Vizitator danieltunea Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Buna seara!Am un notebook Samsung P10 ,1,7 G procesor, 1G memorie DDRAM,HD 160G,DVD-CD RW, bunicel la ce il folose(am) eu si anume pentru tester auto. Cu cateva zile in urma am avut ghinionul sa-mi cada de pe o masina si de atunci a murit saracul .Deci ! Porneste, in sensul ca se aprind ledurile in modul cum se aprindeau si pana acuma dar cu asta basta. Pe monitor nu apare nici o liniuta ( ramane negru).Am incercat cu monitor extern dar nici pe acela nu apare nimic. Nu scoate nici un fel de sunet (beep) la pornire. Si inca ceva: DVD-CD-romul merge ( notebookul are incadrat MP3 player care functioneaza si cu capacul inchis) HD-ul se aude si el ca țârâie pe acolo. Daca este cineva dispus sa ma ajute si pe mine cu ceva sfaturi in sensul de a incerca remedierea (daca mai este posibila), va multumesc anticipat! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Va salut ! Eu va spun ca in primul rand trebuie desfacut laptapul,iar in al doilea rand trebuie verificat daca este fisurata placa de baza a laptop-ului,daca e spart display-ul,daca sa rutp ramul,daca sa deranzat procesoru de la locul lui,hdd-ul daca mai este intreg etc.etc....... Asteptam raspunsul dvs! Link spre comentariu
Vizitator danieltunea Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Buna ziua si respectele mele pentru toti forumistii! Deci! Demontat notebookul si scos toate componentele de pe MB ( bineinteles cele conectate manual) vizualizat (si cu lupa) cam totul. Nu am observat nici o ruptura,fisura, afumatura sau altceva ce sa imi dea de inteles cam de unde vine”hiba”. Bineinteles am facut aceasta cercetare cu ochiul unui depanator (auto) din alt spectru decat IT. Am verificat cu multimetru mufa de unde pleaca firul spre monitor (poza 3 spatiul cu sageata) si am gasit tensiuni de la dreapta spre stanga de 1,86;3,25; 14,5;19,4 V ,etc.Deci este tensiune spre monitor. Anomalie , spatiul incercuit si marcat cu ”2” din poza 3 arata niste sloturi ? dar precis acolo nu au fost componente deoarece cand mi-a cazut de pe masina (cu exceptia coltului din poza 5) nu a sarit altceva. Am incercat si cu alt HD si cu alt DVD-rom ,acelasi rezultat. Nu am alt procesor (e uniprocesor) sau alte memorii (sunt DDRAM) si nu am reusit inca sa gasesc la vreun amic pentru proba. Dupa aceasta demontare si remontare am ramas tot la ”black scrin” si la fel cand il pornesc ( cu exceptia ca nu se aude nici un beep) se aud HD-ul,DVD-romul,coolerele incat ai impresia ca ar trebui sa functioneze. Dar... deocamdata am ramas doar cu impresia A! Era sa uit ! Am scos si firul de la bateria (cea mica ) de langa HD si am masurat tensiunea; 2,86V. Astept si alte sfaturi si atasez niste poze cu ce am executat. Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 incearca sa il conectezi pe un monitor extern , s-ar putea sa se fi defectat doar lcd-ul. Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Cred ca la display ar trebui sa ajunga si o tensiune de 5V; in afara de 3.3V si 19V.Am o schema de P10, partiala, insa nu o pot incarca direct pe forum; are peste 6Mb si aici se accepta doar sub 2Mb.Lasa o adresa de eMail sa ti-o trimit; poate te ajuta cu ceva... Link spre comentariu
Vizitator danieltunea Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Buna seara! Intre timp am gasit la un prieten un notebook cu procesor Intel de 1,8G(Fujitsu) si memorie DDRAM de 512MHzsi ne-am apucat amandoi de treaba seara asta pe la 19. Ei bine am lucrat intens mai bine de 2 ore ( adica am tot inlocuit componentele de la unul la altul - Procesoare,HD,DVD,Memorie-cam tot ce se potrivea) Rezultatul: 1- Indiferent ce puneam din Samsung in Fujitsu asta din urma functiona ( mai mult cand am pus memoria de 1G mergea chiar binisor apoi am puso si pe a lui si l-am facut cu 1,5G -merge racheta) 2- Din pacate la Samsung orice am schimbat a fost in zadar. Black screen! 3- Nici Fujitsu nu se conecta la monitor extern ,doar din Windows, din meniul placii video. La pornire sau din bios nu am reusit sa-l conectam. Cam aceasta a fost aventura mea in domeniul depanare laptop = Fara rezultat ! Desi i-am dedicat in total zilele astea cred ca vreo 8 ore ( echivalentul unei zile de munca ) nu am obtinut nici un profit. Poate acum o sa ii inteleg mai bine pe meseriasii din domeniu care cer preturi destul de astronomice pentru reparatii. E totusi o munca grea ! Dar culmea ! Parca mi-a intrat microbul asta un pic in caita. Din ce am relatat poate va faceti mai bine o idee unde este defectul? MB ? sau Videocard ? Multumesc pentru intelegere si toata stima pentru cei care detin tainele acestei meserii ! Link spre comentariu
