Vizitator skinhead Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Salutare tuturor. Ajutati-ma va rog cu niste raspunsuri. Am un amplificator cu impedanta de intrare de 25 kohm si un preamplificator-corector cu impedanta de iesire de 20 ohm. Trebuie de facut adaptare de impedante intre acestea 2 si cum se face? Ce se va intimpla daca le voi uni direct fara nici un rezistor sau mai stiu eu ce? Nu se va distorsiona semnalul? Voi putea asculta la volum maxim, adica la tensiune de intrare maxima? Mersi anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Ce preamplificator este ala cu impedanta de iesire de 20 ohmi?sigur este asa?Nu imi vine sa cred.Era bine daca stiam exact ce preamplificator este si ce amplificator. Link spre comentariu
Vizitator skinhead Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Preamplificaturul-corector e pe lm1036, iar amplificatorul e pe tda8560q Link spre comentariu
Mikrosha Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Adaptarea de impedanţă se foloseşte cînd e nevoie de transfer maxim de putere. La conectarea între scule audio este mai importantă transmiterea formei semnalului decît transmiterea puterii. Dacă ai o ieşire de impedanţă mică legată la o intrare de impedanţă mare, nu este nici o problemă, dimpotrivă: preamplificatorul va lucra pe o impedanţă aproape insesizabilă, rezultînd atenuare mică şi distorsiuni mici. Invers este problema, cînd pui ieşire de impedanţă mare la intrare de impedanţă mică. Atunci se atenuează şi se strică semnalul. Leagă-le direct că nu se întîmplă nimic. Cred că la preamplificator este dată valoarea de 20 ohmi pentru a arăta că suportă să-i pui direct căşti la ieşire, sau alte aparate cu impedanţă mică. Link spre comentariu
Vizitator skinhead Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Mersi pentru raspunsuri. Le-am conectat direct si se auzea foarte bine, numai ca a aparut un fasait suparator destul de puternic. Am pus la intrare la amplificator un potentiometru stereo de 47 kohm si am reglat pina sa reduc acel fasait la ca sa fie aproape insesizabil, dar ca rezultat s-a redus si puterea semnalului util. Ce ar trebui sa fac ca sa reduc fasaitul fara ca sa reduc din semnal? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Trebuie vazut acel fasait de unde este?este din preamplificator?(eu banuiesc ca da)sau din ecranaje?La inceput nu a avut acel fasait? Link spre comentariu
Vizitator skinhead Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Da este din preamplificator, deoarece am conectat amplificatoru direct la sursa de semnal si acel fasait se aude foarte incet. "La inceput nu a avut acel fasait?" - Se auzea de la bun inceput. Link spre comentariu
