Aplificator 25W PP cu 2x6N13C
csongore
Buna ziua Am gasit o schema interesanta intr-o publicatie de la Radiotechnika(2005).Autorul afirma urmatoarele parametri:Sensibilitate de intrare(pentru P=25W):180mVImpedanta de intrare:800kPuterea de iesire: 25W, f=1kHz, d=0.3%Vreau sa realizez si eu amplificatorul prezentat dar inca sunt in mijlocul unui proiect cu 6P3S-E in PP. Autorul garanteaza un sunet foarte placut :P
  • Răspunsuri 29
  • csongore
    7
  • carageae
    6
  • zbodeoc
  • THOMAS
Daca vei aborda constructia practica cu aceeasi meticulozitate cu care ai redesenat si modificat schema originala atunci ai sanse mari ca acest amplificator sa sune "placut". De fapt cit de bine o sa sune va sta in 3 elemente; realizarea transformatorului final, folosirea unor lampi potrivite si calitatea sursei, In cele de mai sus exclud simetrizarea lampilor finale si modul in care mediezi traseele de semnal si masa. Lampile prefinale nu stiu daca le-ai pus bine in schema, in loc de 6N1P io zic ca mai bine cauti 6N8S care-i replica ruseasca la 6SN7, una din cele mai liniare lampi produse vreodata. Daca chiar nu gasesti pot sa-ti imprumut eu vreo 2-4 bucati. Imi place ca ai inserat un corector de ton "pasiv", se zice ca face mai putina mizerie decit un Baxandall, poate n-ar strica sa-i imaginezi si-un comutator care faca bypass peste corector, pentru puristii care-ti vor asculta scula - multi cind vad un corector de ton spun ca amplificatorul merge prost chiar daca nu l-ai pornit inca... :-) La transformatorul final vad ca iei in considerare o sectiune urieseasca, foarte bine, nu te lua dupa nimeni, nici macar dupa mine... :-)
Nu pot sa spun decat ce spune si ,sper ca va iesi o lucrare faina,mai ales ca ati avut "curajul" sa abordati aceste lampi 6N13S.Se pare din spusele dar si din realizarile unor useri care au lucrat cu aceste lampi,ca sunt foarte audiofile.Eu am ascultat ceva foarte simplu facut de ,adica un SE stereo cu o singura lampa si sunetul era absolut deosebit. Modificarea schemei facuta de d-ta este interesanta dar dati-mi voie sa fac cateva observatii,in cazul cand nu va suparati si vreti ca schema sa fie perceputa ca fiind buna:- tensiunea marcata in punctul din katodul celei de a -2-a triode nu poate fi de 63V (!!!!!)- aveti niste rezistente cam degeaba in grila tot a celei de a-2-a triode si anume : 100K,potentiometru 1M,si resistenta serie de 1K si daca mai urmariti atent prin corectorul de ton grila se mai inchide la masa si prin; 100K, 1M(reg.ton) si 10K.- amplificarea primului etaj este foarte mare,nu stiu domeniul de aplicatie al acestui proiect,dar daca se va dori sa se aplice semnal standart de la un DVD,CD sau altceva,atunci ar trebui renuntat la potentiometru' de volum de acolo de unde este pus si montat chiar la intrare,prin aceasta facand si o "adaptare" a sursei de semnal,sau lasand totul asa si renuntand la primul etaj de amplificare (prima trioda)- recomandare foarte utila facuta si de ,adica incercati sa folositi un komutator de bypass pentru corectorul de ton.- nu stiu daca un Zaa=1250ohmi ar fi nimerit in cazul PP 2X(4)6N13S,ramane sa vedem si opinia altor useri in aceasta privinta.- daca vreti sa redati o frecventa minima de 20Hz la puterea de 25W ar trebui ca traful de iesire sa aiba un Laa=15H,din numarul de spire recomandat de dv. si pe acea sectiune cred ca nu veti obtine acei 15H.Intr-adevar,aplicand formula sectiunea de miez rezultata ar fi S=16cmp,dar nu folosind tole ordinare de la trafurile de alimentare.Deci recomand,daca-mi dati voie,ca sa fie o treaba absolut sigura folosirea unui miez cu o sectiune S=18cmp sau chiar 20cmp si atunci putem risca sa utilizam tole ordinare.Calculul unui OT se face ceva mai elaborat. Din desenul pus de dv. la traf,daca in cele doua camere se bobineaza primarele si se inverseaza sensul bobinarii,atunci trebuie o mare atentie inserierii bobinelor,cand se inseriaza una dintr-o camera cu cealalta din alta camera,cred ca trebuie schimbate punctele ce arata inceputul bobinajului,sau altfel facuta inserierea. Sper ca nu a fost cu suparare,nici dupa mine sa nu va luati!!
Voi urmari cu interes acest topic, si eu am ca plan de viitor un PP cu triode, chiar daca sunt dezamagit de unele concluzii...dar nu am ascultat nici un amplificator cu aceasta lampa si sunt curios...eu intelesesem ca desi sunt echivalente ca stabilizatoare cu 6AS7 sau 6080, comportamentul in audio al rusoaicelor cam lasa de dorit...dar e excelent daca veti aborda asa ceva.Am si eu o intrebare, nu vreau sa sune ca o critica, dar mai bine sa fim un pic prudenti...nu e prea mult 1000uF pentru puntea cu 1N4007? Eu am incercat cu 680uF, e drept, la o tensiune ceva mai mare si mi-au pleznit diodele la incarcarea condensatoarelor...am pus 100-150 ohmi, nu mai stiu intre plusul puntii si condensatoare si a fost ok, pierderea de tensiune era nesemnificativa. Daca tot exista un circuit de intarziere se poate adauga o sectiune de incarcare a electroliticelor printr-o rezistenta care sa fie apoi scurtcircuitata de releu cand se cupleaza alimentarea anodica.Nu am experimentat si e doar o intrebare, daca "am suflat si in iaurt" spuneti-mi, sa stiu si eu...eventual as fi interesat de o formula de calcul al curentului de incarcare pentru un condensator in functie de tensiunea redresata si capacitatea acestuia. Poate e elementar pentru unii, dar nu sunt electronist...si desi am studiat tot ce mi-a picat in mana nu am gasit nimic exact despre asa ceva...astept parerea unor electronisti cu experienta, nu trimiteri la google, pot face si eu asta...dar cu riscul de a supara pe unii nu am incredere in multe din chestiile de pe net, poate cel mult carti online sau scanate...
Am pus triodele 6N1P pentru ca e mai usor de gasit socluri novale decat octale, am si eu 4buc. de 6N8S in cutie dar am citit pe audioDIY ca 6N1P e mai muzical decat 6N8S.
Din catalogul lui 6N8S reiese ca fabricantul rusesc ne sfatuieste ca o echivalenta mai moderna pe 6N1P.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Tuburile necesare am sa vedem sa gasesc ceva miez adecvat pt.trafuri de iesire.
La traful de iesire si eu sunt de parere ca in jur de 20cm trebuie neaparat , la amplificatorul la care lucrezi acum cu 6P3S-E am folosit niste trafuri de 21cm.
Parcă 6H8C e mai apropiat de ECC82.
Da, si 12BH7A, iar 6H9C e un fel de ECC83 cu amplificarea mai mica - 70 fata de 100 cat are ECC83 sau 6H2P.
Eu prefer scrierea latineasca, adica cele de mai sus se vor citi 6N8S,6N9S, respectiv 6N2P.
Chiar daca seamana, nu e acelasi lucru 6H8C cu 6Н8С. Copiati separat cele doua "6H8C" si dati search in google si veti intelege de ce.... :da
Faptul ca seamana unele litere e una, dar daca doriti informatii "de la sursa" folositi tastatura ruseasca...e aiurea, stiu, nici eu nu stiu din cap locatia literelor pe tastatura...
In alta ordine de idei, am gasit o varianta interesanta de negativare automata, schema de mai jos e pt. 6S33S, dar eu zic ca se poate adapta, sau cel putin ideea e interesanta si poate fi dezvoltata....
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/951- ... 6s33s.html
...Depinde ce intelegem prin foarte apropiate...
Mai jos e un tabel extras de mine din datasheeturile diverselor lampi pentru audio.
Mi se pare foarte util pentru comparatie. Invit pe toata lumea sa corecteze eventualele greseli si sa contribuie cu alte modele...acum m-am uitat la el si am vazut ca lipsesc 6N6P si 12BH7A, voi reveni cand gasesc varianta de lucru, care mai contine multe date adaugate cu mana...
Se poate ca nu e punc la punct acelasi, dar daca in catalog producatorul scrie ca pentru:
''6N8S versiunea miniatura pentru soclu noval e 6N1P''
''6N9S versiunea miniatura pentru soclu noval e 6N2P''
Daca nu credeti in Rusi
http://www.arrakis.es/~igapop/russianotes.htm
''6N1P and 6N2P was / are the most popular small signal twin triodes in Russian audio. They was thought as 9 pin replacements for octal 6H8C ( 6SN7 GT ) and 6H9C ( 6SL7 GT ) respectively. Both have built - in shield. Great tubes with great sound. Still in production in Russia.''
In scema asta nu cred ca va afecta negativ functiona amplificatorul daca folosesc 6N1P 100%
Construirea unui amplificator pe lampi nu-i doar o experienta tehnica ci si una estetica. Lampile 6N13S sint foarte aratoase si din punctul meu de vedere o lampa octala le acompaniaza mai bine. Vorbind insa strict tehnic, noval si octal, eu tot as testa ambele variante cu ce am la dispozitie, ma gindesc totusi ca exista si un motiv tehnic bine intemeiat pentru care autorul da 6N8S in schema originala, pe linga cel estetic. In general 6N1P se gaseste mult mai usor decit 6N8S, cred ca ar fi util pentru mai multa lume daca ajungi cu proiectul pina acolo incit sa ne poti impartasi o comparatie concreta intre cele doua.... pina atunci "Spor la treaba!"
Intradevar 6N8S arata mai bine impreuna cu 6N13S.O sa vedem inca amplificatorul asta pt.mine e numai teorie practic mai e cateva luni pana cand incep cu el practic.
Am si eu o schema testata si realizata practic in multe exemplare(simplitatea e evidenta)...de remarcat biasul mixt....avind in vedere ca tuburile finale sunt oarecum duse la limita. De asemeni timerul pt cuplarea tensiuni anodice...care poate fi exclus sau pus un itrerupator stil on/stby pe alimentare anodica.
Posted Image
Eu cred doar in datele din catalog. Peste tot unde faceti referire se vorbeste de cele doua lampi ca fiind una succesoarea celeilalte, nu echivalenta. Acum tolerantele la montajele cu lampi sunt mari, in special la semnal mic, am avut si o situatie cand am pus ECC82 in loc de ECC83 intr-un radio...si mergea. Mai incet, dar mergea. Omul a fost multumit...si asa nu dadea la maxim. Eram la tara si am fost multumit ca am gasit si asa ceva, era mai bun ECC82 acolo decat un ECC 83 cu juma' de filament ars...Insa cat timp exista echivalent mai apropiat nu vad de ce sa nu il folosim pe acela...si ideea e sa cautam performanta maxima, nu doar sa facem ceva sa mearga...Ca defazor se poate folosi si 6N6P, practic orice dubla trioda care asigura excursia necesara a semnalului in conditii bune poate fi folosita.Din cate am inteles 6N8S si generatia de triode duble octale au unele probleme la alimentarea filamentului in c.a., asa ca poate o inlocuire cu 6N1P si cu revizuirea unor valori de rezistente ar fi o idee buna. Cred ca si 6N6P poate fi folosita, de asemenea o lampa relativ usor de gasit si ieftina. Dar cea mai mare problema la un amplificator cu lampi nu sunt lampile, la o adica pana si in cazul 300B SE nu pretul triodei in sine e cel care ne retine, ci restul "accesoriilor"...***Pt. ca nu am primit inca un raspuns, relansez intrebarea: tine sau nu o punte cu 1N4007 incarcarea unui condensator echivalent a 1000uF la tensiunea de sub 200V? Am vazut in surse de calculator diode 1N4007 sau echivalente, dar aveau cond. de 220uF - doua bucati inseriate, deci 110uF. Cand am pus condensatoare mai mari, prima data a cedat siguranta, apoi diodele...mai exact doua din patru. E drept ca asta se intampla la redresarea tensiunii de retea...dar problema ramane valabila si la lampi. La o punte de 4A nu au mai fost probleme...
