Vizitator dfani511 Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Aveam probleme cu touchpadul la Acer TravelMate5520,i-am cumparat un Palmrest cu tot cu touchpad de la un Acer TM 5720 compatibil,azi l-am desfacut,am curatat placa de baza de praf cu o periuta de dinti,am schimbat palmrestul,l-am montat la loc,apoi a "pornit" 1 secunda(display negru) apoi si-a dat un restart, a mai mers 1 secunda si s-a stins,l-am desfacut desfacut din nou,i-am scos bateria,apoi l-am lasat 1 ora si jumatate asa desfacut. Cand m-am intors acasa a pornit,dar alta belea :( , nu mai are culoarea neagra,tot ce imi era inainte in negru acum e in rosu/roz. Ce sa fi gresit? Sau ce poate sa aiba? http://www.picz.ro/show-image.php?id=381a59c37d9b0b52aeb56ef7d97e64fa Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Buna seara ! Am si eu o mica intrebare,daca miscati putin de display sau daca bateti putun cu mana in masa sau in laptop are vreun efect,adica daca isi revine sau tot asa ramane? Asteptam raspunsul ! Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 buna seara,nu are nici un efect,am incercat sa scot si mufa care trimite informatii displeyului,acum a devenit si mai rau,am doar galben,rosu nu mai vad,albastru umpic si restul galben. am sa incerc sa fac un print screen sa imi spuna cineva cum se vede,daca ar fi de la conectori,display etc... nu ar fi probleme,dar altfel se poate sa fie din placa de baza:( are placa video incorporata:( am facut un print screen la linkul http://www.picz.ro/show-image.php?id=52 ... 9d647278fd Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 pai print screen-ul e normal, problema e de la partea video....vedeti mufa de la display/placa video Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Buna dimineata ! Dar ati incercati ca sa bagati laptop-ul si pe un monitor,adica crt,lcd,plasma,ca sa vedeti daca face tot la fel ?1 : Daca face la fel si pe un alt monitor,asta inseamna ca este placa video defecta a laptop-ului.2 : Iar daca nu face la fel pe un alt monitor,asta inseamna ca este display-ul defect.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 da am incercat acum sa pun pe un monitor,merge perfect.Deci ar fi 100% displayul?Nu inteleg cum fix cu 1 ora inainte mergea perfect,iar dupa ce l-am desfacut, sa dus culoarea neagra sa transfirmat in rosu,acum sa dus si rosu,tot ce era negru si rosu e galben acum. :( Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Daca nu ati desfacut si display-ul banuiesc ca problema este de la conectorul de pe placa de baza , incercati sa il desfaceti laptopul din nou si verificati daca l-ati conectat ferm in slot si daca nu ati deranjat ceva pini sau vreun fir din conectorul display-ului. Recomand utilizatorilor casnici care vor neaparat sa isi desfaca singuri laptopul pt. curatat sau alte actiuni , sa aibe mare grija pentru ca piesele sunt extrem de delicate , eventual sa isi procure prima data manualul de service cu indicatii clare de desmembrare. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 problema asta e si la mine\viewtopic.php?f=27&t=69129si sunt convins ca displayul e dustotusi daca zici ca miscand din conectori se modifica culorile poate ai sanse sa il salvezi Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 deci la display nu am umblat,cu 1 ora inainte mergea perfect,ma gandesc ca undeva pe placa de baza sa facut vreo modificare:(,am sa incerc sa il duc la service si sa vada ce are,daca e intradevar el dus,am sa cumpar unul de pe okazii compatibil cu al meu. Link spre comentariu
Vizitator mirceastefan Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 eu zic ca nu ai prins bine inapoi banda video ce se duce la LCD. Partea buna e ca nu-i rupta.Cateodata e cam greu sa-ti dai seama, fiindca e scurta si o montezi incomod, mai ales daca e mufa de bagi banda si apoi pui dopul ala lung de plastic, e posibil sa nu o fi infipt pana la capat si de asta iti mai da alte culori.La al meu (acer 5737z - mare tzeapa am luat) am avut problema asta si doar l-am scos, am infipt-o inapoi, am impins cu penseta centralizatorul ala si gata a mers. Link spre comentariu
Kiusro Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 S-a rezolvat cu ecranul? Am un ecran de Acer 5220 cu tot cu panglica. Sunt din Timisoara ne putem intalni si poate il resuscitam.O seara placuta. Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 salut,problema e de pe placa,l-am dus la cel mai bun cred din TM,si se incalzeste peste masura cica chipsetul,au zis ca incearca o relipire totala a contactelor sau ceva de genu,si se poate ori sa se strice de tot or sa mearga ori sa nu se schimbe nimic. Link spre comentariu
