Radio neidentificat !!
jack
  • Răspunsuri 7
  • jack
  • gaby57
  • feri.visky
  • Ion_Bumbu
Am uitat sa mentionez , tuburile sunt Tungsram , si anume TAK2 , TAF3 , TABC1 , TAL4 , PV4100 , configuratia anilor 1936 - 1938 . Plus la scala un tub lunguiet si subtire , poate indicator optic de acord . In partea stanga a scalei este o sigla , intr-un triunghi cu varful in sus sunt trei litere , PTO . Poate a mai intalnit cineva aceasta sigla . Aparatul provine din Timisoara si inclin sa cred ca a fost o manufactura locala .
Sunt 6 mufe in spate , metalice prinse intr-o bucata de pertinax , ale caror capete iasa prin gauri date in tabla din spate a sasiului . Capetele acestor mufe sunt cu filet , acolo sunt infiletate acele capacele de plastic , ca sa nu se atinga mufele metalice de sasiu , deci in primul rand au rol de izolator . Sunt 2 rosii pt dif suplimentar , doua galbene pt pickup , doua albe pt antena si impamantare , Intre cele de dif si cele de pickup este un comutator , nu stiu cum se numeste , face contact intre 2 lamele metalice , are la capat un buttonas de ebonita , pt ton , bas - inalte in functie de pozitie . Nu am cu ce sa pozez acum partea de jos , cele mai multe componente pasive sunt ALWAYS si ASTRA , dar mai sunt SATOR , AUSTRIA , DITMAR , PHONIX , UTTA . Alte poze si detalii pot sa dau numai saptamana viitoare . Mi se pare ca e ceva facut dupa HORNYPHON .
Nu stiu care este cauza dar eu nu mai pot vedea imaginile...Tubul lung este un indicatior optic de acord cu descarcare in gaz... misa! are unul...Sigla nu imi este cunoscuta...
  • 1 lună mai târziu...
Multumesc de idee , asa o sa fac . Mai ales ca mai am un Hornyphon procurat tot din Timisoara , seamana foarte mult cu ce am gasit pe radiomuseum , respectiv " Hornyphon Super Lord E-142 Quer , dar in fata are 2 butoane si f. mici diferente in interior .
Chiar daca pe trafo de retea are eticheta firmei Hornyphon , langa cond. variabil are o eticheta argintie " LIZENZ "
Multa stima
Incearca sa iei legatura cu George Pataki WB2AQC
Grig
[email protected]
E roman plecat din Timisoara .
