Reglare putere la sudura in puncte
Vizitator amic
Vizitator amic
Salut,am masinarie care a fost candva folosita pentru sudura in puncte.Acum a ramas constructia si proprietarul vrea sa o modernizeze. Doreste reglarea puterii si a duratei maxime de trecere a curentului prin materialele supuse sudurii.Pentru reglarea puterii se folosea un comutator cu ploturi pentru primar.Durata era stabilita de timpul cat muncitorul tinea apasata o pedala. Aceasta pedala actiona atat asupra varfurilor pentru sudare cat si un "intrerupator" pe circuitul primar al transformatorului.Puterea transformatorului este destul de mare, judecand dupa setiunea miezului transformatorului.Miezul este fact din tole de U + I si are aproximativ 140 centimetri patrati (10 x 14 cm) deci ar suporta 19600 W.Transformatorul este alimentat cu 380 V, sau asa ar trebui, judecand dupa ceea ce este scris pe carcasa bobinajului.Va invit sa va spuneti opiniile si posibilele solutii.Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • em2006
    5
  • pusu
  • dekor
  • nickrvl
Durata punctarii e initiata de contactul pedalei, care se stabileste dupa intrarea in contact a varfurilor la presiunea de contact necesara. Un timer rezolva aceasta problema, actionand contactorul, de preferinta un contactor static.
Vizitator amic
Salut,transformatorul este artizanal. Nu arata a lucru de serie. Voi pune si poze in zilele ce urmeaza.Buna precizarea legata de momentul in care este alimentat traf-ul.Se pare la prima vedere ca un contactor comandat de un releu temporizator rezolava situatia.Important este de vazut cat de mare este curentul ce va fi comandat. Am sa incerc sa fac niste determinari (masurari), ale curentului din primar.Aveti o sugestie asupra modului de comanda a puterii?Sa incerc prin tiristori comandati in faza ?
La cele industriale am vazut ca puterea(curentul de sudura) se regleaza cu o punte cu sase tiristoare in secundar.Schema ,din ce mai retin,era destul de stufoasa iar curentul de sudura nu era constant pe toata durata,ci in functie de ce trebuia sudat,la inceput era mai redus apoi crestea si la sfarsit era iarasi redus;totul era sincronizat cu momentul apasarii.Deci exista trei variabile care trebuie sa concorde:curent de sudura,timp de sudura si presiunea mecanica pe piesa.Nu cred ca ar fi greu de pus in practica asa ceva(materiale+documentatii exista)dar,reglajele te inebunesc pana le faci,apoi daca nu are o constructie bine gandita masina se deregleaza destul de repede si dai iara cu reglajele...
La cele industriale am vazut ca puterea(curentul de sudura) se regleaza cu o punte cu sase tiristoare in secundar...
Eu nu am vazut nici unul in felul acesta, si nici nu cred ca exista vreun model industrial, pentru ca nu ar avea rost. Curentul de sudare e de ordinul kiloamperi-zeci kA, ar fi foarte scump. Toate aparatele de sud sub presiune pe care le-am vazut lucreaza cu tensiune alternativa, obtinuta de obicei pe o singura spira (sau pe cateva, la cele de putere mai mica), iar reglajul puterii se face din primar. Deci un simplu transformator, nu redresor.Ce ai vazut cu 6 tiristoare e probabil un aparat multipunct, cum sunt de exemplu cele de sudat plase de sarma, si la acestea sunt mai multe trafuri (multiplu de trei), alimentate din reteaua trifazata prin contactor static cu tiristoare, doua cate doua antiparalel.
Salut,schema prezentata este corecta si aplicabila.Daca priviti cu atentie sunt doi tiristori montati in modul antiparalel. Comanda de pe grila fiecaruia decide la care moment al semialternantei corespunzatoare sa intre in conductie. Daca ar fi sa montam dar unul,( spun la modul absurd) am reduce la jumatate puterea transferata transformatorului. Alegand in care moment al semialternantei sa se faca deschiderea se alege practic cat din curentul corespunzator sinusoidei (semialternantei) sa treaca prin tiristor, respectiv primarul transformatorului. Practic cu un tiristor reglam intre 0 si 50 %. In mod analog se petrec lucrurile si pe semialternanta celalta .Sunt interesat sa cumpar modulul respectiv gata realizat. Nu sunt atat de priceput incat sa-l realizez singur.Pe pagina mentionata nu am vazut date de contact. Aveti ceva idei sau propuneri?Cu stima,
...schema prezentata este ... aplicabila.
E aplicata, de cativa ani, in cel putin 5 exemplare.
...Daca ar fi sa montam dar unul,( spun la modul absurd)...
Intr-adevar absurd, caci daca ar fi sa montam doar doar unul, ar fi jale...
...Pe pagina mentionata nu am vazut date de contact...
Exista un buton si pt asta.
...Aveti ceva idei sau propuneri?
Ar mai fi si alte idei, pt diminuarea poluarii retelei s-ar putea evita controlul de faza, controlul puterii facandu-se prin controlul numarului de perioade intregi, aplicate la trecerile prin zero. Cand va fi timp, solutia se va publica pe aceeasi pagina. Practic s-a aplicat la o inst de putere mult mai mare, cu mai multe trafuri, pt masini de sudat plase de sarma (La puteri asa mari nu prea mai tine cu controlul de faza, pentru ca sare in sus furnizorul de energie, cel putin asta s-a intamplat la una din inst la care mai intervin).
Ca si idee, uita-te si aici: viewtopic.php?f=210&t=35761
Da, e o realizare draguta, dar e prezentat numai traful.I-ar sedea si lui bine cu un montaj de control al puterii si duratei (probabil ca autorul i-a facut, dar nu l-a publicat inca), oricat de simplu, nu e o investitie prea mare daca se folosesc piese recuperate.
Vizitator amic
Salut,multumesc de raspunsuri. Nu am vazut inca butonul de contact pentru site-ul emil.matei.ro nici cu Mozilla nici cu I. E.Este dispus cineva sa construiasca acest montaj ?Stiti cumva de unde il pot comanda ?
