bogdan69 Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Acum ceva timp am primit de la un forumist un deck Technics din 1976 :rolleyes: pentru defrisare dar am constatat ca arata beton asa ca ramane intreg. Merge perfect din punct de vedere mecanic. Se aude putin infundat. Capul nu prezinta nici un fel de uzura mecanica. Banuiesc ca trebuie demagnetizat. imi poate spune cineva o metoda empirica de rezolvare a acestui lucru.multumesc.PS Am inlocuit ,de proba capul cu unul din comert. Se vede o imbunatatire, dar as prefera sa folosesc capul original, cele din comert fiind jalnice.Pun si o poza cu el, asa de distractie multumesc Link spre comentariu
al_ex Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 http://members.shaw.ca/novotill/DemagCassetes/ Link spre comentariu
bogdan69 Postat Decembrie 8, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Multumesc pentru link. Se vede ca baietii din centrul tarii sunt cei mai seriosi. Link spre comentariu
nelu F Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Pt demagnetizarea capului de casetofon poti folosi cu succes pistolul de lipt. Apropii capul (demontat) de ansa fara sa-l atingi, dupa care il indepartezi usor (bineinteles ca toate acestea le faci cu pistolul in functiune).Dupa montarea capului regleaza-i pozitia folosind de preferinta o caseta inregistrata intr-un studio serios. Link spre comentariu
Vizitator octav Postat Martie 22, 2006 Partajează Postat Martie 22, 2006 Atentie !!! Sint unele capatini de cas care nu vor de nici o culoare sa se demagnetizeze. Eu am patit cu un dublu cap si cu un gx de la un akai. Astea is da-te dracului!!!! Pt demagnetizare eu am folosit un aparat special de demagnetizare chiar profesional pot sa spun[ era folosit intr-o matriterie] Bafta! Link spre comentariu
Vizitator cosminserban91 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Salut. Nu va suparati, am si eu o nevoie de putin ajutor va rog: am un walkman [vintage] SONY WM-FX 21 si cred ca sa magnetizat intr-un fel..inainte daca dadeam play fara caseta si dadeam la maxim abia se auzea un slab fâşâit inobservabil..acum fâşâie de te-ndoaie. am incercat si cu pistolul de lipit, şi s-a redus puţin din zgomot. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Se aude putin infundat. Capul nu prezinta nici un fel de uzura mecanica. Banuiesc ca trebuie demagnetizat.Daca se aude infundat are ori depuneri in zona intrefierului, ori presiunea benzi pe el este prea mica, magnetizarea capului se manifesta prin pocnituri la auditie.Daca totusi doriti sa-i faceti o demagnetizare, aveti nevoie de un camp magnetic alternativ, acesta il puteti obtine cu in transformator(cel mai mic care-l aveti) de la care se scot tolele I, astfel campul magnetic nu se mai inchide prin ele.Daca doriti sa va construiti unul, aveti aici doua variante. Link spre comentariu
Vizitator cosminserban91 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Daca scot tolele I, si il asamblez inapoi in carcasa lui....mai functioneaza ? el e unu reglabil 1,5 ----12V max 1A. mersi de sfaturi. chiar ma intereseaza sa demagnetizez casete minidv Link spre comentariu
miron1947 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Daca scot tolele I, si il asamblez inapoi in carcasa lui....mai functioneaza ?Da, dar doar pentru acest scop, daca doriti sa fie iar transformator, trebuie puse inapoi tolele I. chiar ma intereseaza sa demagnetizez casete minidvO caseta plasata intr-un camp magnetic se sterge. Link spre comentariu
ex.escu Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Preventiv ,daca se poate ,inainte de demagnetizare e bine s fie scos conectorul capului,sau sa fie apasata tasta "inregistrare"-se evita distrugerea tranzistorilor din etajul de intrare (se intampla mai rar dar se intampla). Link spre comentariu
