kog1 Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Are momente cand intra in avarie la folosirea pe apa calda ( se aprinde ledul rosul G care semnalizeaza neaprinderea,iar dupa resetare merge cateva zile si intra iar in avarie ). va rog daca ma poate ajuta cineva cu cateva sugestii.Presiunea apei este normala 1,2. Va multumesc! Link spre comentariu
mesterica Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 e greu sa repari o centrala termica pe un forum,asa,din "auzite" de la unu de la altu. eu lucrez in domeniu,de service C.T. si termoinstanturi;si-ti spun ca trebuie vazut la fata locului,real,ce se intampla,in centrala ta;si aceasta verificare trebuie facuta obligatoriu de un specialist in domeniu.Aceste aparate sunt foarte complexe;atat din punct de vedere mecanic cat si electronic.La acest defect,pot fi suspectate mai multe componente cu probleme,si trebuiesc verificate direct,la fata locului.Eu doar banuiesc,din descrierea ta ca ai avea probleme chiar cu placa electronica de comanda;aceste placi,module,de cele mai multe ori nu se pot repara(la nivel de componenta);si nici nu se recomanda reparatia ei;recomandat(inclusiv in manualele service)este inclocuirea ei totala,cu alta buna(s-ar putea ca dupa o eventuala reparatie a ei,sa te trezesti ca poate mai apar si alte probleme).E adevarat ca pretul lor nu este foarte rezonabil,sunt destul de scumpe(uneori ajungand chiar la jumatate din pretul centralei intregi).Oricum,trebuie vazut,controlat,verificat direct la fata locului,centrala ta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Sunt probleme pe placa electronica la circuitul de ionizare.Se schimba c-ul incercuit cu rosu cu unul similar in stare noua si se monteaza totul la loc. Link spre comentariu
maverik_ro Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 este exact cum spune IGBT 1971, problema o aveti nummai pe apa calda , deoarece nu este frig afara sa ii dati drumul si pe caldura . schimbati condesatorul si nu o sa mai aveti probleme . garantat Link spre comentariu
obywan Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Daca tot ai acces la placa verifica si lipiturile de la releele de comanda. De cele mai multe ori avaria cu bec rosu care survine la intervale mai mari si neregulate provine de la lipiturile reci de la releul de la vana de gaz (este cel mai mare din cele 4 relee de pe placa electronica). Link spre comentariu
kog1 Postat Iunie 15, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2011 Am rezolvat problema .Cauza era condesatorul de 100nf/250v cu valoare scazuta ( 75nf fata de 100nf) l am schimbat si vad ca functioneaza corect .Va multumesc pentru indicatiile date!! ( Se vede ca pe forum activeza oameni bine pegatiti si cu intetii bune ) Link spre comentariu
luk81 Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 La o placa tot de ariston uno, ce sfaturi imi dati? Nu ia nicio comanda. Se aprinde, se aud releele cand pornesc apa calda si atat. Am alimentat ventilatorul separat sa vad daca e problema din releu, dar degeaba(se aude presostatul de fum si nu pleaca nici gazul sau scanteia). Ati mai intalnit defectul asta? Mersi Link spre comentariu
obywan Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Daca porneste doar pompa de circulatie atunci ai probleme cu una din cele 2 sonde de temperatura de pe tur sau de pe returul schimbatorului principal de caldura. Ca sa verifici daca functioneaza pompa de circulatie in momentul dechiderii unui robinet de apa calda trebuie sa urmaresti indicatia termomanometrului de pe panoul centralei si daca acul care indica presiunea face un salt de 1-2 liniute atunci sigur pompa porneste. De altfel ar trebui sa se auda cum functioneaza, asta in cazul in care ai avea manometrul blocat cu mizerie si indicatia lui este eronata si acul nu se misca deloc.Daca ar fi releul de ventilator defect s-ar aprinde ledul galben de avarie evacuare, deci este exclus. Nu ai specificat daca si pe incalzire face la fel. Link spre comentariu
luk81 Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Daca porneste doar pompa de circulatie atunci ai probleme cu una din cele 2 sonde de temperatura de pe tur sau de pe returul schimbatorului principal de caldura. Ca sa verifici daca functioneaza pompa de circulatie in momentul dechiderii unui robinet de apa calda trebuie sa urmaresti indicatia termomanometrului de pe panoul centralei si daca acul care indica presiunea face un salt de 1-2 liniute atunci sigur pompa porneste. De altfel ar trebui sa se auda cum functioneaza, asta in cazul in care ai avea manometrul blocat cu mizerie si indicatia lui este eronata si acul nu se misca deloc.Daca ar fi releul de ventilator defect s-ar aprinde ledul galben de avarie evacuare, deci este exclus. Nu ai specificat daca si pe incalzire face la fel. Link spre comentariu
luk81 Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Am avut o sonda defecta pe care am depistat-o pt ca centrala era pe avarie si nu se reseta. Tot la placa cred ca este o problema si pe caldura face la fel. Link spre comentariu
luk81 Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Am uitat sa va spun, defectul era din sonde. Adica am inlocuit o sonda, dupa care centrala isi facea resetul si am mai mesterit la placa, dar degeaba. Era defecta si cealalta sonda Link spre comentariu
homer Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) Ia sa intreb si eu aici ca desi e vechi mi se cam potriveste topicul. Tot un Uno 24, nu vrea deloc sa porneasca pe apa calda. Nu se aude nimic in centrala cand comand pe ACM, nici relee, nici pompa, nici un sunet.. Leduri de avarie nu am niciunul aprins, doar cel care imi semnalizeaza ca este centrala in standby. Caldura merge perfect. Ce ar putea sa aiba ? Editat Octombrie 16, 2014 de homer Link spre comentariu
homer Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Ma gandesc ca toata treaba porneste de la Fluxostat. Nu pot sa imi imaginez cum functioneaza modelul asta care e la centrala asta. Ala care se prinde pe circuitul tevii inteleg dar la asta nu imi imaginez cum functioneaza. Imi poate explica cineva cum merge asta ? Daca ii scot papucii si ii ating nu ar trebui sa porneasca centrala pentru incalzirea circuitului de ACM ? Link spre comentariu
homer Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Pana la urma fluxostatul a fost de vina. Se rupsesera urechile de plastic si practic nu facea nimic. Link spre comentariu
