Surge arrestor
SirRoger
Mica "smecherie" a acelui electrod este varful care prin descarcarea gen Corona scade astfel tensiunea de amorsare a arcului intre cei doi electrozi principali. Un exemplu asemanator este la becurile cu vapori de mercur cu electrod auxiliar de amorsare (exemplul exact este legat de redresoarele cu mercur care au acest electrod de amorsare care se numeste igniter). Totusi, poti sa vezi daca exista o "gaurica" in electrodul din mijloc? Asa ar confirma ceea ce am scris mai sus, si ar presupune ca varful era legat la o sursa de tensiune negativa. Daca cel de jos este reglabil si exista aer in camera de sticla intre cei doi electrozi principali atunci regleaza astfel incat sa ai cate un mm la fiecare 3kV (in curent continuu), in functie de tensiunea maxima a emitatorului. Daca ma iau dupa "motul" de vidare de sus se pare ca in interior e un gaz si aceasta regula nu se aplica si atunci incearca pe cat posibil sa nu reglezi prea des surubul din cauza uzurii burdufului metalic al contactului de jos si a riscului ruperii acestuia.Masa la acel tub, in folosirea originala era si electrodul de jos si cel de mijloc, amandoua fiind cuplate la ghidul de unda. In acest caz, daca exista gaurica in electrodul din mijloc ai doua variante. Prima ar fi ca sa legi electrodul varf si electrodul de la mijloc impreuna la firul antenei si masa la electrodul reglabil si astfel la depasirea tensiunii pe varf, apare ionizarea si amorsarea arcului principal (tot arc se numeste, chiar daca vizibil e o mica scanteie), iar a doua varianta este sa legi electrodul din mijloc la masa iar cel reglabil la firul antenei apoi sa conectezi o sursa de inalta tensiune, negativa, la electrodul varf. Efectiv, cand e innorat, pornesti sursa negativa si automat scazi potentialul descarcatorului. La o privire atenta cei doi electrozi principali conici par goi in interior deci, capabilitatea de a suporta descarcari puternice e limitata, in schimba ai avantajul vitezei foarte mari de revenire si "zona de tacere" este practic insesizabila inafara unui singur pacanit.Tot ce am scris sunt presupuneri iar confirmarea o sa o ai la prima generare de scantei la o furtuna si atunci perfectionezi metoda.
Intr-adevar, cei 2 electrozi conici sunt goi pe dinauntru. Multumesc pentru explicatii. Asteptam furtuna si vedem atunci ce si cum......
  • Răspunsuri 15
  • SirRoger
    8
  • maxxim33
    5
  • The Stressmaker
  • yo2mhj
