oscilograme--TV si surse
nu stiu cat de utile sant dar asa am gandit eupt inceput cu un generator de impulsuri realizat cu lm3843 si lm393 ce ataca un mos de 900v la care se adauga un traf pe fe-si cu mai multe prize testez trafo liniitraful se conecteaza cu 3 crocodili:tens alimentare,drena mos si ABL la masaprima priza este la aprox 20vca si pe alimentare mai am si o rez de 39ohm de limitarecand trafo este bun avem un sir de sinusoide egale de aprox 20microsec latimein poza este un traf defectREVIN,am gasit si un traf bundiferenta oscilogramelor cred ca spune totul despre siguranta masuratorii
  • Răspunsuri 2
  • 2 luni mai târziu...
povesteam la depanare tv cum am descoperit singur cum funct integratele video cu automatic cut-off
in foto canalul de sus reprezinta iesire cadre(sonda direct pe bobina) iar canalul de jos raspunsul finalului video,un semnal proportional cu curentul catodic
dupa impulsul de intoarcere cadre,pe semnalul de jos se vad 3 impulsuri consecutive egale
ele reprezinta informatia de curent catodic pt fiecare culoare in parte astfel incat integratul sa poata axa tensiunile de iesire incat sa avem alb corect si in situatia in care catozii au emisii diferite
Posted Image
