Aplificator 25W PP cu 2x6N13C
csongore
Nu am inteles nici eu de ce foloseste el 1N4007, eu ori cum nu prea folosesc punti din diode separate, pentru tensiunea anodica o sa pun punti integrate 6A picoare in linie, la filamente o sa pun de 25A(ma mai gandesc sa leg in serie filamentele ca in schema lui gabriele).Inca nu stiu ce prefinale o sa folosesc am si 6N6P(tub frumos si puternic,am auzit numai lucruri bune despre el)
  • Răspunsuri 29
  • csongore
    7
  • carageae
    6
  • zbodeoc
  • THOMAS
@..............................................................................................?La intrebarea dv.,nu stiu ce sa va raspund (!),dupa datele de catalog 1N4007 "tine" un curent de lucru permanent de 1A si timp de 8,9mS "tine" 30A,dar aplicand "legea lui Ohm" pentru condensatoare,relatia tensiune curent pentru un condensator de 1000uF ca sa se incarce la tensiunea de 200V ii trebuie cam 0,9s din relatia tensiune curent (I=CXdU/dt,cu d fiind notata variatia de tensiune respectiv timp,iar C= capacitatea in Farazi),ar reiesi ca prin dioda ar trece un curent de 2,2A timp de aproximativ o secunda,deci ar fi probabil sa se distruga acele diode.Asta a fost parerea mea !!!!
@zal: Exact, si avand in vedere ca vorbim de curenti de sute de mA si nu de amperi ca la tranzistoare cred ca si un 20-50 ohmi ar fi ok. Sa ne amintim si de epoca redresoarelor pe tuburi...cand eram limitati la 50 uF pentru primul condensator...chiar e nevoie de 1000uF?Stiu ca sunt ieftine si se poate, dar nu e oare prea mult? Eu am folosit la amplificatorul meu in loc de 1N4007 niste diode UF4007, cica sunt mai rapide. Dar la mine consumul total nu depaseste 150 mA pe anodica...si am numai 330uF primul condensator.Cred ca e toata lumea de acord ca un set de diode mai serioase, daca nu se vrea punte (ex. 1N5408), sau o punte de la 4A in sus plus o rezistenta de minim 22 ohmi nu ar face decat bine...EDIT: @csongore: acum am vazut desenul sursei, cred ca e ok, micsorand capacitatea si avand macar 10 ohmi nu cred ca vor mai fi probleme...sa nu uitam insa de sigurante inainte de condensatoarele de pe anodica - n-ar fi rau nici dupa ele...experienta unui condensator alimentat la 2-300V care explodeaza (shit happens...!) la scurt, fie intern, fie extern nu se uita in graba!O siguranta in primarul transformatorului are si ea rolul ei - protejeaza in ultima instanta locuinta... :speriat Si a propos de chestii citite de pe net, dar neverificate in practica, stie cineva daca e o problema folosirea condensatoarelor LOW ESR in sursele de alimentare clasice? Am citit undeva ca impedanta redusa ar avea impact asupra acelui curent initial de incarcare...parametrul ESR se refera la o rezistenta echivalenta in c.a. din cate stiu eu, dar totusi afirmatia asta pare a avea o logica...Desi e usor offtopic, as vrea un raspuns si pentru cazul tensiunilor mai joase, in amplificatoarele pe tranzistoare de exemplu. Daca e considerat off-topic rog pe cei care au ceva de spus sa imi scrie in privat.
Caragea, condensatorii din sursa de alimentare sunt IN SERIE cu semnalul AUDIO, deci sunt foarte importanti. Folosirea unor condensatori low esr e benefica in orice situatie. Cel mai low esr poti sa-l obtii daca in paralel cu condensatorul electrolitic pui un condensator MKP de 4.7-10uF si unul tot MKP de 47-100n. Daca vrei sa fi chiar smecher de tot, mai pui unul cu mica de 100pF, dar astea deja sunt frectii. Daca conexiunile sunt facute corect, vei obtine un supercondensator.Conectind in paralel condensatorii MKP vei corecta caracteristicile unui condensator electrolitic de calitate medie, nicidecum a unui electrolitic foarte prost.Eu pun in pralel acesti condensatori chiar si in cazul in care folosesc electrolitici low esr foarte buni. De multe ori, (in cazul multor amatori) amplificatoarele suna rau din cauza acestor condensatori, despre care REPET: sunt in serie cu semnalul audio.
O temporizare a tensiunii anodice limiteaza drastic curentul de incarcare a electroliticilor , in acest caz chiar si o dioda 4007 suporta lejer incarcarea iar condensatorii pot fi de 1000 micro daca timpul este suficient de lung. Se poate discuta de impactul valorii ESR vis a vis de calitatea semnalului audio, cert este ca asa cum mentioneaza Misa, solutia este plasarea a doi condensatori de 0,1-0,47 si 2,2-10 micro in paralel cu toti condensatorii din celulele de filtraj acelasi lucru se poate aplica si pentru negativarea automata decuplind rezistorul Rk cu trei condensatori. Practic in ambele situatii filtraj-negativare, reactanta capacitiva se forteaza a fi cit mai mica pt un spectru de frecventa cit mai larg
Gasiti aici un soft numit "PSU Desiner II" care va permite sa vizualizati direct cresterea sau descresterea valorii unor condensatoare (mai sint si alte bunataturi acolo!), de asemenea este destul de bine documentat la partea de curenti de pornire; o sa vedeti adesea ca da alarme cum ca se depaseste valoarea de virf a curentului la pornire. Blue zice de asemenea bine ca o temporizare HT are si-un astfel de efect colateral.
http://www.duncanamps.com/software.html
Daca s-a mai dat si de fapt il aveti toti instalat pe calculator imi cer scuze!
Ideea cam care e: un condensator electrolitic mare, in momentul alimentarii reprezinta practic un scurt circuit pentru sursa de alimentare. Asta doar pentru citeva ms sau us, depinde de capacitate si de tensiune. Dupa aia creste tensiunea pe condensator si scade curentul.... In situatia in care avem un transformator, putem considera ca acel curent maxim de pornire e egal cu curentul de scurt-circuit in secundar al transformatorului. De obicei, diodele de tip 1N400X rezista bine acestui regim, deoarece curentul maxim nerepetitiv prin ele e 30A (vedeti foaia de catalog)Daca transformatorul de alimentare e foarte puternic sau daca incercam sa alimentam o punte din 1N4007 urmata de un cond. de 1000uF direct din priza, clar se vor arde diodele, dar in situatiile in care lucram cu trafuri se pina la 100-200-300W, nicidecum nu vom atinge un curent de scurt-circuit de 30A in secundar in cazul unei infasurari de 200V. Diodele nu se vor arde!Oricare ar fi situatia, datorita preturilor mici ale diodelor si puntilor, personal as alege o varianta cu diode de 3-5A in cazul de fata.Practic e acelasi lucru daca cumperi 1N4007 sau BY228 (mult mai bune) Nicdecum nu ramii mai sarac daca cumperi 4 buc BY228 in loc de 4 buc 1N4007.
Monteaza un termistor NTC in serie de 7 ohm la 3A si ai rezolvat problema ....si montezi ce diode vrei :da va avea o pornire soft intodeauna(vei proteja si contactele la releu...) .
:aplauze Daca stau un pic sa ma gandesc si prin sursele de PC mai "spalate" am vazut solutia asta...credeam ca e pentru protectia consumatorilor din retea - unde am vazut eu asa ceva erau in componenta filtrului de antiparazitare...
Adica dupa filtru .....practic la pornire avind acei citiva ohmi va prelua curentul de virf se va incalzi si -si va scade rapid rezistenta interna (de la 3-50 ohm in functie de model)aproape de o....chestiune de citeva secunde :rade:
salut! parerea mea - daca vrei sa te joci "pe masa", la diverse teste si experimente nu e problema mai un "plici", mai o scanteie, daca insa vrei sa construiesti ceva, pune o dioda ceva mai solida pentru 1000 uF ... chiar si la sub 200V .. cand dispui de un asemenea cond te mai scumpesti la taratze? si in plus, la tensiunile astea varfurile de curent apar di te-miri-ce, asa ca.. Si as avea si eu o intrebare pentru lamparii inraiti, daca o schema de amplif cu tuburu a fost calculata (conceputa) pentru intrare cu 1n8s, daca pun 1n9s ar trebui sa modific ceva? (putere disipata mai mica, amplificare mai mare)?
.... as avea si eu o intrebare pentru lamparii inraiti, daca o schema de amplif cu tuburu a fost calculata (conceputa) pentru intrare cu 1n8s, daca pun 1n9s ar trebui sa modific ceva? (putere disipata mai mica, amplificare mai mare)?
Presupunind ca intrebi de diferenta dintre 6n8s si 6n9s ,raspunsul fiind 6n8s(6n9s) data sheet http://tubedata.tubes.se/sheets/113/6/6N8S.pdf , http://tubedata.tubes.se/sheets/113/6/6N9S.pdf , dumnata ce crezi ?! ( trebuie sa modifici "mai nimic" , adica valorile rezistentelor din anod si catod astfel incit aceste valori sa fie adecvate fiecarui tub in parte in regimul dat ,eventual se poate pastra valorile rezistentelor de grila-dar nu sint sigur...,desigur cistigul/ si capabilitatea ca putere disipata la anod difera pentru fiecare tub in parte...).
Buna ziua Am gasit o schema interesanta intr-o publicatie de la Radiotechnika(2005).Autorul afirma urmatoarele parametri:Sensibilitate de intrare(pentru P=25W):180mVImpedanta de intrare:800kPuterea de iesire: 25W, f=1kHz, d=0.3%Vreau sa realizez si eu amplificatorul prezentat dar inca sunt in mijlocul unui proiect cu 6P3S-E in PP. Autorul garanteaza un sunet foarte placut :P
Salut!Pentru ca s-au sters atasamentele nu-mi trimiti te rog schemele redesenate de tine pe o adresa ce ti-o trimit pe MP. Nu mai stiu cum e dimensionat transformatorul de iesire...Multam!
