Nemesis Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Salut ! Vreau sa va propun spre discutie o chestie foarte misterioasa pt mine.Anul trecut am copiat pe hdd din retea un kit la joc pe 3 cd-uri.CD-urile erau facute iso.Am instalat jocul de pe cele 3 cd-uri (care dupa cum v-am zis erau pe hdd) si a mers. Acum urmeaza paranormalul. 1.Am copiat unui prieten jocul respectiv punand pe 3 cd-uri cele 3 parti (cd-uri) ale kit-ului de instalare a jocului. Am fost cu cele 3 cd-uri la el am instalat jocul de pe ele si a mers perfect (am copiat cele 3 cd-uri pe hdd si dupa aia am instalat de pe hdd). Prietenul respectiv a avut niste virusi care iau belit jocul si m-a chemat sa-i instalez iar jocul de pe cd-urile pe care i le-am facut. Montez in daemon tools 4 pe rand cele 3 cd-uri si instalez jocul.Dupa aia pun crack-ul si dau bice;nu merge jocul,se bloca explorerul.Imi vine ideea sa copii cd-urile iar pe hdd.Surpriza , cd-ul 3 nu poate fi copiat (ciclic redundancy chek parca) desi cd-ul nu are nici o zgarietura sau mizerie.2. Vara trecuta am terminat jocul respectiv si am zis ca nu mai are rost sa tin kit-ul degeaba si am luat cd-uri si m-am pornit sa copii cele 3 cd-uri din kit-ul jocului pe cd-uri ''reale'' :smt003 . Fac cd1 ,cd2 ,merge si la verificarea pe care o face nero ,am facut proba merg si copiate inapoi pe hdd ,numai la cd3 nero da eroare la verificare (innaccesible ) .Incerc sa copii cd3 proaspat facut , nu merge. Fac alt cd , buf si ala. Iau si bag un cd-cleaner si mai busesc un cd.Momentan renunt si fac un cd cu un film - merge perfect.Dupa vreo sapt reinstalez windows-ul si incerc iar sa fac cd3 , aceeasi chestie. Imi zic : o fi de vina cd3 de pe hdd - virusat deteriorat (ca il aveam de vreo 8 luni pe hdd).Scanez de virusi ,totul curat , instalez jocul din nou cu cd-urile care le aleam pe hdd (deci si cu cd3 cu care am probleme) - jocul merge.Imi poate zice cineva macar o teorie care sa incerce sa explice ce mi se intampla.Mentionez ca am folosit cd-uri eProformance si samsung.Stie cineva cum am putut instala un joc de pe un cd , cd care ulterior la incercarea de al copia pe hdd da eroare (am incercat sa-l copi si cu alt cd-rom si tot degeaba).CD-RW meu este TEAC CD-W552G cumparat in aprilie 2004; nu am avut absolut nici o problema cu el si am facut cd-i\uri la greu cu el.Astept lamuriri. Link spre comentariu
Tavi Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 eu cred ca este tot problema de blank-uri , probabil la film unde este un singur fisier a mers ok, insa la joc apar erorimie cd-urile proformance mi-au creeat probleme, ca si cele traxdata , samsung nu am incercatnici o eroare nu am avut folosind cd-uri memorex din alea originale, in cutie de cate 10 cu plic mov , sau ultima data am ars cateva sute de Sony ( luate la set de 100 ) , si au fost ok - si eu pun pe ele scheme, deci foarte multe fisiere mici Link spre comentariu
bogdanm Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Exista o gramada de scheme de protectie pentru CD-uri care folosesc asezari non-standard ale datelor pe disc, asta poate fi o explicatie. Incearca sa pui mana pe Alcohol 120% si sa scrii imaginile cu el. Stie sa ocoleasca multe scheme de protectie. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 spune despre ce joc e vorba, să vedem dacă e de la protecţie sau nu... Link spre comentariu
Nemesis Postat Decembrie 8, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2005 spune despre ce joc e vorba, să vedem dacă e de la protecţie sau nu...Jocul e Prince of Persia - Warrior Within. Bine bine , o fi de la cd-uri dar de ce prima data a mers si dupa aia nu. Asa-s de proaste marcile astea de cd-uri (samsung si eProformance ) ? edit by i0nutzb: deviaţi de la subiect cu crack-uri şi altele de felul ăsta... Link spre comentariu
i0nutzb Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 protecţia la acel PoP este safedisc. puteai să faci o copie după original cu blindwrite făra probleme... Link spre comentariu
csl1131 Postat Decembrie 13, 2005 Partajează Postat Decembrie 13, 2005 la mine o faza si mai tare...incerc sa copii h3 de pe hdd-ul meu pe un alt hdd la un prieten...il copie, se duce ala casa..nu ii merge... intre timp eu mi-am reinstalat windowsul(a se citii formatat partitia si instalat complet din nou) iar jocul l-am mutat de pe partitia care era pe alta...la mine jocul merge fara probleme..si dupa ce mi-am reinstalat windowsul..a venit ala, i l-am mai copiat iara, tot asa facea..m-am dus eu cu hdd-ul la el..merge...ce naiba o fii avut(asta mai de mult putin) dar oricum... Link spre comentariu
TBone Postat Decembrie 15, 2005 Partajează Postat Decembrie 15, 2005 Stie cineva cum am putut instala un joc de pe un cd , cd care ulterior la incercarea de al copia pe hdd da eroare (am incercat sa-l copi si cu alt cd-rom si tot degeaba).CD-urile in timp se degradeaza. Daca ai scris cd-urile la o viteza mare e se strica si mai repede in timp.incerc sa copii h3 de pe hdd-ul meu pe un alt hdd la un prieten...il copie, se duce ala casa..nu ii merge...Jocurile instalate si apoi copiate (pe alt HDD de ex.) isi pierd unele fisiere ascunse. Probabil prietenului tau ii spunea ca lipsesc anumite dll-uri. In plus cand instalezi un joc el isi face niste registrii in windows. Unele jocur merg copiate prin aceasta metoda altele nu. Eu recomand ca la genul asta de copiere sa folosesti Total Comander. Dar totusi nu inteleg de ce vroia prietenul tau sa copieze jocul de la tine cand el avea cumparata licenta pentru el. Link spre comentariu
ghettoman Postat Decembrie 15, 2005 Partajează Postat Decembrie 15, 2005 folositzi verbatim datalife :finga: am cd de 6 ani si merg parca leam scris acuma.si scrieti la viteze mici... :supz: Link spre comentariu
Kiusro Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 Intr-o vreme jucam Worms Armageddon, D pe un cd Original, toate bune si frumoase, pana cand mi-am deschis club d net si am vrut sa il pun si acolo (acu vine faza) instalam pe un comp si pe al doi-lea nu mai vroia sa-l instaleze (eroare nush ce fisier) dupa o vreme mi l-a cerut cineva, l-a instalat si i-a mers, imediat dupa aia am instalat la club jocul si nu a vrut, ce am observat eu, dupa o saptamana il puteam instala !!! CUM???? pe cdrom nu se pot modifica datele dupa cum si denumirea Compact Disk Read Only Memory, dar totusi cum??? Link spre comentariu
one Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 CUM???? pe cdrom nu se pot modifica datele dupa cum si denumirea Compact Disk Read Only Memory, dar totusi cum???Pai ia zgarie-l putin sa vezi cum se modifica datele. ASA! Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 SAMSUNG este o marca de cacat cand vine vorba de blank-uri!! Din 6 blank-uri samsung pe care le-am scris (cu un writer samsung :smt001 ) doar 1 a putut fi citit si a doua oara. Toate celelalte, dupa prima citire mureau. Primeam eroarea aia stupida...cyclic redundant error (sau ceva de genul). Recomandare de la unu' care a testat aproape toate firmele posibile producatoare de blank-uri: Foloseste TRAXDATA NEGRE sau argintii. Cele negre sunt mai bune si mai ieftine decat cele argintii, insa nici alea argintii nu sunt de lepadat. Sunt cele mai bune! Nu am avut nici o problema cu traxdata pana acum...si pot sa ma laud ca am scris cateva sute de cd-uri pe care am reusit sa le citesc pe o multime de unitati/calculatoare fara probleme :smt003 Din tot ce am folosit pana acum, samsung sunt cele mai infecte. Am folosit si eProformance. La fel, dezamagire. La astea era de asteptat, dupa denumire. Cu cat iti sugereaza denumirea ca sunt mai bune, cu atat poti sa te lipsesti de ele mai repede. Mai e o marca de cd-uri care este tot infecta, insa nu imi mai aduc aminte acum. O alta marca buna de cd-uri, pe langa traxdata: TDK Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 Din 50 de bucati de X-Data nu am avut probleme cu nici unul :yawinkle:In schimb din 50 de bucati de imation...nu pot sa zic ca au mers toate :axe: Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 pana la urma e vorba si de writer... eu am scris un raxon la 52x ( l-am scapat din greseala) si a mers mult timp fara probleme... am scris aproape cate putin din toate marcile de blank-uri... pot spune ca 98% merg fara probleme si in ziua de azi... spre surpriza mea am un cd din ala pe care nu scrie nimik, din ala la care unii nu isi dau seama pe care parte se scrie, din 2002 si pot spune ca il copie mai bine decat unele traxdata sau memorex... unele cd-uri au fost scrise cu un teac seria aia de aur, iar restul de un asus generatia 2004... Link spre comentariu
chetross Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 clonecd v4 nu astea noi (v5,etc) rulz :yawinkle:iar toate blankurile care ajung in Ro sunt din China ... deci fiecare cu norocul lui Link spre comentariu
