vreau sa fac si eu unu'....
bogdan666
Condensatorul de 16V din schema din dreapta-jos este filtru capacitiv după redresare şi nu e pus pe 220V.Dacă ar lipsi acest condensator din montaj ai avea o bîrăitură mare în difuzoare şi n-ai putea asculta nimic .
  • Răspunsuri 23
  • bogdan666
    10
  • TESSLA
  • lorik199
  • +_Florin_+
dar pe cat e pus? ca asta mi-e ciuda ca nu scrie...sa zicem ca asta o rezolv ca ma uit la lm317 pe ce voltaj lucreaza. dar ma deranjeaza ca nu scrie la traful de sus, si asa nu stiu cum se almenteaza montajul.
Traful ala e de 220V-->6.3Vca(scrie pe schema), dar eu te sfatuiesc sa pui traf simplu, facut la 6,5 Vca(intervine si rezistenta firelor, a contactelor soclurilor), fara redresare, stabilizare, filtrare etc, si 2 rezistente de 100 ohm la masa, de pe fiecare fie al fir al filamentuluiTu ai nevoie de un transformator care sa scoata 220Vca si 6.5Vca in secundar , la 200mA respectiv 5A
Eu am folosit un traf de Traviata si functioneaza satisfacator, in sensul ca dupa cateva ore se cam incalzeste. E si din cauza ca am si cinci tuburi ( vu-metru stereo cu EM84 :da ). Asa ca in locul tau as cauta aici pe forum un asemenea traf.
Urat titlu :da Daca pe viitor mai sunt interesati si altii, cum cauta: vreau sa FUCK si eu unu" :ciuda:Mai ales ca e in DIY (do it yourself) :101
