?pt a putea compara mai usor tensiunea/curentul de la iesire).De exemplu am de testat(la diferite temperaturi) 2 leduri legate in serie 3.2V/bucata, curentul de 220mA, tensiunea de alimentare 15V.pe o sursa liniara la o asemenea cadere de tensiune(8.6V) am pierderi mari ..... (ex. pe un LM317 am o pierdere de ~ 1.9W care este mai mare decat puterea ledurilor!)
la sursele in comutatie se poate modifica numai durata de conductie(frecventa este constanta),se poate modifica numai frecventa(durata este constanta) sau ambele cum este cazul surselor autooscilantesi ai un drum lung de parcurs de la a citi despre sursele in comutatie si a executa unele dupa cunostintele acumulate
solutia simpla este sa folosesti un traf cu mai multe prize si sa comute automat intre ele. Sau mai poti sa construiesti o sursa in comutatie normala, de exemplu cu vreun integrat specializat de la national(sau altii) care sa aiba iesire controlata cat sa stea la 5V(sa zicem) peste iesirea de la sursa ta in comutatie. Raspunsul la intrebarea lunga dinainte este: depinde. sunt multe variante.... cauta carti despre smps, sunt puse si aici pe forum. Este un subiect teribil de complex la care majoritatea intrebarilor nu au raspunsuri simple.LE: si totusi, cu ce te deranjeaza ca ai pierderi mari? E o sursa de laborator, nu o solutie permanenta. Eficienta nu ar trebui sa conteze la asemenea puteri( adicatelea nu ti se umfla la greu factura la energie).
Probabil pt ca sunt aproape 30 grade in casa si fara o sursa cu pierderi mari?
La puterea asta nu are nici o relevanta. Gradele alea sunt datorate KW-ilor primiti de la soare, sutelor de w consumati de un PC normal... si alte cele. Deci, ma indoiesc ca asta e motivul.
eu am ramas fara sursa de la ruter si a trebuit sa folosesc pana am facut rost de o sursa normala, sursa de laborator care e tot cu stabilizator regulator serie LM338. Se incingea ca naiba la cei 900mA consumati constant. am mai alimentat si un incarcator de acumulatori si aceeasi problema, daca nu cadea tensiunea pe regulatoru din charger cadea pe cel din sursa, undeva tot aveam pierdere mare si se incingea sursa in draci.Tie iti trebuie un stabilizator regulator dc-dc in comutatie, parca exista integrate specializate. Nu stiu eu acum un nume de cip mai potrivit, singuru care imi vine in minte e MC34063 dar care nu duce curenti mari, insa stiu ca i se poate pune si un tranzistor.
Vizitator tyc
O sursa simpla si ieftina e cu LM2576 si pt relarea curentului maxim folosesti un bipolar cu un sunt .Bobina o poti cumpara,e ~2lei.Criss.pdf[/attachment]Sau fa varianta cu un tranzistor legat la FB,tensiunea fiind stabilita prin divizorul rezistiv,iar cand se atinge curentul prestabilit,IC face SD pana la urmatoarea oscilatie,daca curentul a scazut protectia nu mai intra in functiune,daca nu ciclul se reia pana scade curentul.Pt leduri,e bine sa cuplezi ledul si dupa sa pornesti sursa.
Vizitator tyc
Sursele cu 2575(1A) si 2576(3A) merg corect din prima daca respecti ce scrie in datashet.La prima sch,recomand folosirea tranzistoarelor cu Ge pt a limita pierderile pe R4 si cresterea randamentului sursei.@Th3_uN1Qu3Floteaza masa la 2575 si sa vezi ce surprize ai!
Ambele surse date de tyc au problema de care ziceam mai sus. Daca tu vrei sa folosesti sursa pana la 3A va trebui sa pui un condensator pe iesire capabil sa filtreze tensiunea de iesire la 3A incat sa ai un riplu suficient de mic. Deci, va fi un condensator mare. Daca tu vei conecta sa zicem un led, in timp ce tensiunea e la 10V(sa zicem) si vrei ca sursa sa reguleze 100mA, o sa ai surpriza ca sursa va regula la 100mA dupa ce condensatorul ala mare se descarca de la 10V pana la 3.3V(sa zicem) necesari ledului, descarcare care se face la curent maxim. Asta duce la componente/circuite arse. Iti spun asta pt ca si eu am ars chestii punand un condensator prea mare pe iesirea unei surse liniare. Normal, o sursa liniara are un condensator de cativa micro, in timp ce pentru 3A s-ar putea sa ai nevoie de mii de micro. Din motivul asta insist sa mergi fie pe liniara fie pe combinatie sau alta solutie, dar in orice caz lasa sursa liniara ultima. P.S. daca radiatorul de la sursa liniara e suficient de cald cat sa nu poti tine mana pe el cateva secunde, e subtimensionat. Am intalnit problema asta des: mi se incinge regulatoru de nu pot sa il ating ca sfaraie. Eu: ce tensiune de intrare si iesire ai? Si la ce curent? El: cutare si cutare. EU: Si radiatorul cat e de mare? El: pai am pus o bucata de metal asa putin mai mare decat el. EU: pai trebuie sute de cm2 pentru disipatia asta....
