KITT CKV-2154 schema
Dispune cineva de schema acestui tv? Am ceva componente prajite prin sursa si as incerca sa-l reconstitui, desi nu stiu daca merita efortul. Va multumesc, de la Cluj, numai bine!
  • Răspunsuri 13
  • ANDRASONI LUCIAN
  • cornel1962
  • tv1
  • tehtronics
Doar dupa model nu se poate sti ce sasiu este....Sursa :tranzistoare sau ICBaleiaj vertical ( tranzistoare sau IC ),jungla,final audio,microprocesor si memorie.....
Este adevarat, dupa marca si model , cam greu de identificat, procesorul este M50433B-508SP si memoria M58659P, sursa este facuta cu STK7348, jungla TA7698, cadre AN5515, final audio AN5265, cale comuna TA7680AP .Pe sasiu este notat: HCT-40E8 94V-0 si 4551#031.Va multumesc mult, de la Cluj, numai bine!
  • 6 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
 As avea si eu nevoie de schema acestui tv, il am in atelier cu trafo linii prajit(vizibil) si nu cred ca mai pot identifica seria acestuia. Daca stiti despre ce trafo ar fi vorba acolo, va rog sa ma ajutati si pe mine. Multumesc si toate cele bune!
  • 5 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze ptr.intarzierea cu care raspund, va multumesc foarte mult pentru ajutor..... am lasat tv-ul deoparte ,deoarece l-am primit cu urmatorul defect " o siguranta arsa ,sau poate un fir dezlipit" ( asa sustinea proprietarul).... cand i-am comunicat ce are, nu a mai dat nici-un semn. Inca odata va multumesc d-le Palcu Ion si d-le Leoncris ptr.ajutorul dvs.
:rade:  :rade:  :rade:
Daa, asa spun toti ,  am primit ieri o chinezarie  la care se aprinde ledul  standby  ,si proprietarul spune : sigur are siguranta arsa  !! :rade:
am auzit una tare de tot, citez : " televizoru' e bun , n'are nimic...intra curent in el , da n'apare oamenii "
