The Stressmaker Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Problema s-ar putea sa nu fie de la south-bridge (ali 1535), care poate functiona corect ci este posibil ca sa ai "ac codec", notat asa in datasheet, defect. Acela alimenteaza direct mufele audio si in jurul lui trebuie sa masori tensiunile (datasteet-ul south-bridge-ului (Eng): http://www.datasheetarchive.com/pdf/get ... .pdf&scan= . Totusi mai incearca ceva. La pornire apare pentru scurt timp un tabel cu tot ce are calculatorul si ce IRQ-uri sunt alocate. Apasa tasta pause si noteaza fiecare IRQ de la componente. Apoi cauta componenta dupa vid si pid si compara irq cu ce ai scris. Daca una din ele difera inseamna ca windows-ul aloca IRQ dinamic, schimband configuratia initiala detectata de bios si poate asta e problema. Placile audio vechi au aceasta problema a "preferintei" pentru un anumit IRQ si alocat numai ei, share exclus. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 20, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2011 Mi-am mai facut ceva timp si am mai "barcait" prin laptop dupa asa zisul "ac codec", l-am depistat si pare a fi AD1981A si ampliful un TPA0132, am facut ceva masuratori conform datasheet-urilor si surpriza la AD1981A lipsea tensiunea de 5V (analog VDD) care era data de un N-mos capsula sop8 dar acesta era ars... l-am schimbat acum am tensiunea de 5V pe AD1981A dar tot nu si-a revenit sunetul.. dar imi apare alta eroare acum cand instalez driverul.. gen "driver no fond" parca.. dar cel putin acum se aude "BIP-ul" acela in boxe cand imi da o eroare sau apas o tasta in bios..., bip-ul care il da orice placa de baza in acel piezo pana s-a instalezi sunetul, la laptop il da in dif-uri, sper ca m-a intelegeti...deci acum cred ca este problema de software, ce a tinut de hardware am reparat... Acum instalez windowsul ca s-a o iau de la inceput cu instalarea driverelor... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 deci acum cred ca este problema de software, ce a tinut de hardware am reparat... Acum instalez windowsul ca s-a o iau de la inceput cu instalarea driverelor...Felicitari! Sper sa'i dai de cap. Link spre comentariu
