Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Am cascat foarte bine ochii la ce mi s-a zis pe aici...si am ascultat cu mai multa atentie incat am pus urechea cu riscul de a ma curenta ...) direct pe sursa...acel zgomot de acolo provine...maine incerc cu alta sursa ... e cam sigur ca din cauza sursei se aude acel bazait...multumesc tuturor care m-ati ajutat in special lui The Stressmaker !!! Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Mda...problema cu zgomotul ala ciudat am rezolvat...sursa era cam stricata :P am rezolvat...dar cat mi-am bagat eu nasul cu surubelnita si distrandu-ma ca se stingea cand atingeam cu surubelnita unele piese din placa de baza si pc se stingea (idiot) )...cred ca am mai stricat ceva...ledul verde chiar ramane stins de tot ...iar cel rosu de la hdd sta aprins mereu ... coolerul de pe procesor porneste...sursa porneste...stiti cumva ce am putut strica? Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Sa inteleg ca ai schimbat sursa ?Daca da, scoate HDD_ul si vezi daca porneste. Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Sa inteleg ca ai schimbat sursa ?Da...am schimbat...Si am incercat si fara hdd...merge lafel numai ca ledul rosu se stinge... raman amandoua stinse ( rosu si verde ) dar coolerul si sursa porneste... Link spre comentariu
