carageae Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Am un amplificator de reparat, finalii sunt MJ15024/15025, cate doi pe ramura, sunt aproape gata cu el - avea un canal defect, dar e o schema intalnita mai rar...alimentarea pe emitoare si iesirile pe colectoarele tranzistoarelor finale...practic rezistentele de 0,33 ohmi sunt conectate la colectoare, nu la emitoare.Cine stie ce diferenta aduce modul asta de conectare, daca e vreuna, si cum se regleaza curentul de repaus (sau tensiunea B-E) pentru acest amplificator. Eu o sa reglez ca pentru cele normale, dar eram curios daca e vreo difierenta...Eventual cine are scheme in varianta asta - va rog nu ma puneti sa scormonesc toata sectiunea amplificatoare pentru asta...Variante de mica putere am mai vazut si eu asa, dar nici un amplificator de peste 100W - asta are 2x300W.Prefinalii sunt MJE340/350 si alimentarea e de 2X60V, filtraj 3X4700uF pe ramura. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Cauta schemele QSC, ele sint cu colectoarele comune(la masa)Pune niste poze cu el desfacut. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 ele sint cu colectoarele comune(la masa)singur avanaj este ca nu mai pui mica(isolatie) in tre tranzistor si aluminiu de racire si pote cionducerea a caldurii mai bunadar cica sant pierderi, daca nu gresesc Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 13, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2011 @mitidj2008: aici nu se pune avantajul ala, ca tranzistoarele sunt in paralel cate doua si sunt izolate de radiator...intre colectoare am rezistenta de 0,2-0,3 ohmi. Eu eram nedumerit ca la prima vedere aparatul pus pe dioda piuia intre colectoarele de pe ramuri diferite pe acelasi canal si asa mi-am dat seama ca sunt iesirile pe colectoare, dupa ce am verificat ca nu am scurt intre carcasele tranzistoarelor si radiator... @DjLeco: Multumesc de sugestie, am gasit scheme de QSC pe http://www.audio-circuit.dk. Seamana cat de cat, dar aparent in aparatul meu pe emitoare intra tensiunea de alimentare si pe colectoare e iesirea de difuzoare, nu e nici un colector la masa...o sa ma mai uit, sunt o gramada de scheme de la QSC acolo... Din cate imi dau seama ar trebui altfel masurata tensiunea pe finale, poate intre baza-colector? Am masurat intre baza si emitor, atat pe canalul la care am inlocuit finalii cat si pe canalul bun, care a ramas neatins, am 200mV. Dar am reglat tensiunea asta si pe canalul reparat si scula merge perfect... Astept comentariile celor care au lucrat efectiv cu configuratia asta, bine ca nu au fost arse ambele canale, probabil ca daca urcam pana la 500-600mV B-E ardeam si finalele noi... Asa arata: http://i54.tinypic.com/dvkmdh.jpg http://i52.tinypic.com/j8ob2w.jpg http://i56.tinypic.com/117z3vd.jpg Acum e gata, canta de cateva ore pe sarcina pasiva construita de mine - il tin la limita la care intra ventilatorul sa nu-mi faca galagie - difuzoarele alea mici sunt alimentate prin cate o rezistenta de 390 ohmi. http://i56.tinypic.com/2r5gfgi.jpg http://i52.tinypic.com/168g3lc.jpg Link spre comentariu
indy666 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Aveti ceva asemanator cu asta: [attachment=0]amp4.jpg[/attachment] Si o aplicatie de putere mai mare cu aceasi configuratie in final http://teknikelectronika.blogspot.com/2009/09/power-amplifier-ocl-300w-hifi-by.html Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 13, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2011 Da, cam asa arata si al meu, daca ai mai multe detalii despre amplificatorul RFT as vrea si eu sa le am...eventual pe mp, dar cred ca prezinta interes si aici...poate acolo se spune ceva despre tensiunea B-E (sau B-C)... Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Nu este chiar asa....schema este putin mai complicata decat cea de la QSC . Oricum , felicitari pentru reparatia fara schema , este o adevarata dovada de dibacie .Mult succes in continuare si auditii placute ! Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 15, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2011 Multumesc, tare bine ar fi prins sa o fi avut inainte, oricum prinde bine si acum, macar pt. studiu.Insa tot nu m-am dumirit daca e ok tensiunea in gol de 200-220mV pe rezistentele de 68 de ohmi din B-E finalelor...sau care ar fi trebuit sa fie curentul de repaus...eu am reglat tensiunile dupa canalul bun, presupunand ca erau corecte, imi place sa spun ca, daca ceva functioneaza corect, e bine sa nu incerci sa-l repari...Schema e un pic complicata, dar foarte aerisita si sunt notate pe placa toate detaliile, practic tot ce e la lagina 15 in pdf se gaseste si pe placa de cablaj. Fara schema nu mi-as fi bagat nasul si la partea de pe "capac", partea cu amplificatorul la care am avut eu treaba era pe fundul cutiei Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Ma bucur ca am reusit totusi sa iti fiu de folos chiar daca a aparut un pic cam tarziu , deoarece cautarea a durat destul de mult .........nu exista pe net acest manual service ! Cu exceptia celui de pe Elforum ....... Link spre comentariu
carageae Postat Iunie 15, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2011 Da, confirm asta cu "nu e pe net"...si eu am cautat...Singura intrebare mai ramane aia cu tensiunile in varianta asta, dupa care din punctul meu de vedere se poate inchide...A, si eventuale comentarii despre avantajele conexiunii ca in schema de fata - am spus deja, varianta neizolarii de radiator nu se pune aici, se vede si in schema...radiatorul e conectat la masa in amplificator - e normal, face corp comun cu carcasa - practic e un profil prin care sufla un ventilator, iar un perete din carcasa serveste si ca perete in tunelul de aer. Link spre comentariu
