"Setup is starting windows" problema fara rezolvare pe net..
lucione_cip
Salutare.
Am achizitiont un laptop Packard bell igo 3000 (defapt am dat la schimb un monit. LCD) fara hdd si cardul wireless si defect, nu se aprindea display-ul, si a avut un mosfet ars pe bara de 3v3 care alimenta display-ul, i-am shimbat mosfetul si parea ca functioneaza ok.
I-am cumparat HDD (Toshiba MK6025GAS 60GB ATA) si modulul wireless (WM3B2200BG ).
Configuratie: AMD Athlon 1800+, 512 RAM...
Am conectat Hdd-ul si am incercat s-a instalez windovsul dar se blocheaza la "Setup is starting windows".( se stinge si led-ul de la hdd) si nu mai raspunde la nici o comanda, nici la CTR+ALT+DELETE doar la butonul de power prin apasare a 5 secunde pentru a-l opri...
In schimb "merge" perfect cu windows 98, se instaleaza fara nici o eroare (dar nu-i gasesc drivere pt 98 )
I-am facut un adapror la hdd 2.5" => 3.5" am conectat hdd-ul la PC l-a formatat Low Level, tot la fel, modificate partiiti, NTFS, FAT32, etc.. cu EASEUS Partition, tot la fel...
Am instalat windowsul pe hdd conectat la pc (instalare ok, fara erori) apoi incercat sa instalez iara in laptop .. tot la fel,
Am testat Rami cu memtest86, nici o eroare, testat hdd-ul, la fel nici o eroare.
Am cautat rezolvare 4 zile pe internet la aceasta problema dar fara succes.
Explicatia ar fi ca nu este hdd-ul "compatibil" cu laptopul sau nu merge instalat doar cu cd-ul lui original (avea litenta de xp home edition) deoarece asta era facut cu driverele lui sau ceva de genul :nas:
Asadar mai are cineva vreo idee pentru rezolvarea problemei ? eu unul sunt cam epuizat dupa 4 zile de cautari si experimentari de instalare windows-uri...
  • Răspunsuri 47
  • lucione_cip
    18
  • Th3_uN1Qu3
    9
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • Eusebiu Angelescu
    6
Ai incercat sa faci upgrade din Win98?Ai incercat fara modulul de wireles?Setup is starting Win... presupune incarcarea tuturor driverelor, este posibil sa nu-i placa ceva anume.Parca setup-ul de la win avea si functii de logare a operatiunilor efectuate, vezi care este ultimainregistrare in log.Ca o solutie gen paiul inecatului, ai putea sa nu setezi din BIOS access la HDD pe 32 biti.Sistemele *nix le-ai incercat?
Nu am facut upgrade din Win98... Am incercat si fara modulul wirelessBiosul este foarte simplu...ordinea de boot... si info parca..Sistemele *nix ... :nebunrau: Astea ce sunt ? este vreun sistem de operare ?Intre timp am "scos" si un raport cu Everest, poate v-a ajuta la ceva... mentionez ca nu am reusit s-a instalez nimic in 98..(video, sunet, retea, wireless, pad-ul ) ..
Te salut Lucian ! Am si eu o intrebare,de ce vrei neaparat ca sa-i bagi windowsul 98 la acest laptop?Mie unul mi se pare prea peformat laptopul acesta pentru windows 98,merge fara probleme windowsul xp sp2.Asteptam raspunsul !
Pai tocmai asta este problema ca nu merge s-a instalez alt windows in afara de 98, si 98 nici nu imi place si nici nu-i gasesc drivere...
am incercat s-a instalez windovsul dar se blocheaza la "Setup is starting windows".( se stinge si led-ul de la hdd) si nu mai raspunde la nici o comanda, nici la CTR+ALT+DELETE doar la butonul de power prin apasare a 5 secunde pentru a-l opri... In schimb "merge" perfect cu windows 98
Pai ca nu merge XP. Aia tot incearca sa ne explice. El vrea sa puna XP dar se blocheaza la instalare.
Am incercat acum un upgrade din win 98 la win 2000 si merge totul ok, introduc serialul...next.windows instal ...next.. etc totul ok pana la primul restart, dupa primul restart exact ce la xp, arata jos ca incarca drivere dll, ce draq incarca acolo apoi apare "Setup is starting windows 2000" si aici "ingheata".... nu stiu ce s-a ii mai fac....Vreo idee ? nimic... :jytuiyu Software-isti dorm... sau tin totul pentru ei :rade:RE-EDITOare cu un Update de BIOS v-a merge ? :nas:
uff.urata problema....sper sa nu fie offtopic dar, eu m-am mai lovit de o incompatibilitate intre ctrl ALi (nu ami tin minte daca chiar era asta de la dvs M5229 ) di un HDD IBM..deh...Dar va rog sa decuplati pe rand placa de retea ..etc ...si nu in ultimul rand sa cautati o vers de bios mai noua....si XP ce versiune ati pus? ...eu as incerca in prima faza un kit de xp proff dar nu SP1 sau SP2 (evident nici SP3) din primele editii
Nu pre am ce s-a "decuplez" caci toate sunt onboard, am "demontat" modulul wireless si Floppy (dupa primele incercari esuate)Deci am "stricat" vreo 8 CD-uri facand diverse windowsuri crezand ca tot "pleaca", am incercat:Windows home edition, xp 1, xp 2, xp 3.windows 7windows 2000Linux Ubuntu, FedoraCu toate aceste windows-uri se blocheaza pana s-a "intre" pe hdd, la "Setup is starting windows" Din ce am mai citit pe net un update de BIOS ar rezolva problema... dar e cam riscant ?!... :jytuiyu
Sa va zic ce as face eu in situatia dvs.As cumpara un adaptor de la 2,5 ata la 3,5 ata (costa cativa lei, 8-10, pe acolo), as baga hardul cu pricina intr-un desktop (doar pe el, restul hardurilor le-as scoate si ori as incerca sa instalez de la zero xp-ul acolo (pe hdd-ul de laptop) ori as porni sistemul cu win98 si as face upgrade. Probleme posibile ar fi doar la acel adaptor (de la 2,5 la 3,5 inchi), nu am lucrat cu asa ceva si nu stiu cum s-ar comporta in situatia de mai sus.Daca instalarea se face cu succes se baga inapoi hdd-ul in laptop si se porneste, daca totul este ok se continua cu driverii & soft, daca nu varianta nr 2: se ia hdd-ul cu pricina, se cauta un amic/cunoscut cu laptop cu hdd ide, se roaga acel prieten a lasa laptopul fara hdd-ul lui (este relativ simplu de scos un hard dintr-un laptop, la unele modele sunt si tutoriale video pe youtube), se baga hdd-ul tau si se repeta operatiunea "instalarea". Eventual (in caz ca nu se gaseste amic/cunoscut dispus la asa ceva) ultima operatiune o poate face si un coleg forumist binevoitor care are bunavointa, indemanarea, priceperea etc.Daca nici dupa aceste operatiuni nu merge problema este de la hardul laptopului.
...riscant...dar decat sa nu-l folositi decat la programari si alte cele mai bine incercati un up date :aplauze ...in special ca aveti floapa la el...ramane doar sa aveti acumulatorii full si bineinteles alimentat cu adaptorul. (mult mai putin riscant decat la desktopuri :da )...grija mare la ce versiune de bios dati jos!!!! asta chiar trebuie verificat de doua ori.... :da Bafta multa si spor la treabaLE sincer nu-mi place mac-ul ala 00:00:00.....
Hdd-ul nu are absolut nici un bad , eroare etc... Am instalat xp-ul pe el dar conectat la doua calculatoare (cu adaptorul 2.5' +3.5") si a mers perfect.
I-am facut un adapror la hdd 2.5" => 3.5" am conectat hdd-ul la PC l-a formatat Low Level, tot la fel, modificate partiiti, NTFS, FAT32, etc.. cu EASEUS Partition, tot la fel... Am instalat windowsul pe hdd conectat la pc (instalare ok, fara erori) apoi incercat sa instalez iara in laptop .. tot la fel, Am testat Rami cu memtest86, nici o eroare, testat hdd-ul, la fel nici o eroare.
Cred ca ultima solutie este biosul... cu pana de curent nu se pune problema... chiar daca bateria lui tine doar cateva minute ..am UPS, mai "studiez" problema asta...
