SirRoger Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Rog pe cineva care stie sa-mi spuna cum se conecteaza corect eclatorul de mai jos.Cu multumiri! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Se pune partea de jos la pamintare iar la capacelul de sus mai trebuie o prindere si legat la RX. Sa fie scos cind esti pe emisie. Poti sa il montezi in amplificatorul final ..... Eu tot la varianta de scos antena si lasata liber am ramas.73! Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Se pune partea de jos la pamintare iar la capacelul de sus mai trebuie o prindere si legat la RX. Sa fie scos cind esti pe emisie. Poti sa il montezi in amplificatorul final ..... Eu tot la varianta de scos antena si lasata liber am ramas.73!Multumesc Gabi. Intentionez sa-l folosesc atunci cand scot antenele : sa le cuplez la masa prin intermediul acestui eclator.Antenele le scoteam si eu si le lasam libere dar nu-i prea ok: la un moment dat am sesizat descarcari intre antene si obiectele inconjuratoare care erau puse la masa si chiar m-am curentat de cateva ori cand uitam sa descarc la masa tensiunea electrostatica din antene.....In QRO este foarte indicat (si chiar imperios necesara) montarea acelei bobine de 2-2,5mH pe iesire, bobina care va pune la masa orice sarcina electrostatica din antena.Revenind la eclatorul meu: conectez partea de jos la masa iar conul superior la antene, nu?Capacelul din partea superioara nu are contact electric cu conul superior si nu cred ca acolo trebuie sa conectez antenele, corect? Link spre comentariu
maxxim33 Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Exact ...partea de jos la masa si sus antena. A avut o prindere dar se pare ca nu mai este. Sa vezi ce ma distrez eu. Am luat un neon de 40w ars si la un capat am pus antena iar la cealalta pamintarea. E un adevarat spectacol cand e incarcata atmosfera. In principiu cam acelasi lucru il face si neonul doar ca se intreaba vecini ce naiba am la geam si in acelasi timp pot observa imediat cind se apropie vremea rea.73! Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Exact ...partea de jos la masa si sus antena. A avut o prindere dar se pare ca nu mai este. Sa vezi ce ma distrez eu. Am luat un neon de 40w ars si la un capat am pus antena iar la cealalta pamintarea. E un adevarat spectacol cand e incarcata atmosfera. In principiu cam acelasi lucru il face si neonul doar ca se intreaba vecini ce naiba am la geam si in acelasi timp pot observa imediat cind se apropie vremea rea.73!Uite asa descoperim si latura ....OPTICA a radioamatorismului..... Revenind, aseara chiar se vedeau fulgere pe cer dar in eclatorul meu....pauza. Alta data nu stiam ce pacane pe masa; cand ma uit mai bine se produceau descarcari intre pinul mufei PL259 de la antene (mufa care era pe masa, langa statie) si masa unui cablu USB (un capat era in PC) care era la vreo 5mm distanta. Nu tot timpul se incarca electrostatic antena sau asta se datoreaza faptului ca am scurtcircuitat masa cu firul central in momentul cand cuplez antenele la pamant prin eclator? Link spre comentariu
maxxim33 Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Ar fii bine sa nu lasati antena in aparate oricum va trece ,,fulgerica" prin Surge arrestor. Unii sustin ideea punerii la impamantare a antenei, totusi in acest moment poti invita in casa fulgerul transformand antena in paratrasnet, prin coborarea potentialului antenei la acelasi potential cu solul . La mine scanteile sint de cca 10-15 cm daca nu pun antena la neon. Destul ca sa ma convinga sa ies din camera. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Ar fii bine sa nu lasati antena in aparate oricum va trece ,,fulgerica" prin Surge arrestor. Unii sustin ideea punerii la impamantare a antenei, totusi in acest moment poti invita in casa fulgerul transformand antena in paratrasnet, prin coborarea potentialului antenei la acelasi potential cu solul . La mine scanteile sint de cca 10-15 cm daca nu pun antena la neon. Destul ca sa ma convinga sa ies din camera. 10-15cm ?????? Link spre comentariu
yo2mhj Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Interesant topic-ul.... Eu pur si simplu lasam antena in aer(fiderul).De multe ori auzeam si cate odata am chiar vazut mici descarcari.Toate bune pana cand intr-o zii fara soare :cry: si cu mine dus la serviciu,sotia s-a "invartit" pe langa "giorsele" mele si a pus mana din neatentie pe mufa de la antena(afara trosneu toate cele...).Rezultatul a fost previzibil-foarte mult QRM cu toate cele.Asa ca am fost nevoit sa iau masuri urgente. Am pe acasa ceva beculete cu neon de provenienta sovietica asa ca am pus unul in serie cu fiderul de antena la pamant.Este o treaba interesanta,nu mai "pisca" antena si am si spectacol de lumini cand e furtuna. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Ma bag si eu in vorba si arunc o ipoteza. Acel eclator cred ca era folosit la instalatiile radar (in microunde) pentru protectia receptorului si partea care intra in ghidul de unda era intre cele doua rondele de cupru. Electrodul se folosea pentru amorsarea mai usoara a arcului electric sau mentinerea constanta a ionizarii in tub. Daca ipoteza este corecta atunci ar trebui sa existe un orificiu in electrodul de la mijloc in "varful" lui (intre cele doua camere de sticla). Cred ca daca vrei sa-l folosesti la antena ar fi de preferat sa legi firul antenei la rondela din mijloc iar electrodul legat la acea rondela. Uite tubul tau aici si cred ca am avut dreptate, seamana foarte mult: http://www.radartutorial.eu/06.antennas/an19.ro.html . Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 13, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2011 Ma bag si eu in vorba si arunc o ipoteza. Acel eclator cred ca era folosit la instalatiile radar (in microunde) pentru protectia receptorului si partea care intra in ghidul de unda era intre cele doua rondele de cupru. Electrodul se folosea pentru amorsarea mai usoara a arcului electric sau mentinerea constanta a ionizarii in tub. Daca ipoteza este corecta atunci ar trebui sa existe un orificiu in electrodul de la mijloc in "varful" lui (intre cele doua camere de sticla). Cred ca daca vrei sa-l folosesti la antena ar fi de preferat sa legi firul antenei la rondela din mijloc iar electrodul legat la acea rondela.Uite tubul tau aici si cred ca am avut dreptate, seamana foarte mult: http://www.radartutorial.eu/06.antennas/an19.ro.html .Merci mult de info! Ai dreptate, citind acel articol mi-akm dat seama exact despre ce e vb. Oricum asa legasem: electrodul la acea rondela din mijloc iar partea inferioara cu rondela respectiva la masa. Multumesc inca odata! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Electrodul acela se ocupa cu preionizarea... cum o va face daca antena e legata direct la diskul din mijloc ? Citez: ,,gazul din descărcător se ionizează, iar între electrozi apare o descărcare sub formă de plasmă". Ramin la ideea ca ar trebuii legat in ....capul lampii. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 14, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2011 Electrodul acela se ocupa cu preionizarea... cum o va face daca antena e legata direct la diskul din mijloc ? Citez: ,,gazul din descărcător se ionizează, iar între electrozi apare o descărcare sub formă de plasmă". Ramin la ideea ca ar trebuii legat in ....capul lampii.Discul din mijloc este fix iar cel de jos care e la masa , reglabil. Deci distanta dintre cele 2 conuri este reglabila si parerea mea este ca acolo se formeaza scanteia. Pana la primele descarcari stau in ....stand-by, hi hi. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Sint curios cum se manifesta ,,chestia" la prima furtuna. Daca masa e sigur diskul de jos atunci poti sa te joci cu atena pe linga tub. dar cu ceva izolat.Ps: Asteptam prima furtuna si eventual ceva impresii.73! Spor la construit!Gabi. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iunie 14, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2011 Sint curios cum se manifesta ,,chestia" la prima furtuna. Daca masa e sigur diskul de jos atunci poti sa te joci cu atena pe linga tub. dar cu ceva izolat.Ps: Asteptam prima furtuna si eventual ceva impresii.73! Spor la construit!Gabi.Cu siguranta voi posta aici cum se manifesta. Poate am telefonul la indemana atunci sa fac si o poza sau un mic videoclip.Multumesc de urari! M-am cam blocat la al meu QRO cu 2xGI7 ca nu dispun de CV-ul dinspre antena dar sper sa gasesc repede.Toate bune!73! Cristi Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Mica "smecherie" a acelui electrod este varful care prin descarcarea gen Corona scade astfel tensiunea de amorsare a arcului intre cei doi electrozi principali. Un exemplu asemanator este la becurile cu vapori de mercur cu electrod auxiliar de amorsare (exemplul exact este legat de redresoarele cu mercur care au acest electrod de amorsare care se numeste igniter). Totusi, poti sa vezi daca exista o "gaurica" in electrodul din mijloc? Asa ar confirma ceea ce am scris mai sus, si ar presupune ca varful era legat la o sursa de tensiune negativa. Daca cel de jos este reglabil si exista aer in camera de sticla intre cei doi electrozi principali atunci regleaza astfel incat sa ai cate un mm la fiecare 3kV (in curent continuu), in functie de tensiunea maxima a emitatorului. Daca ma iau dupa "motul" de vidare de sus se pare ca in interior e un gaz si aceasta regula nu se aplica si atunci incearca pe cat posibil sa nu reglezi prea des surubul din cauza uzurii burdufului metalic al contactului de jos si a riscului ruperii acestuia.Masa la acel tub, in folosirea originala era si electrodul de jos si cel de mijloc, amandoua fiind cuplate la ghidul de unda. In acest caz, daca exista gaurica in electrodul din mijloc ai doua variante. Prima ar fi ca sa legi electrodul varf si electrodul de la mijloc impreuna la firul antenei si masa la electrodul reglabil si astfel la depasirea tensiunii pe varf, apare ionizarea si amorsarea arcului principal (tot arc se numeste, chiar daca vizibil e o mica scanteie), iar a doua varianta este sa legi electrodul din mijloc la masa iar cel reglabil la firul antenei apoi sa conectezi o sursa de inalta tensiune, negativa, la electrodul varf. Efectiv, cand e innorat, pornesti sursa negativa si automat scazi potentialul descarcatorului. La o privire atenta cei doi electrozi principali conici par goi in interior deci, capabilitatea de a suporta descarcari puternice e limitata, in schimba ai avantajul vitezei foarte mari de revenire si "zona de tacere" este practic insesizabila inafara unui singur pacanit.Tot ce am scris sunt presupuneri iar confirmarea o sa o ai la prima generare de scantei la o furtuna si atunci perfectionezi metoda. Link spre comentariu
