riderinblack Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Nu inteleg de ce nu instalezi xp-ul pe hdd direct de pe sistemul desktop si pe laptop ramane sa bagi doar driverele. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Nu inteleg de ce nu instalezi xp-ul pe hdd direct de pe sistemul desktop si pe laptop ramane sa bagi doar driverele. Pentru ca nu "merge", am incercat pe doua desktop-uri , pe ele se instaleaza perfect windowsul dar cand il bag in laptop nu "vede" nici un sistem si nu porneste. Si sincer am mai incercat treaba asta de vreo doua ori in trecut, odata a venit un tip la mine sa-i instalez windowsul si a venit doar cu hdd-ul, i-am instalat la mine in pc si evident ca nu a mers la el...Am gasit "bios" ( refbios00990200.exe ) pt laptopul meu pe net, dar nu cred ca il pot face pe CD bootalil (cand ii dau dublu clik imi cere s-a introduc disketa) ....si disketa nu am Link spre comentariu
junior Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 "si disketa nu am" Poti instala winimge si are el acolo la instalare optiunea de fdd. virtual . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 De la xp nici un sistem nu se mai poate porta pe alt sistem fara erori. Ar fi o metoda dar e mai complicata. In principiu instalezi normal un xp pe desktop, pe hdd-ul laptopului apoi din device manager dai remove la toate driverele gasite si instalate (ca sa le caute din nou la pornirea pe celalalt sistem, eventual fortezi drivere default unde ai optiunea), instalezi hdd pe laptop si pornesti lap-ul fara cd de instalare. La un moment dat o sa ceara cd, nu dai si daca continua, lasi pana intra in windows apoi instalezi driverele laptopului. Daca sistemul crapa la instalarea unui driver atunci acolo se pare ca e buba.Am vazut ca ai 2 baghete de 256. Scoate una si mergi la instalare doar cu una, daca nu merge schimb-o cu cealalta. MAC-ul acela zero se pare ca e de la realtek 8139 (sau de la adaptorul de dial-up, PPP se refera la PPPoE si e de obicei legat de placa de retea) si incearca instalarea faca cablul de retea bagat in mufa. Mai scoate si acumulatorul in momentul in care instalezi, nu e necesar si poate elimina o cauza probabila de eroare. Adauga inapoi flopydisk-ul pentru ca in acela se baga "dischetele" si iti va fi necesar la scrierea de bios daca se va ajunge la asta (inainte testeaza-l sa-l ai functional). Cand s-a referit la *nix s-a gandit la sistemele cu baza de unix sau linux (personal folosesc linux slax live doar pentru scriitorul de dvd-uri, nu-i place xp-ul la dvd writer, firmware busit). Vezi daca mai poti dezactiva din bios modulele care nu sunt neaparat necesare.Ca idee stiam ca tasta F8 apasata chiar inainte sa apara pe ecran pagina de start a windows-ului functioneaza si in acest caz la instalare si poate da acces la safe mode, care ocoleste multe drivere, vezi daca functioneaza acea tasta.Cam astea sunt posibilele metode pe care le poti incerca. Daca tot nu poti sa instalezi xp-ul, instaleaza si adu la zi toate driverele pe win 98 (pe cat posibil, se pare ca multe sunt doar generice la tine nefiind recunoscute complet) apoi testeaza individual fiecare componenta (prime95 sau everest pentru testare procesor, memtest 86 pentru memorie, un 3DMark pentru placa video, acestea sunt cateva exemple). Daca componentele ies ok dupa testare atunci e posibil ca sa ai incompatibilitatea unei componente cu xp-ul si trebuie sa cauti pe net la fiecare componenta informatii (asa as face eu in acest caz, pe un forum poate gassesc o informatie ceva). Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2011 Am instalat windows-ul pe hdd cu el conectat la PC am dezinstalat/sters toate dirverele posibile din device manager apoi am conectat hdd-ul la laptop si tot nu merge imi apare "NTLDR is missing".Cu inversarea, schimbarea, lasarea doar unei placute de RAM, am incercat inca dupa primele incercari esuate.Cum am mai mentionat, memoria am testat-o cu memtest86 si nu mi-a dat nici o eroare, hdd-ul testat si acesta de bad-uri ..etc.. tot nici o eroare...Ramane s-a vad cum fac cu biosul, zic s-a ii fac update dar inca "studiez" problema asta... dar "biosul" care l-am gasit eu pe net ( refbios00990200.exe ) pt laptopul meu se pare caci este doar pentru discheta, am incercat s-a il deschid cu win rar-ul si imi apare in continut doar un fisier "REFBIOS00990200.IMA". Doar fisierul acesta "contine" tot biosul ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 "biosul" care l-am gasit eu pe net ( refbios00990200.exe ) pt laptopul meu se pare caci este doar pentru discheta, am incercat s-a il deschid cu win rar-ul si imi apare in continut doar un fisier "REFBIOS00990200.IMA". Doar fisierul acesta "contine" tot biosul ? .IMA este imagine de floppy disk. E facut cu WinImage. Descarca WinImage de pe net si poti extrage fisierele din acea imagine. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2011 Am descarcat WinImage, si am "deschis" fisierul "REFBIOS00990200.IMA" Acum mai am cateva intrebari/nelamuriri.Continutul fisierului .IMA il scriu pe un cd Bootabil nu ?Pot face BackUp la actualul bios ? cum ? m-a gandesc ca poate nu o fi bun asta si s-a revin l-a actualul... Imi poate explica si mie cineva, exact ce trebuie facut si ce NU trebuie facut, cand "scriu" biosul... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 nu-ti recomand sa scrii pe CD......*.img se scrie pe disketa pentru floapa..... Acum pentru back-up...in functie de tipul biosului (Ami, Phonix, etc...) fiecare producator are un utilitar special (dedicat. Cu alte cuvinte nu poti folosi un utilitar pentru Ami la un bios de Phonix.....) dupa ce bootezi...uitate cu atentie ca au o optiune de save.....sau la prompt vezi cu /help comenzile specifice utilitarului...Bafta...n-ai ce sa gresesti la laptop... Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2011 Pana l-a urma au reusit s-a scriu biosul am "ars" pe cd continutul fisierului .IMA dar nu am reusit s-a bootez cu el... Am bootat cu win 98 si cand am ajuns in DOS am schimbat cd-ul cu cel cu biosul am dat comanda A:>/ AUTOEXEC.BAT si a mers... acum se instaleaza xp-ul mai sunt 7 minute si e gata... sper sa nu mai intampin vreo problema cu driverele.... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Pana l-a urma au reusit s-a scriu biosul...bravo uite ca-i reusit...cam neortodox dar deh...este bine si asa...spor la treaba in continuare Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2011 Cam neortodox dar ..merge... pe jumate Tot mai am "probleme" cu laptopul acesta, si anume nu reusesc s-a instalez sunetul si tuch Pad-ul. Pad-ul imi arata ca s-a instalat ok, dar nu merge. nu am reusit s-a fac cum zice in textul de la terminarea instalari, de la punctul 5 m-am blocat ca nu "gasesc" the driver already listed (e.g. PCI Display Adapter) 1 .Click My Computer with the secondary mouse button 2. Select Properties from the pop-up menu that appears 3. Click the Hardware tab 4. Click the Device Manager button 5. Double-click Sound, video and game controllers 6. Double-click the driver already listed (e.g. PCI Display Adapter) 7. In the Device Properties window, select the Driver tab 8. Click the Update Driver button so that the Upgrade Device Driver Wizard will appear 9. Click the Next button 10. Select Search for a suitable driver for my device (recommended) and click Next 11. Select Specify a location and click Browse... 12. Browse to C:\PNP\MOUSE 13. Click OK, click Next, and follow the on screen instructions 14. Close device properties window by clicking Close 15. Restart your computer (when prompted) Iar la sunet , incerc instalarea iar pe final imi apare Driver not found. Reboot your system and run this setup again si nu se instaleaza... Postez iara si un raport din everest, poate mai imi dati vreo idee PS: Acum scriu dupa Laptop Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Io nu vad nimic de sunet acolo in report... Cel putin nu ce trebuie. Fa un print screen la sectiunea PCI/PNP audio. De pad ne ocupam mai tarziu. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2011 Pai asta este ca nici eu nu vad nimic legat de sunet...Sa fie "ars" ceva pe placa de baza ? sau cauza s-a fie update-ul de bios...Unde anume s-a fac print ? in device menager ?Aaa si inca ceva... mi se inchide net-ul (wireless-ul) se deconecteaza (la 5-10 minute) si trebuie iar s-a dau conect... asta de la ce s-a mai fie.. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Pai asta este ca nici eu nu vad nimic legat de sunet...Sa fie "ars" ceva pe placa de baza ? Mai degraba asa decat de la bios. Wireless'ul e probabil din drivere, incearca altele, ca am vazut ca e intel wireless. Ia'le pe de la intel de pe site. In device manager nu ai necunoscute? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iunie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2011 In device manager apar instalate, nu apare nimic cu semnul exclamari etc... mai putin sunetul care nu apare deloc... am verificat raportul din inainte de rescrierea biosului din win 98 si nici acolo nu apare nimic legat de sunet....Sa fie ars "clipsetul" audio ?Cu wireless-ul am rezolvat, am descarcat driverul (tot dupa pagina producatorului, intel) dar pentru win vista si vad ca merge ok.Totusi ce fac cu sunetul ? :cry: mai studiez problema azi si maine cred ca il desfac s-a mai face ceva masuratori pe placa de baza.... De pad ne ocupam mai tarziu.Ne ocupam de pad ? Link spre comentariu
