Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Va salut...de cateva zile, calculatorul meu face un bazait ciudat ...prima data am avut impresia ca zgomotul vine de la procesor deoarece se incalzea prea tare...l-am desfacut sa vad ce se intampla...am scos procesorul de tot si am observat ca bazaitul tot a ramas...nu stiu de unde provine bazaitul...ori de sub procesor ...ori de langa ... iar cand bazaitul se aude din ce in ce mai tare , bazaitul brusc se opreste, becul verde de la curent ramane deschis dar imaginea monitorului dispare...se face negru...am scos si placa video si cam tot de prin el...si nimic... stie cineva ce poate sa aiba?Thks Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Va salut ! Eu a-si zice ca sa incercati ca sa desfaceti sursa de la pc-u,pentru ca s-ar putea ca sa fie praf in sursa si sa faca figuri cooleru de la sursa,sau cooleru de la procesor.Succes ! Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Sursa are conector 20+4,iar cel de 4 este conectat separat spre centrul placii ? Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Sursa are conector 20+4,iar cel de 4 este conectat separat spre centrul placii ?Da este....exact langa mufa de 20... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Buna seara ! Uitati v-am adaugat doua poze cu amandoua cu conectoarele acelea cu 20 si cu 24 ,si nu in ultimul rand cum da tensinele la ele.Daca vreti ca sa verificati,puteti ca sa scoateti conectorul acela cu 4,pentru ca trebuie ca sa mearga pc-ul si fara conector acela cu 4,pentru ca tot conector cu 20 am si eu la pc-ul meu si merge fara probleme.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Buna seara ! Uitati v-am adaugat doua poze cu amandoua cu conectoarele acelea cu 20 si cu 24 ,si nu in ultimul rand cum da tensinele la ele.Daca vreti ca sa verificati,puteti ca sa scoateti conectorul acela cu 4,pentru ca trebuie ca sa mearga pc-ul si fara conector acela cu 4,pentru ca tot conector cu 20 am si eu la pc-ul meu si merge fara probleme.Succes !Porneste si fara ala cu 4...dar porneste greu ....Porneste doar becul rosu cred ca de la procesor...iar cel verde nu porneste...coolerul de la procesor se invarte...monitorul in niciun caz nu merge... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Prima data am avut impresia ca zgomotul vine de la procesor deoarece se incalzea prea tare.Mai am si eu doua intrebari. 1: Cand ati pus procesorul inapoi pe placa de baza mai avea pasta siliconica pe el? 2 ati curatat si radiatorul si colleru de la procesor cand la-ti dat jos procesorul?Daca nu mai avea pasta siliconica pe el,trebuia ca sa-i puneti dvs putina pasta siniconica pe procesor.Astaptam ! Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Prima data am avut impresia ca zgomotul vine de la procesor deoarece se incalzea prea tare.Mai am si eu doua intrebari. 1: Cand ati pus procesorul inapoi pe placa de baza mai avea pasta siliconica pe el? 2 ati curatat si radiatorul si colleru de la procesor cand la-ti dat jos procesorul?Daca nu mai avea pasta siliconica pe el,trebuia ca sa-i puneti dvs putina pasta siniconica pe procesor.Astaptam !am pornit pc-ul fara procesor...bazaitul/tziuitul de park as prajii ceva acolo... tot ramane ...am scos fiecare componenta si am pornit fara ea...lafel... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 am pornit pc-ul fara procesor...bazaitul/tziuitul de park as prajii ceva acolo... tot ramane ...am scos fiecare componenta si am pornit fara ea...lafel...Mai am inca o intrebare si ultima pentru in seara asta pentru ca este tarziu ,daca ati pus si dvs mana pe fiecare componenta a parte ca sa vedeti daca se incalzeste ceva prin pc-u ?Noapte buna ! Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 am pornit pc-ul fara procesor...bazaitul/tziuitul de park as prajii ceva acolo... tot ramane ...am scos fiecare componenta si am pornit fara ea...lafel...Mai am inca o intrebare si ultima pentru in seara asta pentru ca este tarziu ,daca ati pus si dvs mana pe fiecare componenta a parte ca sa vedeti daca se incalzeste ceva prin pc-u ?Noapte buna ! poi...pana mai devreme pc-ul pornea si se aprindea direct becul verde ...de vreo 3-4 ore asa se aprinde doar cel rosu ) se incalzea putin pe la procesor ...acum nu se mai incalzeste deloc...dar nici nu mai porneste....Noapte Buna And Thks Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Poate acel bazait e de la carcasa (am patit asa ceva cu vreo 2-3 carcase de slaba calitate). Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Poate acel bazait e de la carcasa (am patit asa ceva cu vreo 2-3 carcase de slaba calitate).da...dar ma gandesc k dk era de la carcasa facea de la bun inceput...acum cred ca i-am ars si placa de baza:)) nu se mai incalzeste nimic pe ea...si kand il pornesc se aprinde becul rosu ...curentul pauza... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Cand spui becuri te referi la ledurile de pe fata unitatii calculatorului? Daca e asa atunci ledul verde este ledul de power on (daca nu se aprinde la apasarea pe butonul de pornire cel mai probabil e sursa defecta, schimba sursa sau imprumuta una despre care stii ca e functionala, in cazul tau mai rar placa de baza defecta) iar ledul rosu este activitatea hard disk-urilor (daca sta aprins continuu atunci ori cablul ide e inversat ori ai un jumper scos sau plasat aiurea la hdd sau cdrom/dvdrom). Mufa aceea de 4 contacte este alimentarea procesorului asa ca nu e recomandat sa pornesti fara ea. Daca ai scos procesorul din soclu, ai pus pasta termica la procesor la reasamblare? Ai respectat orientarea initiala la procesor cand l-ai introdus in soclu? Faptul ca aveti ecran negru si porneste ventilatorul de procesor inseamna ca ori nu a fost asezat procesorul corect in soclu (daca a fost asezat gresit de obicei placa de baza se sacrifica - se arde - pentru a salva procesorul, mai rar se defecteaza acesta), ori placa de baza (cu placa video incorporata presupun) e defecta acum ori sursa este defecta. Zgomotul initial putea avea trei cauze principale. Prima este din cauza unui ventilator din unitate (procesor, placa video, nordbridge daca exista si sursa), al doilea vinovat este motorul harddisk-ului iar al treilea vinovat poate fi oricare din bobinele de pe placa (sau din sursa, si acolo sunt cam acelasi tip de bobine) responsabile cu alimentarea diferitelor parti ale placii. Foarte putin probabil sa ai un contact dezlipit pe placa care sa "flameze".Dupa felul in care scrii se pare ca nu prea ai experienta cu depanarea calculatoarelor mai mut decat o desprafuire si o schimbare de hard-disk.Eu iti recomand urmatoarele:1. Fa rost de o sursa ATX cu imprumut despre care stii ca e functionala, de putere cel putin egala cu cea originala din PC.2. Asigurate ca procesorul este fixat bine pe placa (uite-te pe internet ca sa te asiguri cum este asezat) si ca are o picatura de vaselina siliconica (daca initial avea ceva alb intarit curata-l, acela este pad termic si mai mult incurca acum)3. Scoate tot de pe placa de baza, memorii, placa video (daca exista), hdd si altele4. Alimenteaza placa de baza cu conectorul ATX + cel cu 4 fire5. Porneste din buton si urmareste cum se comporta. Daca se aud piuituri lungi continue e ok, nu "vede" memoriile, daca doar porneste ventilatorul procesorului cel mai probabil placa de baza e compromisa.6. Daca se aud acele piuituri lungi, opresti alimentarea (scoto din priza steckerul) si adaugi o singura bagheta de memorie si repornesti unitatea. Daca se aude un piuit diferit ( de obicei este un piuit lung urmat de trei scurte) e ok, nu "vede" placa video.7. adaugi placa video si daca ai imagine pe ecran atunci adaugi restul componentelor.Am recitit pe masura ce scriam si raspunsurile date de ceilalti forumisti, intre timp, si am senzatia ca ai deja placa de baza arsa daca spui ca procesorul e rece (cu conectorul de 4 pini bagat in mufa presupun). Sau, in cel mai fericit caz, sa fie sursa defecta iar placa de baza sa intre in protectie. Aceleasi simptome le-am patit la un Sempron AM2, cu placa video incorporata, la care era defecta placa de baza. Link spre comentariu
Vizitator DanielSannn Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Cand spui becuri te referi la ledurile de pe fata unitatii calculatorului? Daca e asa atunci ledul verde este ledul de power on (daca nu se aprinde la apasarea pe butonul de pornire cel mai probabil e sursa defecta, schimba sursa sau imprumuta una despre care stii ca e functionala, in cazul tau mai rar placa de baza defecta) iar ledul rosu este activitatea hard disk-urilor (daca sta aprins continuu atunci ori cablul ide e inversat ori ai un jumper scos sau plasat aiurea la hdd sau cdrom/dvdrom). Mufa aceea de 4 contacte este alimentarea procesorului asa ca nu e recomandat sa pornesti fara ea. Daca ai scos procesorul din soclu, ai pus pasta termica la procesor la reasamblare? Ai respectat orientarea initiala la procesor cand l-ai introdus in soclu? Faptul ca aveti ecran negru si porneste ventilatorul de procesor inseamna ca ori nu a fost asezat procesorul corect in soclu (daca a fost asezat gresit de obicei placa de baza se sacrifica - se arde - pentru a salva procesorul, mai rar se defecteaza acesta), ori placa de baza (cu placa video incorporata presupun) e defecta acum ori sursa este defecta. Zgomotul initial putea avea trei cauze principale. Prima este din cauza unui ventilator din unitate (procesor, placa video, nordbridge daca exista si sursa), al doilea vinovat este motorul harddisk-ului iar al treilea vinovat poate fi oricare din bobinele de pe placa (sau din sursa, si acolo sunt cam acelasi tip de bobine) responsabile cu alimentarea diferitelor parti ale placii. Foarte putin probabil sa ai un contact dezlipit pe placa care sa "flameze".Dupa felul in care scrii se pare ca nu prea ai experienta cu depanarea calculatoarelor mai mut decat o desprafuire si o schimbare de hard-disk.Eu iti recomand urmatoarele:1. Fa rost de o sursa ATX cu imprumut despre care stii ca e functionala, de putere cel putin egala cu cea originala din PC.2. Asigurate ca procesorul este fixat bine pe placa (uite-te pe internet ca sa te asiguri cum este asezat) si ca are o picatura de vaselina siliconica (daca initial avea ceva alb intarit curata-l, acela este pad termic si mai mult incurca acum)3. Scoate tot de pe placa de baza, memorii, placa video (daca exista), hdd si altele4. Alimenteaza placa de baza cu conectorul ATX + cel cu 4 fire5. Porneste din buton si urmareste cum se comporta. Daca se aud piuituri lungi continue e ok, nu "vede" memoriile, daca doar porneste ventilatorul procesorului cel mai probabil placa de baza e compromisa.6. Daca se aud acele piuituri lungi, opresti alimentarea (scoto din priza steckerul) si adaugi o singura bagheta de memorie si repornesti unitatea. Daca se aude un piuit diferit ( de obicei este un piuit lung urmat de trei scurte) e ok, nu "vede" placa video.7. adaugi placa video si daca ai imagine pe ecran atunci adaugi restul componentelor.Am recitit pe masura ce scriam si raspunsurile date de ceilalti forumisti, intre timp, si am senzatia ca ai deja placa de baza arsa daca spui ca procesorul e rece (cu conectorul de 4 pini bagat in mufa presupun). Sau, in cel mai fericit caz, sa fie sursa defecta iar placa de baza sa intre in protectie. Aceleasi simptome le-am patit la un Sempron AM2, cu placa video incorporata, la care era defecta placa de baza.adevarat profesionist :P intr-adevar ...nu prea ma pricep...am sa incerc tot ce scrie mai sus Multumesc Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Poate acel bazait e de la carcasa (am patit asa ceva cu vreo 2-3 carcase de slaba calitate).da...dar ma gandesc k dk era de la carcasa facea de la bun inceput...acum cred ca i-am ars si placa de baza:)) nu se mai incalzeste nimic pe ea...si kand il pornesc se aprinde becul rosu ...curentul pauza...Asa credeam si eu, si cand am schimbat carcasa m-am convins (la unul din calculatoare eu am montat totul in carcasa, deci e exclus sa fi fost acel zgomot de la inceput). Link spre comentariu
